tb16 (tv16) háže univerzálka
qwer
2. 12. 2012, 9:22
krtek píše:Mě taky háže sklíčidlo asi milimetr. Je to čelistma,ale ať s něma dělám co chcu,tak je to furt stejný. Zkoušel jsem i jiný čelisti a háže to furt. Nejde mi do palice jak je to možný :roll: Problém řeším tak,že používám jiný sklíčidlo.
Čeluste sú spárované, majú číslo v drážke, a musí byť na všetkých troch (4) rovnaké
krtek
2. 12. 2012, 4:41
qwer píše:
To vim taky,že jsou čelisti číslovaný. Zkoušel jsem je i posunout všechny o jedno číslo a háže to furt.
2. 12. 2012, 5:22
máš asi jednu čelist z jiné sady (pokud ti to hází o milimetr)
srovnej si je vedle sebe, otoč závitem k sobě a závity na jednotlivých paknách musí být posunuté o 1/3 (1/4) rozteče, bude-li některé posunutí jiné, je to jasné
jinak univerzálka není z principu nic moc přesného, pár stovek házivosti je normálních, proto se pro opakovatelné přesnější upnutí používají kleštiny (nebo upínat do hrotů), běžně se doklepává na hodinky nebo se postup soustružení vymyslí tak aby házení polotovaru nevadilo
záleží i na tom za který pastorek univerzálku utáhneš, proto je jeden z nich, ten s nejmenší házivostí, označen "0"
můžeš zkusit i dát pakny do jiné drážky než patří podle čísla (musíš sledovat začátek závitu v hlavě a začít paknou 1) a měřit házivost
Naposledy upravil(a) testone dne 8. 12. 2012, 9:03, celkem upraveno 1 x.
petce
4. 12. 2012, 8:17
Tu máte komplet videa ako merať ako brúsiť sklúčidla i iné netreba vedieť po rusky je to názorné, podrobné ako podla Komenského
http://www.youtube.com/user/Eksmast/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
berni
8. 12. 2012, 7:47
tak jsem se opět dostal k mé tb16ce... měřil jsem lepším stojánkem, nicméně výsledek stejný...pokud otáčím rukou, skáče vřeteno o 0,01mm, pokud to pustím motorem, jsou výchylky jak jsem psal minule...dle instrukce jsem skoušel pořádně zabrat za vřeteno a sledovat co hodinky, ale nehlo se při páčení rukou ano o kousíček (což mě potěšilo)... Dal jsem univerzálku a upnul kus kulatiny stočené v jiném stroji...výsledek takový že při otáčení chytal nůž dříve v jednom místě (stále stejné i při pootočení hlazenky)...zkusil jsem cvičmo podložit čelisti alobalem a po chvilce laborování (jedna čelist čtyři proužky, druhá dva) jsem se dostal do fáze, že při otáčení materiálu nůž udělal otisk pěkně po celém obvodu stejně, minimální výchylka při otáčení...
Takže, (a to mě klidně opravte:c) ) by jsem to viděl na srovnání čelistí... otázkou je, jak mám spočítat kterou kolik? upnout něco přesně kulatého, a pro každou čelist (v té poloze pootočení) změřit výchylku? (ne že by jsem si to hodlal brousit sám, ale něco tomu, co to bude brousit říct musím...
jova
8. 12. 2012, 8:46
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=51&t=5382&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Rač si vybrat :D
berni
14. 3. 2013, 12:15
opět obnovuji po době téma, vzhledem k celkovému opotřebení a neutěšenému stavu univerzálky. Rohodl jsem se investovat do nové, ovšem nevím, po jaké se mám dívat. Je tu někdo, kdo by znal tento soustruh a řekl mě, která z dostupných (hoby) bude pasovat? Podařilo se mi po pátrání na internetu na ruském foru získat nějaké lejstra k soustruhu, nicméně se v tom moc nevyznám. Nahrál jsem je pro zájemce na web, jsou k dispozici ke stažení na http://ulozto.cz/xhVSr64/tb16-1958-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. díky za radu...
Zdenek Valter
14. 3. 2013, 6:11
berni píše:opět obnovuji po době téma, vzhledem k celkovému opotřebení a neutěšenému stavu univerzálky. Rohodl jsem se investovat do nové, ovšem nevím, po jaké se mám dívat. Je tu někdo, kdo by znal tento soustruh a řekl mě, která z dostupných (hoby) bude pasovat? Podařilo se mi po pátrání na internetu na ruském foru získat nějaké lejstra k soustruhu, nicméně se v tom moc nevyznám. Nahrál jsem je pro zájemce na web, jsou k dispozici ke stažení na http://ulozto.cz/xhVSr64/tb16-1958-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. díky za radu...
Hezký návod, ale zkus otázku položit přímo ve vláknu pro MN 80. Ono totiž nemusí majitele trknout, že se v tomto vlákně ptáš na radu k MN 80. ;-)
berni
15. 3. 2013, 11:25
A o to mně jde, zda je tento stroj shodný s mn80, když je to vlastně kopie...zeptám se jinak, pokud tam mám tříčelisťovou 100 tak tam dám jakoukoliv jinou 100 ? (tímto myslím, že by jsem nechal přírubu na stroji a dal jen jiné sklíčidlo, bez příruby, tzn. jsou díry na uchycení k přírubě standardizované??? ) tím pádem by jsem zakoupil (půjčil) jen jakoukoliv jinou 100ku. Nebo je třeba řešit i onu přírubu která je vždy k danému sklíčidlu individuální...??
15. 3. 2013, 11:28
je několik typů, TOS to má jinak, číňani taky jinak.. nicméně shoď univerzálku změř si průměr té středící kružnice, změř si roztečnou kružnici děr a porovnej to s výkresama třeba na TOSáckejch stránkách a máš to hned a hlavně JISTĚ, tady se budeš tejden dohadovat a stejně to ve finále může bejt jinak...
david.1
16. 3. 2013, 8:47
berni píše:A o to mně jde, zda je tento stroj shodný s mn80, když je to vlastně kopie...zeptám se jinak, pokud tam mám tříčelisťovou 100 tak tam dám jakoukoliv jinou 100 ? (tímto myslím, že by jsem nechal přírubu na stroji a dal jen jiné sklíčidlo, bez příruby, tzn. jsou díry na uchycení k přírubě standardizované??? ) tím pádem by jsem zakoupil (půjčil) jen jakoukoliv jinou 100ku. Nebo je třeba řešit i onu přírubu která je vždy k danému sklíčidlu individuální...??
No ,podle obrázku je tam origo ruská hlavička a ta Ti rozhodně nepůjde zaměnit za naší-má tuším menší upínací průměr a větší šrouby..(přesně bych se musel podívat,zrovna si to nějak nevybavuju).Jak je to s vietvema,to nevím,mám je zakázané od lékaře..Na naši z nové produkce si dej bacha,protože se mi už taky povedlo koupit si hlavičku normální přesnosti(soustružnickou,ne brusičskou,která je z principu přesnější a chalani v tosce se vyznamenali...V protokole o zkoušce přesnosti je povolená maximální házivost uvedena 0,2mm -a málem se tam nevešli.Protože to je na přesný soustruh a taky proto,že ji upínám na přírubu cam-lock a je mi proti mysli novou přírubu podtáčet a hlavičku následně vyklepávat na lepší pozici(navíc jakékoli naklepávání je tam dosti pracné ,protože se na upnuté přírubě nedá dostat ke šroubům) ,radši jsem ji vyhodil a vzal starou dobrou socialistickou kvalitu.Hází dvě setiny,čímž to u mně vyhrála.
Valgard_Marobud
17. 12. 2019, 7:11
Zdravím
Nedávno jsem koupil tento soustruh.
Zjistil jsem, že se mi viklá vřeteno. Mužu s ním rukou hnout.
Moje otázka zní, dá se s tím něco dělat? Dá se to nějak dotáhnout? kluzná ložiska nová asi nekoupím.. :(
18. 12. 2019, 7:11
TB16 síce nemám, ale ten odkaz čo tu je vyššie na uloz.to je stále funkčný a je tam kompletný návod aj s nákresmi k tomuto sústruhu. TB16 je ruská kópia MN-80, takže je prepoklad že vretenník je riešený rovnako a ložiská by mali ísť nastaviť.
vladoPE
5. 1. 2020, 6:17
Obyčajne vretená, uložené v klzných ložiskách, majú možnosť vymedziť vôľu. Je na to veľa spôsobov. Najčastejšie sa používa spôsob, že bronzové, klzné púzdro,(ložisko) je uložené v domci, ktorý je z jednej strany rozpílený, ako aj bronzové púzdro a skrutkou uťahovaný domec zviera viac klzné ložisko a tým zmenší vôľu. Pri tomto spôsobe tlačíme na púzdro len jedným smerom, napr. ,,X" no v smere ,,Y" zostáva vôľa nezmenená, lebo tam nepôsobí žiaden tlak. Čiže diera má tvar vajca... Preto sa to zvykne kombinovať s tým, že na trecie plochy nanesieme lapovaciu pastu s olejom a na malých otáčkach za mazania a pridávania pasty a jemného uťahovania, necháme vreteno, aby si vybrúsilo, vylapovalo dokonalú kruhovitosť v púzdre. Tzv. lôžko v púzdre vidíme, keď vreteno z neho vyberieme. Keď sme spokojní, s obvodom zabrúsenia, dôsledne umyjeme púzdro i vreteno od brúsnej, lapovacej pasty, namažeme predpísaným mazacím tukom a zložíme. No nie je tento postup až taký jednoduchý, záleží od opotrebenia ložiska. Niekedy to obnáša mnohonásobné rozoberanie a skladanie vretena a zabrusovanie, či zalapovávanie a kontrolovanie kruhovitosti zabrúsenia, až sme spokojní. Pri veľkej trpezlivosti a náročnosti na čas, môžme dosiahnúť veľmi dobrých výsledkov, že samotné vreteno bude mať hádzavosť max jednu stotinu. Doporučujem zabrusovať naráz obä ložiská, predné(pri vretene) a zadné pri náhone.
Druhý spôsob je taký, že klzné ložisko je rozpílené pozdĺžne min. na 3 krát a jeho vonkajšok je zatočený do kužeľa.. Tento kužeľ púzdra, je uložený v diere domca, so súhlasným kužeľom.. Tu maticou vťahujeme púzdru do kužeľového otvoru domca a tým zvierame ramená rozpíleného púzdra, smerom k menšiemu priemeru a tak vymedzíme vôľu omnoho rýchlejšie, ako v predchádzajúcom prípade, lebo tlak tu je zo všetkých strán rovnomerný a nevzniká nám tak vajcový efekt... Pri menšom opotrebení stačí fakt len utiahnúť maticu a samozrejme namazať, čo musíme aj pravidelne pri prevádzke... Ak je aj tu opotrebenie väčšie,(väčšia vôľa), odporúčam aj tu použiť aspoň najjemnejšiu lapovaciu pastu s olejom a po zalapovaní, riadne umyť nejakým riedidlom, benzínom od lapovacej pasty a namazať a zložiť. Myslím, že som tu dosť povedal o tejto problematike, no kto by chcel ešte niečo viac, som ochotný poradiť.. Aj čo sa týka napr. postupu, ako zoradiť, nastaviť vreteno sústruhu na čo najmenšiu hádzavosť. Ešte dovoľte jednu poznámočku.. Očakávavam a predpokladám aj reakcie, aké sa mi dostali v iných vláknach, že som archeológ, či vykopávka, ale ja sa nad tým môžem len pousmiať.. Veď väčšina ste tu len vo veku našich detí, či snáď aj vnukov a ešte nechápete, že celá vaša technika stojí na našich základoch.. Tí starší to chápu.......
A inak, prajem všetkým ľuďom na tomto portáli všetko najlepšie v novom roku 2020
turnigy
5. 1. 2020, 11:07
Ja by som určite nepoužíval žiadnu brúsnu pastu do klzných ložísk a už vôbec nie na púzdra vretena, ak si nechceš z bronzového ložiska vyrobiť lapovací krúžok. Tie abrazívne častice už odtiaľ nedostaneš. Klzné ložiská sa zaškrabávajú, ale to snáď vie každý na tomto fóre. Navyše lapovaním vyrobíš kruhový otvor, ale pri zaškrabávaní sa robia miesta okolo mazacích kanálov, kde sa drží olej. Nebudem tu o tom viac písať, lebo o tom dokopy nič neviem, na to sú tu iní odborníci. Ale radiť lapovaciu pastu na vreteno, to je podľa mňa úplná hlúposť.
Tos C45-2000
