Brošení soustružnických nožu
turnigy
27. 10. 2019, 9:30
https://www.ebay.com/itm/400-1000-Titan ... SwYNhdgCRt
Ja používam tento čínsky diamant, už ho mám roky a stále funguje ako nový. V pohode brúsi aj karbid. Tá 1000# strana je na zaleštenie ostria tak akurát.
Tos C45-2000
vladoPE
23. 12. 2019, 3:48
FiF píše: 25. 11. 2007, 3:59
magi píše:Vrtaky a noze - vse brousim v ruce, geometrie od oka. Pouze upichovak je lepsi na magnetce v naklapecim sveraku (jistota ze nebude nikde drit kde nema). Muj byvaly vedouci, slepy jak patrona - nosil asi 6ky dioptrie a dokazal nabrousit v ruce vrtak pr. 1 na obycejne dvoukotoucove brusce.
Někdy se přijedu podívat, jak se brousí jednička :twisted:
Milý Fife,
budeš překvapen, ale jde to, pokuď máš dobrý zrak, aneb dobrý dioptrie... Já za mladi jsem neměl problém nabrousit i vrták o průměru 0,7 mm. Moc často jsem vrtal plošné spoje a bylo mi to za potřeby. No ty vrtáčky jsem nebrousil už do tangenciálního obloučku, jak pŕi větších průměrech..Jednoduše dvě šikmé plošky na každé straně vrtáčku. A vrtal mnohokrát líp, než nový. Tak malé vrtáčky se brousí už od výroby, stejným spůsobem, jak jsem to dělal já... Teď v nouzi si je brousím taky sám, jenom už není zaručena rovnaká šíŕe obou hran z důvodu, že to už dělám jen po slepu, neboť nevidím, co dělám, takže vrták může rozhodit díru i o 0,1 až 0,15mm víc, jak je jmenovitý průměr vrtáku. No jde to a vrtá v pohodě...
vladoPE
23. 12. 2019, 4:43
Pepa.cz píše: 8. 2. 2007, 10:36 Potřeboval bych poradit jestli nemáte někdo přípravek na broušení soustružnické nože nebo internetové stránky.Děkuji
Ahoj Pepa.
Nemusíš mít z broušení nožů na sustruh příliš velký strach. Jsou sice dány nějaký normy, pod jakým úhlem se brousí čelné ostří, či bočné ostŕí, nebo jiné ostŕí... Důležité je, aby ostří nože vytváŕelo jakýsi klín, vůči materiálu, který chceš obrábět. Tím pádem se nůž zakousne líp do materiálu, který obrábíš. No nesmí být ani pŕíliš ostrý, ten úhel, neboť nůž se zakusne do materiálu až pŕíliš a tím pádem je vtahován do materiálu víc a víc, až se může ulomit jeho činná část. Jak tu už psali mně pŕedcházejíci odborníci, že brousí nože od ruky, je jen a skutečně jejich dlouholetá praxe a na nějaké odchylce od tzv. úhlu nevadí a nemá podstatný význam. Platí jen zásada, že čím tvrdší materiál, tím tupší úhel má mít ostŕí. Když to bude hliník, dural, plast, dřevo, tak úhel ostřejší. Když ušlechtilé ocele, dokonce i kalené, tím tupší úhel. Existují i úhle obrábění záporné, kde jsou úhke záběru větší, jak 90°. No to už je jiný kafé a o tom se dá mluvit na dlouho. Záporné úhle se používají pŕi konvenčním soustružéní, či CNC frézování, či soustružení... Všeobecně by mnělo mít ostŕí soústružnického nože zhruba 7° tzv podbrus, jak z čelné, či bočné strany. No.tých 7 stupňů není podmínka, je to jen norma, jak i u vrtáku do ocele 120 ° vrcholový úhel. Ať to bude úhel 120°, pŕi vrtáku, nebo 7°, pŕi noži soustruhu, nebo úhel jiný, vždy je nejdůležitější podbrus, toho ostŕí. To znamená že hřbet musí být vždy níže, než ostří... Jinak by ostří nešlo do záběru a hřbet by mněl pŕinejmenším velké tŕení o materiál, no nebral by žádnou šponu, což je hlavně důležité pŕi obrábění spůsobem frézování, vrtání, či soustružení.
23. 12. 2019, 7:28
Nože (Radeco) i vrtáky se též skvěle brousí na jednom zařízení, o kterém by nikdo příčetný normálně neuvažoval: http://www.naradi-harom.cz/produkty-kdr ... detail-167 :-) Jenže co je v profi sféře nesmysl, pro hobby klidně může fungovat :-) Osobně ale nože už léta nebrousím, ani na domácí použití, ve firmě už vůbec ne. VBD jsou už skoro na všechno a na co nejsou, tam nastoupí kupovaný monolit, s rozměry na setinu přesnými :-)
peter1
23. 12. 2019, 8:51
prochaska píše: 23. 12. 2019, 7:28 Nože (Radeco) i vrtáky se též skvěle brousí na jednom zařízení, o kterém by nikdo příčetný normálně neuvažoval: http://www.naradi-harom.cz/produkty-kdr ... detail-167 :-) Jenže co je v profi sféře nesmysl, pro hobby klidně může fungovat :-) Osobně ale nože už léta nebrousím, ani na domácí použití, ve firmě už vůbec ne. VBD jsou už skoro na všechno a na co nejsou, tam nastoupí kupovaný monolit, s rozměry na setinu přesnými :-)
Ten velky kotuč na tom pripravku by som ale nechcel orovnavať :shock: ..
Zaujimave na tych držiakoch negativnych platkov ake su tie uhly sklonu rozdielne je tam sice rozdiel len jeden stupen ale človek by si myslel že tie zname značky ako su Korloy ,walter, mitshubishi carbide, sumimoto budu mať uhly rovnake.myslim ten uhol sklonu negativnej platky ktorý vytvara chrbat noža...mam 4 katalogy od roznych firiem a dva maju 5 stupnov a dva 6..
sustruh sv18 ,vrtačka
23. 12. 2019, 9:00
mám shodnou zkušenost
já na čelní brusce totoho typu brousím snad všechno
častěji než na dvoukotoučovce
23. 12. 2019, 9:04
peter1 píše: 23. 12. 2019, 8:51 Ten velky kotuč na tom pripravku by som ale nechcel orovnavať :shock: ..
ono na tom taky není co orovnávat
to je hliníková nebo litinová placka a na ní je nalepenej šmirglpapír
podle kvality toho brusného papíru a brutálnosti použití se dřív nebo později ten papít strhne a nalepí nový
23. 12. 2019, 9:05
To ale není nic nového. Těhle brusek je všude mraky.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1119980 ... E-NOZE.php
23. 12. 2019, 9:14
testone píše: 23. 12. 2019, 9:00 mám shodnou zkušenost
už se to tu dřív probíralo, jak ten čert tak pásovka, já to používám na předhrubování, úběr přebytečného materiálu, ale na kvalitní břit je pak lepší to dodělat na cbn, nebo na orovnaném kotouči se zrnitostí a tvrdostí dle druhu nástroje
23. 12. 2019, 9:19
tumlik píše: 23. 12. 2019, 9:14
anebo mít takovouhle brusku ještě jednu s diamaťákem a načisto to přelíznout na ní
on ten diamanťák snese i lehké broušení rychlořezky, i když to není zrovna košer :D
23. 12. 2019, 9:23
testone píše: 23. 12. 2019, 9:19
no ehm, nechtěl jsem to tady psát, ale jeden hrubší diakotouč na to taky používám :D hlavně na dolápnutí břitů vrtáků od ruky, pak to jednou za čas sundám a na SiC šedém kotouči to pod vodou ručně umeju, a je jak nový :wink:
23. 12. 2019, 9:24
Dělám to stejně ,břit je jak leštěnej ,košér to je protože jenom zalešťuješ :D
jova
24. 12. 2019, 9:40
brouseninozu.pdf
(36.73 KiB) Staženo 415 x
24. 12. 2019, 10:19
a niečo na túto tému v angličtine, ale s obrázkami :-). A jedna jednoduchá opierka na brúsenie.
grinding lathe tools.pdf
(506.72 KiB) Staženo 568 x
GrindingToolBits.pdf
(113.37 KiB) Staženo 1325 x
romanf
10. 6. 2020, 8:04
Potrebujem vybrúsiť radeco na sústruženie remenice na klinový remeň A13.
Tabuľky uvádzajú uhol ramien remeňa 40’
Tu https://www.mt-nastroje.cz/Nuz-na-drazk ... d18735.htm
predajca uvádza 34’
To mi príde dosť veľký rozdiel
Aký uhol mám dať?
Ďakujem
Zpět na „pro soustruh“
