Václav Klepal 70000 převodů
Vše co chcete s komunitou sdílet a netýká se to konkrétního modelu stroje
Zv.Petr
Příspěvek 13. 12. 2019, 7:03
Najde to pouze ten, kdo zná link - Filipe, když tak to prosím někam pošoupni...
Příspěvek 7. 3. 2023, 11:10
Ahojte,
v technickom antikvariáte sa objavilo niekoľko kusov Klepala, ak niekto má záujem.
https://www.technickyantikvariat.cz/Str ... htm?page=1
fidel47
Příspěvek 8. 3. 2023, 6:19
Děkuji za upozornění, už mi to pošťáci vezou.
Waldes
Příspěvek 13. 5. 2023, 10:28
doncarlos píše: ↑17. 1. 2017, 11:11 ozubkola.jpgTak jsem udělal vstup a výstup, ale neumím sem exe vložit, pokud má někdo zájem, tak mail na který to pošlu,
jsou třeba win7, u XP musí být správný framework.
Ahojte všetci, pokúšal som sa kontaktovať "doncarlosa" ale neodpovedá ani na správu ani na e-mail. Nebol tu už pomaly rok. Chcem sa preto spýtať nemáte niekto tento jeho program?
Waldes
Příspěvek 14. 5. 2023, 7:28
Nějaký podobný program v Javascriptu jsem tu kdysi nechal, zde je verze ještě vylepšená od "miv":
viewtopic.php?p=460924#p460924
Waldes
Příspěvek 14. 5. 2023, 11:16
Ďakujem veľmi pekne za odkaz.
Pozrel som sa zbežne do kódu, no neviem či dokážem to prerobiť na moje potreby. Nemám nortonku ani prídavnu prevodovku. Môj Asist má len klasické 4 kolesové prevody. Postupne pridávam rôzne nové kolečká, kde počty zubov som sa dopátral systémom pokus/omyl v tabulke z Excelu. V poslednej dobe často potrebujem modulové posuny a občas pri opravách palcové. Preto sa mi podla obrázku zdá program od "doncarlos" veľmi vhodný. A to nehovorím, že špekulujem odvalovací prípravok, kde tá presnosť prevodu bude musieť byť maximálna. Ale on neodpovedá ani sem už dlhšie nechodí.
Waldes.
jova
Příspěvek 14. 5. 2023, 11:32
Já na to šel „hrubou silou“ a nechal jsem si v excelu spočítat všechny možné kombinace s dodanými koly. Není to sice tak elegantní jako program v počítači, ale ke zjištění potřebného stoupání mi stačí několik zalaminovaných papírů.
http://www.jova1.cz/dilna/soustruh_prom ... hSP500.xls
To odvalování by mě zajímalo, nechceš ho trochu popsat?
Příspěvek 14. 5. 2023, 12:25
Waldes píše: ↑14. 5. 2023, 11:16 Pozrel som sa zbežne do kódu, no neviem či dokážem to prerobiť na moje potreby
Stačí místo těch převodovek které nemáš dosadit jedničku. Napiš když tak co přesně potřebuješ počítat, upravím to, to je na chvilku.
Waldes
Příspěvek 14. 5. 2023, 3:15
To Jova
Viacerí sa mi budete asi smiať ...
Myšlienka odvaľovacieho prípravku vznikla už dávno, keď som pre astronomickú montáž potreboval nejaké šnekové prevody. Vtedy som využil podobnosť metrického závitu s modulom 0,5 a po prerátaní roztečnej kružnice som závitníkom so stúpaním 1,5 mm potrebný prevod urobil. Tam bolo koleso volné. Neskôr som uvažoval o normálnejšom odvaľovaní no tam treba budúce koleso nútene otáčať, čo nieje problém vyriešiť a naviazať na pohybovú skrutku pevný prevod trebárs 1:180 Tým sa pohodlne dajú vyrobiť kolesá o počte zubov 60, 120, 180 atď až do 720. To pre potreby astro mechaník dostačovalo. No pre modulové slimáky vyvstala potreba iných posuvov a teda kolies 43, 44, 47 a 63 atď. zubov Tak som začal uvažovať nielen o pevných násobkoch zubov ale urobiť prípravok univerzálnejší. Koncept je jednoduchý, namiesto nožovej hlavy na priečny suport pripevniť prípravok. To zároveň umožní ísť postupne do záberu. Ak prípravok umožní náklon pár stupňov budú sa dať odvaľovať aj iné ako šnekové kolesá. Takže ak človek bude vedieť vyrátať prevody dostatočne presne nebude problém vyrobiť akékoľvek reľatívne malé koleso.
Tak asi toľko...
Waldes.
Příspěvek 14. 5. 2023, 3:21
Ani to není nic k smíchu, šneková kola frézovaná závitníkem se dělají odedávna. Žádný strojařský zázrak, ale účel to splnit může.
jova
Příspěvek 14. 5. 2023, 3:37
To Waldes
Po pravdě, nějak si ten přípravek na suportu soustruhu nedovedu představit. Bylo by tam potřeba nejen najetí do záběru, ale i posuv nahoru/dolů. Vhodnější je na takovou úpravu frézka. Jinak u těch převodů musíš počítat vždy přesně s poměrem 1: počet zubů kola.
Příspěvek 14. 5. 2023, 6:59
Ten přípravek je jednoduchý, jenom svislý čep na kterém se volně otáčí polotovar kola. Šnekové kolo vyfrézuješ třeba závitníkem M20 a jako šnek použiješ šroub M20. Najíždění příčným suportem, průměr polotovaru určíš zkusmo. Žádná vysoká strojařina, ale pro nenáročné použití to lze :-)
Waldes
Příspěvek 14. 5. 2023, 11:45
To jova
Vertikálny zdvih nie je problém, tých 10-15 mm, teda hrúbku polotovaru sa urobí ľahko. Väčší problém bolo to nakláňanie lebo na maličkom asiste je medzi suportom a osou len nejakých 57 mm. Na iných sústruhoch aspoň trochu väčších to nie je problém vôbec. Keď skončia práce na záhrade sa do toho asi pustím ...
To all
Ten program od Prochasku som odskúšal s pomocou autora a je super. Ak sa nenájde ten ktorý tu ponúkal doncarlos, ktorý vyzerá užívateľsky o mnoho príjemnejší tak ho budem určite používať. Presnosť ma milo prekvapila.
Nikto nemá ten program od "doncarlos" ?
Waldes.
jawaremaker
Příspěvek 13. 10. 2023, 6:58
je ještě možné sehnat link ke stažení této knihy?
Dík Ota
JH1967
Příspěvek 16. 2. 2024, 9:26
Zpět na „Technická literatura“
