Motor na vřeteno
Tak ja ještě vemu jednu neznatelnou šponu. Když mě jde zase o to, aby to ložisko tam nevaklalo, ale zároveň šlo sundat (suvně, ne palicí
www.tc-pipa.wz.cz
Tak už mám ten motor nějaou dobu doma. Vrtá mi v hlavě jedna věc. V datasheetu píšou U=72V I=10A P=720W Mk=1,2Nm, spičkově 6Nm, N=4000RPM. Jde mi to ten moment. 6Nm zase nebude tolik, přes nějakou páku by se to dalo udržet v ruce. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bych jen tak v ruce udržel skoro 1 koňskou sílu.
Jsou mé úvahy dobré, nebo zcela zcestné ? Přece jenom tím chci obrábět dural, tak nevím.
www.tc-pipa.wz.cz
Jasně, že bys to udržel. 6Nm = cca. 0,6 kg na metrový páce, 1,2 kg na půlmetrový atd. Na 6mm fréze pak teoreticky na špičce nástroje při 6Nm působí síla 2kN.pipa píše:Tak už mám ten motor nějaou dobu doma. Vrtá mi v hlavě jedna věc. V datasheetu píšou U=72V I=10A P=720W Mk=1,2Nm, spičkově 6Nm, N=4000RPM. Jde mi to ten moment. 6Nm zase nebude tolik, přes nějakou páku by se to dalo udržet v ruce. Na druhou stranu si nedovedu představit, že bych jen tak v ruce udržel skoro 1 koňskou sílu.
Koňská síla se myslím vztahuje k výkonu, a ne k síle/kr.momentu. Když to řádně zpřevoduješ do pomala, tak to asi už neudržíš
si zober ze elektricka vrtacka ma okolo 2Nm krutak, a nemas sancu ju udrzat v ruke ani ked ma vrtacia hlavicka 50mm priemer...
samozrejme ze nejde len o krutak a vykon, ale aj o prevodovy pomer a vystupne otacky atd...
- Krutor
Nevím jaký největší průměr nástroje s tím chceš pohánět, ale počítám že přes 10 mm určitě nepůjdeš. Dám Ti příklad: Na své vrtačko-frézce Optimum BF 20 mám asynchronní motor 550 W / 2800 ot/min. Dle mých výpočtů má při max otáčkách a max. zátěži krouťák cca 2 Nm. Pravda, mám tam převod cca 1:4, takže na vřeteni se dostanu na nějakých 8 Nm, ale bez nejmenších problémů tím vrtám průměr 22 mm do duralu, záběr cca 0,2 mm na otáčku. Větší průměr jsem nezkoušel, protože na Morse 2 už větší vrták nemám
Takže se ničeho neboj a směle do toho.
Petr Spáčil
Já se toho nebojím, jenom mi to přišlo takový zvláštní. Btw ty duralový desky budou mimo jiné právě na to vřetenoKrutor píše:Takže se ničeho neboj a směle do toho.
www.tc-pipa.wz.cz
