16. 12. 2019, 1:03
určitě to trochu pomůže, ale dost to budou kazit tepelné mosty jeklů konstrukce a i ty vingly, na kterých to leží.
Lepší by bylo to dostat pod konstrukci, ale už nyní očividně zápasíš s výškou :-)
DwPetr
16. 12. 2019, 1:06
Je to provizorka, než se to celý shodí. Uvidím co to pomůže. Výška je právě problém i bez toho.
16. 12. 2019, 1:16
Budeš stavět nové? Ta střecha nebude tak těžká. Šlo by to zvednout. Já zvedal a rovnal celý krov nad dílnou 15 metrů. Šlo to z kopce. Udělal jsem podpěry, kolem roxory, povařit a celý jsem to podlil betonem. Z drátů jsem vytáhl pásoviny 50x10 a přivařil k íčkům 220 mm ve stropě. To se nehne.
Kdybys to zvednul sádroš a vata...
DwPetr
17. 12. 2019, 5:42
Udělal jsem si konečně natloukátko na mrazovky, silon/ocel. Teď už budou všechny stejně.
kenybz
17. 12. 2019, 5:53
zátka jak vymalované ještě bych je láknul aby neztratily lesk :)
k tomu zateplení na vzhledu asi nezáleží na výšce ano nechal bych nastříkat pěnu přímo na strop vedle ve firmě to dávali zespodu přímo na vlnitý plech vypadá to jak šlehačka a co je + pohlcuje to hluk a zkracuje dozvuk
ovi-ivo
17. 12. 2019, 6:14
Nojo ale pěna je už o jinsich penizkach než polyš pěna je lepší to je nesporný.
kenybz
17. 12. 2019, 6:21
si na to vydělá :)
jednu realizaci jsem viděl přímo za provozu skladu za dopoledne hotovo mě to napadlo skrze to že bojuje s výškou stropu tak by to mohlo být řešení
DwPetr
17. 12. 2019, 7:49
Já tu realizaci taky viděl, na strop kterej už tam zůstane na věky je to podle mě dobrá věc, nastříkali na to tak 10-15 cm, na krytinu, na nosníky, celou střechu tím zabalili, bude to lepší jak PUR panely, beze spár.
U mě jde taky o to, že ta střecha tam příští rok nemusí být, a tímto bych tu krytinu znehodnotil, bez toho zůstane dál využitelná.
No a v poslední řadě, ten strop (100m2) mě vyjde celej na 1200,- což u tý pěny bude cena spíš za metr, dva.
pavlík
17. 12. 2019, 7:59
Soused řešil zateplení stropu, udělal záklop a pozval firmu, která stříká do prostoru nad záklopem nějakou polystyrénovou drť. Udělají si potřebný otvor, vrazí tak hadici z auta, které má zásobník, kam sypou z pytlů tu drť a ono to nafouká dohodnutou vrstvu. Pokud se nepletu, tak říkal, že celý rodinný dům stál asi 35.000,- Kč???
HellGrip
17. 12. 2019, 9:14
a potom si tam myšky spravia labyrint a raj... :lol:
Josef
17. 12. 2019, 9:21
Musíš si pořídit kočku, která umí a chce ohlídat okolí.
17. 12. 2019, 9:36
A pak nebudeš mit male tunylky od myši, ale tunely od kočky...😈
DwPetr
17. 12. 2019, 9:43
Pořád to může celý zapálit.
Josef
17. 12. 2019, 11:18
Charon píše: 17. 12. 2019, 9:36 A pak nebudeš mit male tunylky od myši, ale tunely od kočky...😈
Anebo taky tunely od kun.
DwPetr píše: 17. 12. 2019, 9:43 Pořád to může celý zapálit.
A to už ti nic jiného nezbude. :(
19. 12. 2019, 9:10
Včerejší výměna ložiska (toho uprostřed) a první šponky (asi čtyři, nemám tu zatím prakticky žádný materiál):
Zpět na „výrobky a obrobky“
