Tos s-28 žebrák
turnigy
Na všetky okrúhle nože do dier mám spravené štvorhranné držiaky, takže povolím 2 šróbky, vyberiem nôž, dám tam celý držiak a zasa dotiahnem 2 šróbky. Stále to nie je také rýchle ako rýchloupínací, ale na doma to podľa mňa úplne stačí. Viď to video s japonskou sústružníčkou, krásny sústruh, nové mitutoyo meradlá a "obyčajná" nožovka.
Tos C45-2000
habitat3
No jde mi o to, že nože furt musím vypodkládat - různé velikosti, různé vypodkládání
. Jsem jen hobík, tak koukám po nějaké variantě. Držáků by mi stačilo pak třebas 7-10, jen hledám nějakou variantu.
habitat3
Můžu případně poprosit o link na použitý typ?
Děkuji
Děkuji
salus
Zkus hledat "toolpost" tam Ti toho pan Google nabídne docela dost.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
turnigy
Ak hľadáš na ebay tak zadaj "quick change tool post"
Tos C45-2000
Dawe
Presne. Mluvis mi z duse. Ja naposledy videl majzl-kastl , kdyz mi ze skrinky vypadnul loni na palec u nohy. Jinak jedu jen s rychloupinakem.
habitat3> jeste jsem zapomnel, jestli chces zachovat prumer upinaciho sroubu 16mm, musis zvolit velikost BXA nebo vetsi. AXA ma totiz stredovy prumer jen cca 14.5mm (takze je nutne stocit trochu sroub), ale k S-28 sedi rozmerove trosku lip a sezenes k ni levnejsi drzaky. (cca 350Kc za drzak 250-102 vs 500Kc za 250-202).
Reinkarnace
Není ten 250-102 na S28 příliš malý? Vždyť to je pro nůž max 1/2" tj. 12,7mm.Držák 250-202 má 16,8mm (vleze nůž 16x16) a dá se pořídit i za 400,-.
Romandzek
Zdravím,
mám doma S 28 asi už rok a půl na takové to domácí občasné točení. Koupil jsem ho z kovošrotu, takže to není žádná hitparáda, ale pan soustružník co to se mnou byl okouknout říkal - že dobrý. Za tu dobu se mně podařilo vše tak nějak rozchodit akorát mně trápí jedna věc. Když vypnu hlavní pákou chod vreřetena - nikdy se vřeteno uplně nezastaví - spíš jen tak zpomalí. Když ho potřebuju zastavit, musím zapnout vřeteno na opačnou stranu a pak páku opatrně vracet do polohy nula. Podle manuálu to odhaduju na spojky, nebo třecí brzdu. Četl jsem tady na Našetraktory, ale odpověd nikde. Mohli by jste mi poradit - kde je zakopanej pes.
Dawe
Reinkarnace>Clovece neni maly, delaji se i drzaky XL verze pro 16mm, nebo si drzaky muzes nabouhat sam. Samotna mensi velikost zakladny neni limitem.
Vyhoda AXA je v tom ze pudorys zakladny je mensi a neprecniva nozovy suport a dokonce to vychazi tak, ze funguje (po drobne uprave) i ta original napruzena zarazka pro aretaci uhlove polohy nozove hlavy. Vertikalnim smerem vychazi AXA taky trosku lip nez BXA, mas vetsi manevrovaci prostor. BXA je uz pro nejake noze moc vysoka. Mam shodou okolnosti obe varianty, AXA piston a BXA wedge, no a na masine mam AXA...
K cenam. Uz je to tak rok co jsem to resil, tak je mozne ze je to jinak. Ja kupoval 250-102 z aliexpresu za 330Kc v objemu od tri kusu (muzu doporucit overeneho prodejce. 250-202 pak nejlevneji za cca 500Kc z eBay, od jednoho kusu.
Levneji to na eBay neslo a k BXA sortimentu z aliexpressu jsem ztratil duveru. Spalil jsem se totiz s relativne levnymi BXA drzaky z aliexpressu, protoze mi prisla misto BXA varianta drzaku o dve cisla mensi 0XA. Nevratili mi ani kacku, protoze mezi obrazky byl jeden s napisem 250-001 a prestoze zbytek popisu explicitne zminoval 250-201 mel jsem smulu.
Jo a jeste jsem kratce nato koupil asi za 16$ opet z Ali drzak 250-202. Tentokrat prisla spravna velikost avsak material ne. Drzak mel byt ocelovy, ale by duralovy eloxovany! Jestli tohle neni to zbozi co myslis ze je za 400Kc. Chce to docela obezretnost.
Dawe
Brzdou to nejspis nebude. I kdyz je nefunkcni, tak vreteno na volno citelne zpomaluje.
Tipuju na spatne sestelovanou spojku. Na tu si nekoho znaleho pozvi, neni to napoprve trivialni.
A kdyz ne spojka, tak nemas nahodou prilis viskozni olej v nortonce? Patri tam nizkoviskozni OL-J10. Za nizkych teplot, nez se ohreje,tak mi S28 par minut lehounce unasi na volno i se spravnym olejem. Tahle moznost je ale nepravdepodobna ,to by ti nedelalo v takove mire.
Romandzek
Díky za odpověd,
ja se v tom radši vrtat nebudu
Neznate náhodou někoho okolo - Moravská Třebová, Svitavy - dovezu, odvezu - pustim chlup, nebo flašku slivovice.
Reinkarnace
Jo, když si děláš držáky sám, uděláš si, co potřebuješ. Když je ale kupuješ, jsi odkázaný na velikosti, co se prodávají.Dawe píše: ↑2. 12. 2019, 10:10 ... Mam shodou okolnosti obe varianty, AXA piston a BXA wedge, no a na masine mam AXA...
Jo a jeste jsem kratce nato koupil asi za 16$ opet z Ali drzak 250-202. Tentokrat prisla spravna velikost avsak material ne. Drzak mel byt ocelovy, ale by duralovy eloxovany! Jestli tohle neni to zbozi co myslis ze je za 400Kc. Chce to docela obezretnost.![]()
Držák https://www.aliexpress.com/item/4000113 ... ze1ev&mp=1
https://www.aliexpress.com/item/4000362 ... b201603_53
Pokud z Ali něco nehraje, využívám "dispute".
Jak se Ti jeví používání china klín vs čep?
Dawe
Tyhle QCTP s jednoduchou rybinou davaji IMHO smysl prave diky snadne vyrobe vlastnich drzaku. Netreba seping nebo CNC, staci i mala obycejna frezka a levny nastroj. viz napr. zde https://youtu.be/8ip6OIb6R30
ad typ: Preferuju pistovy typ, protoze se pocitove da lip dotahnout. Nevim jak to popsat, je to jen pocit ze lip drzi. V praxi asi nejake meritelne rozdily mezi obema typy nezaznamenas.
Ad nakup: Ja jsem prave na Ali v dispute procesu utrel, diky jedne jedine fotce, prestoze prislo objektivne jine zbozi. Proto preferuju eBay, tam jsou returny bezproblemove a objektivni (nakupuju tam uz 10let, pres 7 000nakupu).
Jinak se da sehnat i rada specifickych drzaku/nozu. Mam treba drzak na sklicidlo, oboustranny upichovaci drzak, klestovy radlovaci nuz, nekolik ruznych drzaku pro valcovy drik apod. Klicova slova napr. Dorian, Aloris, Shars (znacky kompatibilnich QCTP). Jen je treba ohlidat spravnou velikostni radu.
Ale je to asi na jine tema, to se moc netyka S28.
edit:
pro predstavu jak velka je AXA na S28: https://youtu.be/H7QLeokNFiE
edit:
