Nemrznoucí směs do destilované vody chlazení laseru ?
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
kutilak
3. 12. 2019, 7:44
Zdravím, je nějaká možnost používání laseru i přes zimu v nevytápěné garáži ? Třeba nějaká nemrznoučka, nebo něco co funguje ?
Josef
3. 12. 2019, 9:00
Ono těch laserů je několik druhů. Bylo by dobré napsat, jaký máš. Třeba NdYAG se musí chladit destilkou (nebo alespoň Demi), neb se to potkává s VN.
DwPetr
3. 12. 2019, 9:14
Teoreticky, pokud by se chladilo nemrznoucí směsí, nebyl by problém kdyby se ta nemrzka odpařovala?
3. 12. 2019, 9:28
Myslím, že CO2 trubice se celkem běžně chladí vodou s přídavkem nějakého "Fridexu". A to i v létě, kvůli potlačení všelijakých sinic a jiných radostí ve vodě.
Laser má rád zimu, takže v té garáži bude pracovat rád (zřejmě na rozdíl od obsluhy).
kutilak
3. 12. 2019, 9:29
Josef píše: 3. 12. 2019, 9:00 Ono těch laserů je několik druhů. Bylo by dobré napsat, jaký máš. Třeba NdYAG se musí chladit destilkou (nebo alespoň Demi), neb se to potkává s VN.
CO2, nevím jestli to stačí pro upřesnění.
kutilak
3. 12. 2019, 9:31
Mex píše: 3. 12. 2019, 9:28 Myslím, že CO2 trubice se celkem běžně chladí vodou s přídavkem nějakého "Fridexu". A to i v létě, kvůli potlačení všelijakých sinic a jiných radostí ve vodě.
Právě je otázkou, zdali tam nalýt fridex a jestli to pak není nějaký problém co se týče vysokého napětí v trubici, stability paprsku a nebo něčeho dalšího. Případně jestli se používá nějaká jiná příměs .. Nedaří se mi najít nic konkrétního...
3. 12. 2019, 9:42
Skrz vodu se nesvítí. A nic vodivého ve Fridexu zřejmě není. Nicméně i kdyby bylo, tak voda je jenom kolem, nikoli v aktivní oblasti laseru.
To by tam pak nemohly být třeba ani kovové úchyty nebo plechová bedna obecně.
kutilak
3. 12. 2019, 9:49
Mex píše: 3. 12. 2019, 9:42 Skrz vodu se nesvítí. A nic vodivého ve Fridexu zřejmě není. Nicméně i kdyby bylo, tak voda je jenom kolem, nikoli v aktivní oblasti laseru.
To si sice myslím také, ale spíše než to riskovat bych uvítal radu někoho kdo s tím má reálnou zkušenost.
DwPetr
3. 12. 2019, 9:50
Fridex taky zabraňuje korozi, akorát by to chtělo mrknout do bezpečnostního listu, co je tam za dobroty.
3. 12. 2019, 10:54
Áno, kľudne Fridex, funguje bezvadne. Terbárs destilkou nariedený ružový.
kutilak
3. 12. 2019, 11:10
DwPetr píše: 3. 12. 2019, 9:50 Fridex taky zabraňuje korozi, akorát by to chtělo mrknout do bezpečnostního listu, co je tam za dobroty.
No já všude možně čtu že právě fridex rozhodně ne kvuli prakticky všem jeho vlastnostem (vodivost, chemická reaktivnost atd.. )
kutilak
3. 12. 2019, 11:10
zverodoktor píše: 3. 12. 2019, 10:54 Áno, kľudne Fridex, funguje bezvadne. Terbárs destilkou nariedený ružový.
Používáte ? V jakém poměru ředíte a jak dlouho už vám to funguje ?
4. 12. 2019, 7:11
Používam. Tuším1:3 (najväčšie zriedenie z návodu), asi 3 roky, žiadny problém, nič v tom nerastie. Neviem aký by s tým mal byť problém. Chladiace kvapaliny tohoto typu sú certifikované prísnymi normami na to, aby nenapádali súčasti motoru, hadice, nevytvárali bubliny, neboli korózne, mali dlhodobú stabilitu a pod. Do Mercedesu a Bavoráku to ako má byť ok a sklenenej trubke s ktorej sa vyrábajú chemické aparatúry odolné skoro všetkému by to nevyhovelo?
Jediný dôvod prečo je fridex horší ako voda je mierne nižšia tepelná kapacita a vodivosť, čo by teoreticky mohlo vadiť pri chladení nejakého mega výkonného laseru ( a pritom ten istý fridex nemá problém preniesť teplo v 170 kW motore, že?), ale pri cirkulácii sa tá čínska pseudo 40W trubka sa uchladí s prehľadom.
kutilak
4. 12. 2019, 11:05
zverodoktor píše: 4. 12. 2019, 7:11 Používam. Tuším1:3 (najväčšie zriedenie z návodu), asi 3 roky, žiadny problém, nič v tom nerastie. Neviem aký by s tým mal byť problém. Chladiace kvapaliny tohoto typu sú certifikované prísnymi normami na to, aby nenapádali súčasti motoru, hadice, nevytvárali bubliny, neboli korózne, mali dlhodobú stabilitu a pod. Do Mercedesu a Bavoráku to ako má byť ok a sklenenej trubke s ktorej sa vyrábajú chemické aparatúry odolné skoro všetkému by to nevyhovelo?
No já měl strach právě co se elektrické vodivosti týče, že by to nějak rozptylovalo paprsek, nebo že by rámy zrzátek (nejspíše bronz nebo mosaz ? ) nějak nepříjemně poškodilo. Dalěí věc které je rozdílná oproti motoru v autě je docela velká emise UV z trubice. No asi nezbyde nic jinýho než to tam nalejt a doufat ... Neválí se vám náhodou někde odkaz na ten návod kde se o tom píše ?
kutilak
4. 12. 2019, 1:14
Ještě mě napadla zimní směs do ostřikovačů.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
