SN 400
aga1001
22. 12. 2019, 9:44
Ja som to mal tiež odtrhnuté, už si nepamätám presne čo som zváral, bolo to tiež na konci osky a opravil som to doma, tiež mi nešiel reverz. Pravdupovediac nechce sa mi otvárať prevodovku aby som sa na to pozrel.
turnigy
22. 12. 2019, 10:49
Fugo píše: 20. 12. 2019, 8:18 Já bohužel nereverzuju... Můj stroj má pretrzenou tyč co ovládá spojky, za tím "motylkem" je to ulitly a vůbec se mě nechce to rozebírat a nechat vyrábět... Takže reverzuju jen motorem, prepnu vypínač a prohodim fáze.
Neviem aké má tento sústruh čerpadlo na olej, ale neni náhodou zubové? Aby sa nestalo, že pri opačných otáčkach motora to nebude mazať. Ak je tam piestové čerpadlo, tak tomu to nevadí.
Tos C45-2000
aga1001
22. 12. 2019, 10:53
Všetky tri čerpadlá čo tlačia olej na mazanie sú piestové.
Fugo
23. 12. 2019, 9:06
Tak jsem to ještě otevřel, setřel filtr a vyfotil kde je ta hřídel, viz obrázek. Zelená šipka ukazuje na hřídel která je utržená a kouká z duté hřídele kde jsou vlevo obě spojky a řemenice na kterou jdou řemeny od motoru. Červená šipka ukazuje na řadící hebl s kterým přes páky hýbe páka dole na řazení pohybu vpřed či vzad. Hebl se posunuje po té duté hřídeli a přes toho motýlka to posouvá tu utrženou hřídel vpravo či vlevo a tím to ovládá příslušnou spojku. Na obrázku v poloze vpřed.
Fugo
23. 12. 2019, 9:26
stanik84 píše: 21. 12. 2019, 5:31 Mělo by to dělat na prizmách olejový film... Stejně asi budeš měnit filc ve stírátkách, tak zkus strojně přejet suportem bez stírátek a uvidíš. Předem vyčisti lože, aby ti tam nezalezla nějaká špona.
Tak ten support nemaže, kde najdu čerpadlo? Demontovat dno supportu? Na co si dát pozor . Díky. :-)
23. 12. 2019, 9:41
Nic tam na mě nevyskočilo :D . Zespoda je jen pár imbusů... Hned to uvidíš.
aga1001
24. 12. 2019, 8:27
Čerpadlo je namontované na spodnom kryte. Tak to mazanie suportu by ma zaujímalo. Keď som skúšal čerpadielko ručne tak podávalo olej ale keď som to zmontoval tak nič. Mne sa tam nezdá ,že vačka čo sa otáča nad piestikom a pritláča ho je guličkové ložisko. Nechcelo sa mi to rozoberať lebo demontáž osky na ktorej je tá vačka je podľa mňa dosť náročná.
Čo sa týka aby som sem vložil foto tak to nie je možné. Mám to najslabšie pripojenie na net tak som rád, že môžem aspoň písať aj to nie vždy.
aga1001
24. 12. 2019, 9:23
Už som si spomenul ako to bolo. Tú hriadeľ čo pôsobí na lamely som mal roztrhnutú v tom oslabenom krčku. Tak som to na zlome vybrúsil do tvaru V vycentroval zavaril a zabrúsil. Zatiaľ to drží, aj keď teda nepoužívam sústruh intenzívne. Možno raz vyrobím novú.
Fugo
26. 12. 2019, 1:25
aga1001 píše: 24. 12. 2019, 9:23 Už som si spomenul ako to bolo. Tú hriadeľ čo pôsobí na lamely som mal roztrhnutú v tom oslabenom krčku. Tak som to na zlome vybrúsil do tvaru V vycentroval zavaril a zabrúsil. Zatiaľ to drží, aj keď teda nepoužívam sústruh intenzívne. Možno raz vyrobím novú.
Pamatuješ ca časovou náročnost demontáže a zpětné montáže spojkové hřídele?
Fugo
26. 12. 2019, 1:41
Tak a k čerpadlům...
Čerpadlo mazání supportu je jak bylo zmíněno výše na spodním délku supportu. Saje z boku, zpětná klapka opět kulička. Moje je funkční a cáká po zmáčknutí docela dost.
Dale jsem tedy sundal ten regulační šroub pro mazání saní, není jen na okroužku ale drží jej z boku ještě podložka která je v zapichu toho "šroubu", po demontáži jde vytáhnout, o kroužky jsou tam 2ks. Přívod do šroubu v ose a vývod do boku. Max dodávka oleje na saně je písmenem D nahoru.
Zprovozněno i chladící čerpadlo, tady čekám až dorazí ta kloubová trubka a dodělám to. Problém byl v elektrice, v té se někdo hrabal a pro mě nepochopitelně byli na vypínači chlazení odpojeny dvě fáze na přívodu a jedna na vývodu. A vypínač někdo použil po dotažení neorigo kabelů na to aby se při zapnutí rychloposuvu spustil hlavní motor, napadá někoho proč?
26. 12. 2019, 2:15
Teď jsem na to koukal, tu podlozku mám ubrousenou a žádný D tam nemám, jen rysku...
Tady foto dorazu, je nasazenej na hřebenu...
Fugo
26. 12. 2019, 2:43
Díky za foto, doraz musím nějak vyřešit.
Na tom šroubu mazání mám i rysky a zavřeno je I...
26. 12. 2019, 3:23
Jestli budeš dělat doraz, tak ho udělej klasicky za rybinu a mikrometrický... Tohle je tak nějak k ničemu ;)
aga1001
26. 12. 2019, 3:46
Ak to nedomrvíš niečím, teda, ž si to pekne poukladáš ako to rozoberáš a hlavne spojky , respektíve lamely, tak za štyri hodiny to máš sfunkčnené. zhodíš remenicu, uvolníš domec , založíš do neho sťahovacie šrouby a a je von, oska ide tiež ľahúčko. Medzi spojkami je ten hriadeľ istený a tak to musíš rozhádzať do súčiastky . priprav si dubový klátik o ktorý budeš búchať oskou aby sa ti to všetko pouvolňovalo, hlavne jemne udierať lebo to všetko letí ako s vianočného stromčeka a potom ani nevieš čo bolo ako založené, ako jedna tak druhá strana.
Ak máš ten spodný dekel so suportu ešte dolu pozrel by si prosím tú vačku , na pohon čepadielka oleja .Prípadne foto. Ako to máš riešené lebo ja tam mám guličkové ložisko, čo sa mi zdá divné. Čo sa týka toho nadstavovacieho čudla to som ti podrobne opísal, že je zaistený podložkou a skrutkou . To odfrézovanie slúži na založenie podložky pod skrutku a potom sa potočí aby istila ten čudel.
Fugo
26. 12. 2019, 4:28
Jo já to asi blbě pochopil, proto se snažím všechno fotit...
Support zespodu jsem cvaknul taky, sice jen narychlo a naslepo. Takže jestli chceš nějaký detail tak nafotím, změřím, montovat to budu až pozítří.
Co se týče toho dorazu tak jako vyrábět to nebudu, na to nemám :-), já to budu muset nějak sehnat nebo dopasovat z něčeho jiného. Jsem v podstatě od černého řemesla ale soustruh jsme ve výuce neměli takže jsem dělal na něm doma jen jednoduchý věci (na takovým malým kripliku) a až teď se pomalu učím. Já ani nevěděl jak ten doraz vypadá a co mám hledat.
