Závitové hodinky
kenybz
13. 12. 2019, 7:01
kdysi jsem uvažoval, že je koupím no ale kolikrát člověk řeže závit delší jak 100mm ?
kdybych vyráběl trapézové šrouby 300a víc mm tak to ušetří hromadu času.
Ale i bez hodinek najedeš posuvovou matící do správné polohy.
stejně s těma hoinkama když odjedeš pak růčo zpátky tak si musíš dát na suport na pravou stranu podélný doraz abys věděl kde zhruba zastavit pak najet na číselko na hodinkách a zapnout matici.
Bez hodinek poznáš polohu podle břitu nože vůči již řízlému závitu...on ten posuvový šroub i matice má většinou dost velké stoupání tak to trefíš v pohodě musíš ovšem odpojit matici až po zastavení vřetene a posuvového šroubu, pak přejet ručně suportem zkotrolovat pozici nože vůči závitu a matici zapnout
13. 12. 2019, 8:24
Právě proto je nepotřebuju... Jde to bez nich. Chytnu se na začátku, popojedu o pár závitů, zkontroluju, poladim pomocnym suportem a jedu... Třeba i když opravuju poškozený závit...
