Má budoucí portálka
9. 12. 2019, 6:54
to ATC tě (pokud to dokončíš) bude strašně mrzet, na kolik to vřeteno vyjde? a kolik chtějí za verzi s ATC? já osobně být tebou tak bych to přehodnotil.. nicméně jak už psal někdo přede mnou, stavba bude běh na dlouhou trať a nezačínal bych nákupem poměrně drahého vřetena, které můžu koupit kdykoliv jindy, do konce stavby to můžu několikrát změnit atd..
bobik
9. 12. 2019, 7:05
Tak, ATC vřeteno je dost velký luxus. To je pro profíky a ne pro hobíky.
9. 12. 2019, 7:07
já jen říkám, že ho to bude mrzet.. a že vřeteno by měl kupovat až bude mít alespoň hotovej a odladěnej základ stroje.. aby se za pár let neobjevilo v inzerci prodej pod cenou :D
miv
9. 12. 2019, 11:54
Dawe píše: 9. 12. 2019, 6:18 OK. Proc jsi nakonec rezignoval na ATC? To je skoda, ne?
Kvůli ceně. Možná budu časem litovat, ale rozdíl mezi 350 a 1850 byl moc velký.
Dawe
10. 12. 2019, 12:58
OK, to je duvod. Ja vidim i cenu toho ATC jako vybornou, vzhledem ke kvalite produktu, ktera je v Cine na spici. A treba z Nemecka bys poridil podobne vreteno minimalne za dvojnasobek, spis trojnasobek.
Nicmene jestli ti Ji dal takovou cenu na JGD, tak to je kazdopadne parada.
HonzaHorka
10. 12. 2019, 6:27
Josef píše: 8. 12. 2019, 1:39
grade065 píše: 8. 12. 2019, 11:56 U EG bych to na rok neviděl.... Spíše měsíc nebo dva nebo to upečou .... U UHPC určitě 7 měs.
EG nevím, jak dlouho je třeba na jakous takous stabilizaci, ale u UHPC je za 7 měsíců mašina už u zákazníka a vesele produkuje. U toho betonu jde zrání taky urychlit a poté se smrskne za měsíc o cca 0,2 mm na metru a hotovo. Záleží ovšem i na jednotlivých frakcích, cementu a ostatních přísadách. Prostě je nutno recepturu vychytat a odzkoušet.
Veliká pravda. Základ je vědět na čem se bude obrábět a tomu to přizpůsobit, to ti ušetří spoustu bezesných nocí a problémů. Jinak ten odlitek by měl zrát několik hodin při cca 60c° jinak nechat alespoň rok ležet a teprve potom obrábět.
Josef
10. 12. 2019, 8:49
Když tomu betonu dopřeješ ještě o 20°C více a necháš je v tom celý den a potom pomalu vychladnout, nic nepokazíš, spíše naopak.
grade065
10. 12. 2019, 9:10
Josef píše: 10. 12. 2019, 8:49 Když tomu betonu dopřeješ ještě o 20°C více a necháš je v tom celý den a potom pomalu vychladnout, nic nepokazíš, spíše naopak.
to záleží na pryskyřici ... některé se péct musí, jiné ne a každá má svoji specifikaci...
miv
10. 12. 2019, 8:40
Dawe píše: 10. 12. 2019, 12:58 OK, to je duvod. Ja vidim i cenu toho ATC jako vybornou, vzhledem ke kvalite produktu, ktera je v Cine na spici. A treba z Nemecka bys poridil podobne vreteno minimalne za dvojnasobek, spis trojnasobek.
Dnes jsem zaplatil 350+15+120$, tj. i s dopravou a držákem vřetene cca 400 euro. Ta auto výměna by byla moc pěkná. Když jsem viděl to pohodlí při výměnách, tak jsem sice váhal, ale pak jsem si spočítal, že je to 1000 dolarů navrch a pro začátek to raději věnuji do ostatních komponent. Možná se to časem opravdu objeví ve slevněných nabídkách, ale to mne mrzet nebude. To bude až mně to vyměňování bude opravdu vadit.
miv
10. 12. 2019, 8:51
grade065 píše: 8. 12. 2019, 7:02 Joo to by asi mohlo vyjít. Stavím něco podobného ale z cementového betonu. Jsem s rozpočtem už lehce přes ale dá se to...
Já se postupně dostávám k betonové myšlence také. Marian mne nahlodal s horní gantry, tak to teď kreslím a vypadá to konstrukčně schůdněji, než ta původní varianta. Až to budu mít více navržené, dám to sem k oponentuře.
Pouze ta váha je poněkud větší. Podstavec cca 1300 kg, portál asi 200 kg. Ale zase podstavec pouze beton (s použitím komponent a receptur pro vysokopevnostní betony).
Portál plánuji z jeklu 200x200, tl.10 s vyplněním.
miv
11. 12. 2019, 1:39
RaS píše: 9. 12. 2019, 6:54 to ATC tě (pokud to dokončíš) bude strašně mrzet, na kolik to vřeteno vyjde? a kolik chtějí za verzi s ATC?
Mrzí mne to již teď, ale cenový rozdíl byl více než 1000 dolarů. Když tak v budoucnu.
Takže vážení kamarádi. Na základě vašich připomínek jsem přepracoval koncepci s ohledem na realizovatelnost, možnosti obrábění a montovatelnost a dospěl jsem k variantě horní gantry, betonové lože, portál silnostěnný jekl vyplněný polymer betonem.
Zkreslil jsem lože a zde je výsledek.
Teď se budu věnovat portálu a jeho montáži. Tedy - zatím pouze výkresově.
Materiál lože předpokládám vysokopevnostní beton - tedy vlastní vysokopevnostní - ne že bych chtěl soutěžit s profesionály. Použiju ale přísady a techniky, které se doporučují a výsledek může být dobrý i v amatérských podmínkách. Minimálně to bude vysoce kvalitní beton (vybetonoval jsem toho již dost).
grade065
11. 12. 2019, 11:05
a to lože máš v plánu v jednom kuse nebo třech?
miv
11. 12. 2019, 4:48
grade065 píše: 11. 12. 2019, 11:05 a to lože máš v plánu v jednom kuse nebo třech?
V jednom kuse. Postup bude takový, že udělám bednění z lamina, a v první fázi vybetonuji vše až po úroveň stolu (na základové lamino desce budou nalepeny polystyrenové bloky, které vytvoří ta dolní žebra. Stůl stáhnu pomocí latě a nechám trčet roxory v bočnicích. Pak nechám cca den zatvrdnout a dobetonuji bočnice. Tedy nadvakrát. To je kvůli tomu, že při výšce 1300 mm by se při vibrování mohlo bednění rozpadnout nebo minimálně roztáhnout.
Horní povrch bočnic dokonale stáhnu latí. Předpokládám, že bednění celé nejprve dokonale usadím do roviny, abych mohl stahovat přes plechové hrany připevněné na bednění a srovnané do roviny. Tímto postupem bych mohl dosáhnou prvotní rovinu s přesností cca 1 mm.
Na tuto již relativně slušnou rovinu bych šrouboval obrobené hranoly pro připevnění lineárů s tím, že při jejich montáži bych je po usazení a případním zaškrabání ještě podlil podlévacím epoxidem nebo betonovou tekutou stěrkou, aby byly dokonale podepřené v celé ploše.
Takže to je prvotní plán.
Rozměry ještě doladím podle montované technologie (portál, koloběh chladící emulze, obráběcí stůl a další věci, na které jsem zatím určitě zapomněl).
Dawe
11. 12. 2019, 4:52
Wow, to budes stat na konci u cca dvoutunove masiny, ne? :shock:
miv
11. 12. 2019, 4:53
Ještě jeden pohled, který jsem zapomněl přiložit - pohled zespodu na vyžebrování stolu. Jinak by to bylo zbytečně těžké.
