Tos s-28 žebrák
habitat3
28. 12. 2019, 9:27
Zase jedna otázka na téma mazání :roll: .
Dnes při výměně závitovych kol, jsem si zkusil mazání a ejhle, z trubičky ani kapka. Zkoušel jsem ji profouknout a je čistá. Zarazil mě dlouhý šroub/cervik z rozvaděče mazání - k čemu slouží?
Jak a kudy sem vede mazání? Abych věděl kde hledat. Jde sem taky olej ze zadní strany od čerpadla.?
Diky
J.
Britt
29. 12. 2019, 4:10
Ten právě slouží k regulaci mazání. Stačí ho jen nepatrně povolit, jinak ti klesne tlak nahoře a nebude se dostatečně mazat vřeteno.
habitat3
29. 12. 2019, 5:46
Super - děkuji. :lol: :oops:
habitat3
29. 12. 2019, 5:50
Ještě se zeptám... Ten olej z toho má vyloženě nějak "stříkat" jako na kolech o patro níž? Zkoušel jsem s ním točit a nic se podle mě zásadně neměnilo.
Britt
29. 12. 2019, 6:02
Stačí když jen malinko kape. Hlavně si hlídej, aby ti šel olej v horním olejoznaku u vřetene.
habitat3
29. 12. 2019, 6:09
Horní olejoznak si hlídám i když se mi sem tam stává, že v něm prostě nic není - i když olej nahoře teče, do sítek se dostává a trubička k olejoznaku je pod hladinou oleje, tak i tak, kolikrát ani kapka v olejoznaku. :roll:
Britt
29. 12. 2019, 6:16
To se mi stává, když mám málo oleje. Doleju 2 deci a zase to sviští. Dokud nevidím olej nahoře, nepustím vřeteno.
habitat3
29. 12. 2019, 6:26
Oleje bych měl mít dost, ale krapet se ho tam asi vejde. Je dost možný, že mám možná ucpanou trubičku. Každopádně oleje se nahoru valí mraky, sítka jsou čistá - takže tam všude olej je, až na ten olejoznak no.
habitat3
29. 12. 2019, 10:56
Tak jsem dnes dolil tak 150-250ml oleje, profoukal trubičky, vyčistil olejoznak (znovu :lol: ) a vše maže jak má. HIP HIP, huráááááááá... :lol:
Děkuji za rady a spolupráci.
martakolda
29. 12. 2019, 3:31
Zdravím prosím potřeboval bych radu. Mám S-28 ale už hodně vychozenou mašinu, kterou jsem před léty zachránil od sešrotování. Na soustruhu dodnes dělám ale chtěl bych pořídit něco novějšího-popř. stejný stroj ale ne tak opotřebovaný. Co říkáte na sui 32 oproti Žebráku a jak je to s cenou. Dík za rady.
turnigy
29. 12. 2019, 6:59
Veľa šťastia, kúpiť sui 32 za normálnu cenu. Radšej oprav ten s28.
Tos C45-2000
habitat3
29. 12. 2019, 7:43
Já bych třeba bral TOS S32 a nebo SUI 32, ale už ceny u S28čky jsou poměrně mimo :? :? :? .
martakolda
29. 12. 2019, 8:38
Já jsem se nikde nedopátral ceny u té sui 32. Všude je dohodou a překupníci. Moje představa je kolem 100tisíc. Mám autoservis a na soustruhu dělám pouze různé přípravky k lisu, případně na moji kutilskou činnost. K soustruhu mám obrovské příslušenství. Nebo co je ještě za soustruh této kategorie?
habitat3
29. 12. 2019, 8:42
To si myslím, že by se už nechal sehnat slušnější ne? Nebo číhat a za ty peníze se dřív nechal koupit nový/zánovní S28.
DwPetr
29. 12. 2019, 8:47
Sui má zvuk a s tím se táhne cena. Východních mašin se překupníci zbytečně bojí, a tak jsou levnější a mnohdy v lepších stavech.
