SN 400
Fugo
13. 12. 2019, 8:12
Ok, pánové děkuji. On ten můj stroj je v podstatě bez štítků respektive na většině už to není čitelné.
aga1001
13. 12. 2019, 9:26
Určite nejdeš na nej robiť na tri smeny. Takže si ju v pohode a klude prejdeš páku po páke čo s čím súvisí . Prípadne môžeš otvoriť prevodovku a tam budeš vidieť, ktorá páka aké koleso obsluhuje. Vždy je najlepšie poznať fyzicky fungovanie niečoho potom má k tomu človek aj rešpekt.
Fugo
15. 12. 2019, 3:24
Ještě bych měl pár otázek. Oleje respektive kudy lít a kolik...
Převodovka u vřetene je snad jasná, to otevřu vrchem, v manuálu se píše ca 14 litrů. Kontrola stavu je na pozici Č1 tj šroub vlevo pod voličem s otáčkami. Okénko V1 je jen kontrola zda to maže.
Převodovka posuvu atd. níže dle návodu 2litry oleje, kontrola stavu asi pozice C2 spodní okénko a pozice V2 počítám bude kontrola mazání ale kudy se to tam lije? Pod tím dělám kde všichni mají tabulku se závity a posuny? No a poslední je support, tam mají být zase dva litry kontrola hladiny asi okénko C3 z boku supportu i když v manuálu je namalovano zepředu a vůbec jsem nenašel kudy se to tam lije.... A kde je na supportu V3? Děkuji
15. 12. 2019, 3:48
Výpušťák na vřeteník mám pod univerzálou. Suport nalévám přes zátku na suportu... Je to vpravo. Možná ho máš pod pomocným suportem. Jsou tam dva šrouby. Tak ten jeden nevytoč... Jinak budeš lovit kámen :) . Pod víkem tabulky posuvů je rozvod mazání, nalej to tudy...
Dávám to tam šprickou s hadičkou.
Fugo
15. 12. 2019, 4:01
Děkuji, na tom supportu je klasická zátka na čtyřhran, ale zase je nesmyslně v podstatě nad ložem. Druhý šroub je 17 klíč. Obojí je vpravo shora, ta 17 je blíže tlačítkům dálkového ovládání motoru. Tak kterej... Díky
15. 12. 2019, 5:33
Ten šestihran je na olej, má hrdlo kvůli emulzi. Teď dělám zrovna meziprirubu z 200 na 250ku univerzálu...
Fugo
15. 12. 2019, 6:59
Ok, tak vyndam ten šestihran, ten čtyřhran je tedy na co?
A jaký do toho lejete olej. Děkuji
15. 12. 2019, 7:01
Na zpevnění podélného posuvu...
Já to moc nehrotím... hydrauliku.... Je to ztrátový. Maže to saně...
16. 12. 2019, 12:11
A je tam. Na Rumunovi údajně bulharská univerzála. Jen teda nevím nevím, kterej Bulhar to skládal... Archimédova spirála je trochu vyšší, než by měla být. Když dotáhnu zadní část imbusama M8, tak se nehne. Tak to ještě schodím a hodím na brusku. Byla ještě nakonzervovaná a myslel jsem si, že je to tou vazelínou, tak to dostalo benzínovou koupel a pořád stejný.. Jinak házivost nula nula nic. Super.
Fugo
17. 12. 2019, 1:32
Mám další otázku, k čemu je vroubkovane točítko vlevo na suportu nahoře?
Naposledy upravil(a) Fugo dne 17. 12. 2019, 4:54, celkem upraveno 1 x.
aga1001
17. 12. 2019, 4:33
Fugo píše: 17. 12. 2019, 1:32 Mám další otázku, k čemu je vroubkovane točítko vlevo na suportu nahoře?
Tým spúšťaš a zastavuješ stratové mazanie loží.
Fugo
17. 12. 2019, 4:58
Děkuji, jak to má fungovat? Nemá to žádný doraz? U mě s tím jde točit do nekonečna.
aga1001
17. 12. 2019, 6:46
Fugo píše: 17. 12. 2019, 4:58 Děkuji, jak to má fungovat? Nemá to žádný doraz? U mě s tím jde točit do nekonečna.
Sa mi zdá že na ňom viac rysiek a tie sa nadstavuje o hornú hranu osadenia podložky, ktorá tento ventil zaisťuje proti vypadnutiu. Vytočíš skrutku pootočíš podložku ,ktorá má výrez a v pohode ho vytiahneš. Je na ňom gumička a axialna a radiálna diera. Cez os priteká a na obvode odteká olej do rúrky ,ktorá vedie popod priečny suport na lože. Nepamätám si to presne ale zdá sa mi, že na tých ryskách sa nadstavuje množstvo.
Fugo
20. 12. 2019, 6:53
Tak nevím zda to ztrátové mazání funguje, v podstatě ani nevím zda funguje mazání celého supportu. Jak to mám zkontrolovat?
Další dotaz je, nahoře u vřetene je nějaká nádoba že které jdou trubičky mazání, shora je šroub s kolikem aby s tím šlo točit, to je ten filtr a otočením se setře?
Pod deklem nad posuvama je v podstatě něco podobnyho jej je tam jen šroub s nutou. Z toho koukají dvě krátký trubičky a občas z nich kapne olej do ty vaničky kolem.
Oleje všude mám dolitý.
Doraz k univerzále, nemám, používáte někdo z něčeho jiného nebo čím nahradit?
Rychloposuv, jestli to tedy je rychloposuv, mě funguje jen směrem k univerzále (moc jsem to zatím netestoval). Ale nefunguje s běžným nastavením pák B a C, musí se nastavit tak aby běžel ten šroub pod supportem.
K čemu je páka na vreteniku nad pákou kde se řadí IV a v přední poloze je I, III, III. V převodovce se kolo přesouvá ale žádnou změnu otáček nevidím, v manuálu se píše normální /zvýšené otáčky.
Omlouvám se za zacatecnicke dotazy amatéra. Děkuji a hezké svátky. :-)
A ještě OT...
Nenasel jsem jak se vkládají obrázky ať nemusím složitě vysvětlovat na co se ptám když obrázek řekne víc....
Jako když odpovídám umím dát Img dole z nabídky ale asi se musí dát mezi Img odkaz na obrázek tam kam ho nahraju, fórum neumí vzít obrázek z mého pc?
Fugo
20. 12. 2019, 6:56
Tak obrázky asi už vím, jestli se tedy zobrazí, tohle jsem přehlédl.
