Haas celková výška
Zdravím pánové, jedná se o Haas mini Mill z roku 2005. Problém je, že vstupní dveře do garáže jsou 2 metry.. Garáž už je vyšší a problém není.. Jen mě trápí ten vstup do garáže a přemístění celé frézky.. Celková konstrukce, oplatovani atd by se vejít mělo, jen vřeteno je vyšší.. Půjde oddělit?? Nebo celou Frezku položit na bok? To je asi blbost, co..
kiko01
No to asi musis realne odmerat masinu kolko ti bude chybat cm, neviem ako su tie stare robene, ale kryty + vetrak + energoretaz spravia dost...
potom este ak by si musel, tak zhodit motor vretena, ale to by bolo hodne prace, a potom este nastavit poziciu kamenov / orientaciu vretena...
Řešil jsem něco podobného, nakonec stačilo odmontovat energetický řetěz a ohnout kabely dolů. Samotné vřeteno se těsně vešlo, navíc se dalo ještě o pár cm spustit dolů oproti transportní poloze. Zkus si to přesně změřit, bývají tam rezervy.
