Výběr materiálu
pepawrf
2. 12. 2019, 8:18
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit z jaké oceli mám vyrobit svořeň do automatického závěsu ( na tahání přívěsu). Budu vyrábět jen jeden kus tak na ceně materiálu nezáleží. Nejradši bych to vyráběl z něčeho co je už tepelně zušlechtěné. Ten původní svořeň jsem nechal změřit a má tvrdost 20 rockwellů. Děkuji za odpovědi.
2. 12. 2019, 9:20
netuším co je to svořeň
ale běžně se prodává 15142QT, ta je zušlechtěna tak asi na 1200Mpa (+- 35HRC), dá se ještě dobře obrábět
pepawrf
2. 12. 2019, 9:32
Svořeň je ten čep uprostřed té tlamy. Děkuji za odpověď.
Reinkarnace
2. 12. 2019, 9:33
testone píše: ↑2. 12. 2019, 9:20 netuším co je to svořeň
= čep závěsu :) třeba:
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=svo%C5% ... .seznam.cz
2. 12. 2019, 9:59
jo, tak zase jsem o něco chytřejší
myslel jsem, že to je nějaký místní slang
ale ta 15142QT platí
viz třeba tady
https://www.bolzano.cz/assets/files/TP/ ... 2CrMo4.pdf
běžně ji má Slavík na Kladně, prodá i malý kus
semancko
16. 12. 2019, 8:08
To si trufnete vyrobit nieco takeho doleziteho? Klobuk dolu.
vitex
16. 12. 2019, 9:55
Taky bych s doporučeným materiálem (15 142) do toho nešel.Pořád mě tam vadí vrubová houževnatost.
kiko01
16. 12. 2019, 10:03
Ja som takuto srandu vyrabal, tiez z 15142-ky ale islo o aplikaciu mimo cestnej premavky a 20tka cap taha asi 1300kg...
Ten origo cap ale tiez nieje ani kaleny ani nitridovany takze zrejme tiez nieco velmi podobne
bn
17. 12. 2019, 11:14
pokud to budeš dělat, tak všechny přechody s radiusem, abys na čepu nevytvářel vruby. Jinak tenhle závěs pro zetor jsem neměl rád, byl nespolehlivý. Nakonec jsem ho očesal a udělal normální svorník. Na něm mám navařenou víc jak půlmetrovou 10mm kulatinu, abych byl schopen obsluhovat závěs při připojování a odpojování z kabiny. Zajišťuji ho pružnou sponou zespodu. Od té doby pokoj. Jinak i originál materiál bude nejspíše ta 15142 určitě zušlechtěná. Pokud by to bylo vyráběno před převratem, tak 15230
pepawrf
17. 12. 2019, 7:44
Děkuji všem za rady. Materiál už mam doma.
bn
19. 12. 2019, 1:20
jinak těch 20 HRC odpovídá pevnosti v tahu cca 800 MPa
