dreveny stojan na nastroje
romanf
31. 12. 2019, 2:00
Ahoj všetkým,
asi každý má nejaký drevený hranol s navŕtanými dierami na uloženie vrtákov, upínačov, hrotov atd... (okrem mňa, ja mám bordel v prepravkách)
Tak si idem v rámci zimnej údržby vyrobiť systém.
Napadlo mi, čím to smrekové drevo ošetriť aby nástroje, s ktorými sa dlhšie nebude robiť na miestach styku s drevom nechytili lišku.
Naftu som zavrhol, to by mi smrdelo pod nosom. premýšľam nad WD40 , Balistolom, popr motorový olej...
novic
31. 12. 2019, 2:42
Wd40 zavrhni rovno dlhodobo to nevydrží teraz používam konkor cca dva mesiace a zatiaľ drží
C.R.E.A.M
31. 12. 2019, 3:29
Ahoj ja drzaky na klestiny taky udelal z prkna, jen jsem to pak nastrikal nitrolakem aby se vsaknul a pak druhou vrstvou do sametoveho lesku, ne moc vrstvu. Klestiny nechytaji lisku, a prkno jse krasne vyfoukat od bordelu, na konzervaci pouzivam silikonovy, wd mi smrdi a nechava takovy jakoby hnusny film po zaschnuti.
qwer
31. 12. 2019, 10:40
Použil by som radšej tvrdé drevo ako smrek- lepšie sa s ním pracuje, nevytrháva vlákna pri obrábaní. Ja som robil z buka, a nechal som ho na prírodno :D A rozostupy čo najtesnejšie. Dierok ja málo, časom to neni kam strkať :lol: :lol: :lol:
Dawe
1. 1. 2020, 2:06
romanf> ja postupne nahrazuju drevene stojanky a drzaky za plastove, 3D vytisknute. Lisku od toho ocel nechyta, daji se tisknout i komplikovanejsi navrhy a "vyroba" je pohodlnejsi. :) Treba na thingiverse.com je hromada hotovych designu, takze clovek ani nemusi nic modelovat, kdyz nechce.
shaolin
dezinfo trol
1. 1. 2020, 9:17
Tiež som nedávno asi po troch rokoch nakupovania nástrojov urobil zásuvky pod frezku a usporiadal nástroje. Teraz vidím čoho mám veĺa a čo chýba... a hlavne čo mám ... konečne :)
Použil som laminovanú drevotriesku a je vyberatelná zo šuplíka.
Ešte v jednom šuplíku mám uložené párované sety.
Inak mám výborné skúsenosti s olejom na mazanie 4-taktných motorov kosačiek. Nezasychá, nieje agresívny, dobre konzervuje a ĺahko sa utrie pred použitím. Neviem aké by to bolo s nástrojmi prichádzajúcimi do styku s emulziou.
Naposledy upravil(a) shaolin dne 1. 1. 2020, 9:21, celkem upraveno 1 x.
kenybz
1. 1. 2020, 9:21
Miro máš to pěkné aj ostatní
romanf
1. 1. 2020, 10:16
napadlo mi, že mám doma plechovku teakového oleja na ošetrovanie záhradného nábytku a terasových podláh
vyskúšam to na kúsku dreva ako to bude vsakovať a ako sa to následne bude tváriť k vode
R - stick
1. 1. 2020, 11:34
Lišku vám to chytá proto, že to dřevo většinou nebývá vysušené - z prkna sebraného kdesi na stavbě to dělat není dobrý nápad. Pokud dřevo projde suškou, tak tento problém nehrozí. A je dobré to dělat z něčeho tvrdého - buk, javor, habr, bříza ..... V měkkém materiálu (smrk se ty díry časem vymlátí, nehledě na to, že se to blbě vrtá.
1. 1. 2020, 11:44
kdyz jsme u toho
je nejaky pekny design na 3d tisk drzaku na iso40, iso30, MK a podobne?
neco co by se dalo stosovat vedle sebe jako takove ty vylisovane s rybinkama
ja nasel tohle https://www.thingiverse.com/thing:3931382
coz je jen vlozka treba do plechove listy
X-Men
1. 1. 2020, 12:36
No to dřevo musí být fakt tvrdý a hlavně opravdu vysušený, to už jsem take zjistil,když mi v dřevěném stojanu orezly stopky stromeckových klestin na mn80 to nasere.
Ten tisk to by fakt mohlo být super, ale bohužel nemám ani neumím tisk . Jinak bych si to výtisk.
Nedávno se mi povedlo sehnat velkou novodurovou desku tl. 25mm, tak to z toho asi vyfrezuji.
Jen mě štve, že barva desky je bílá. To není úplně ideální barva ,do dilny
Avia fnc25, S32
1. 1. 2020, 12:52
já používám tužší pěnovou hmotu (- balí se do toho občas počítače či jiné elektro - ne ta tvrdá, co práší)
Je to dost tuhé aby to udrželo nástroj a výhodou je, že stačí vrtat (vrtákem na dřevo optimální) jeden/dva průměry - stopce nástroje se to přizpůsobí. Na ploché věci stačí vyřezat otvor nožem.
X-Men
1. 1. 2020, 1:02
Jo zapomněl jsem, k té konzervaci
Když jezdím ,do SKF pro ložiska, tak tam mají tento konzervační olej ve spray . Pohlcuje i vlhkost, zabraňuje rzi,odpuzuje plíseň, nesmrdí tolik jak to védečko - navoněná nafta
Somet ho také prodává a doporučuje na jahansonky, přístroje atd.
Používám ho ,už roky a nic lepšího jsem zatím na konzervaci nástrojů a strojů neobjevil.
Ten spray BranoTect používám i na kovové plochy strojů : rybiny, stůl a tak a je to fakt paráda.
Avia fnc25, S32
DwPetr
1. 1. 2020, 2:03
Co mám dřevo, tak zalakovaný, původní špinavý dřevo opískovaný, zalakovaný download/file.php?id=96912&mode=view
Mílap
1. 1. 2020, 5:37
Pěkný nový rok,
ta hmota je pěnový polyetylen a jmenuje se MIRELON, dělají ho v různých tloušťkách ve Vratimově a mají e-schop.
