Proxxon PD400
neeoo
28. 12. 2019, 5:00
Zdravim,
zadovazil som si PD400, kedze ma sustruh moznost rezania zavitov chcel som tuto moznost pouzit ale narazil som na mensi problem. Prevodovka sa uplne nepodoba na to co je naznacene v manuale.
podla manualu by kolo oznacene "L" ktore toci posuvom malo byt kotvene cez maticu u mna to ale takto nie je zrejme sa jedna o novsi typ prevodovky... a tym padom si nie som sity ako spravne poukladat kolieska.... aby som dostal spravny odstup zavitov.
Ma tu niekto PD400 ?
novic
29. 12. 2019, 10:52
Skúsil si kontaktovat priamo vyrobcu?
C.R.E.A.M
neeoo
29. 12. 2019, 11:58
Zatial nie po sviatkoch tak ucinim. U mna ta prevodovka v casti napojenia na zavitovu tyc ma dve male kolieska a ani jedno nie je kotvene cez maticu ale cez cervika. Podla manualu by tam malo byt to co na obrazkoch vyssie.
Zdenek Valter
29. 12. 2019, 3:32
neeoo píše: 28. 12. 2019, 5:00 Zdravim,
Člověče - vžyť to jsou jenom převody.
Měl bys mít tabulku převodů pro konkrétní závit.
Pokud jí nemáš je potřeba zjistit stoupání šroubu posuvu, pak se to dá popměrně snadno spočítat trojčlenkou,
popřípadě si udělat tabulku v excelu pro konkrétní závit.
neeoo
29. 12. 2019, 4:01
no ono nie je problem zeby som nemal dostupnu tabulku prevodov a stupani:
Problem je ze na prevode L nie su tak velke kolesa ani sa tam nedaju dat ako to je v zmysle navodu na pouzitie.
Podla tohto navodu aj pre posuv 0.07mm by malo byt na nahone L koleso 75 zubove ja tam mam teraz odhadom max 20 zubov alebo menej. Oproti nemu je dalsie relativne male koliesko ktoreho os sa neda menit cize to je tam tiez zrejme na pevno. Nemam to bohuzial odfotene ako je to v skutocnosti a nie som pri sustruhu.
atlan
29. 12. 2019, 4:29
A na yputube nieje video s takym sustruhom a prevodom?
neeoo
29. 12. 2019, 5:17
to som skusal este pred tym ako som tu pisal :)
29. 12. 2019, 5:42
a proč sem nedáš fotku jak to ve skutečnosti vypadá ?
Janek_K
29. 12. 2019, 6:01
Je to novy produkt, nebo z druhe ruky? Soucasti originalniho baleni by mela byt sada kol z kterych lze poskladat cileny prevodovy pomer.
neeoo
31. 12. 2019, 11:43
Sustruh je novy. Uz som na to prisiel bolo to tak ako som si myslel tj: prevodovka je upravena oproti povodnej PD400 a tym padom nepasuje s navodom ktory prilozili. V prevodovej skrini je dasia tabulka ktora uz ma ale spravne radenie kolies.
Pokusal sa tu niekto upravit tento alebo podobny sustruh na CNC ?
jova
31. 12. 2019, 12:34
Uvedený soustruh nemám ani neznám.
Pokud ale vyjdu z té fotografie, tak bych předpokládal, že ty 3 kolečka dole slouží pouze na změnu směru otáčení, respektive na řezání pravého a levého závitu. Pokud je ten převod s tím vsazeným kolem, řeže se jeden směr, pokud se vyřadí, pak se řeže na druhou stranu.
Kola pro nastavení posuvu se nasazují vždy na tu černou hřídel.
neeoo
31. 12. 2019, 1:30
Ano je to tak tie tri male kolieska dole su v principe na prehadzovanie posuvu do prava do lava.
na ciernych hriadeliach su stale po dve kola na potrebne sprevodovanie.
31. 12. 2019, 1:52
dle mého - ty tři kola mění směr otáčení - to je jasné, ale nevidím tam možnost jimi "otočit" posuv šroubu / tj. sklopit je jinak - řekl bych, že druhý směr se docílí umístěním lyry na druhou stranu od vřetena
atlan
31. 12. 2019, 4:03
Dovod prerabky na cnc?
