Pomoc s první stavbou. (Šumpersko)
Elenios
jj :-) MDF taky doporučuji, lamino je fajn jak jsem psal, ale MDFka pohltí vibrace ještě lépe, ale doporučuji ji něják povrchové upravit - nalakovat asi. Soused staví CNC po mém vzoru, ale s hliníkovými pojezdy - jednoduché a levné, uvidím jak to bude jezdit, on sem nechodí (né že bych já něják moc jo), ale určitě ho mohu požádat o nákresy pojezdů a dát je sem. Celé je to vymyšlené ze 40 MDFky a hliníkových hranolů 20x20mm, a opět ložisek 19mm (na netu se dají sehant za 6 korun kus), vše je vymyšleno tak, aby se dala nastavovat souosost, obou vedení na všech osách, a navrženo tak že k výrobě stačí pilka na kov, svěrák, stojanová vrtačka, pilník a závitníky (stačí čínskej výrobek).
Myslím že je to přesně pro tebe, protože, je to levné (ta hliníková tyč sotjí asi jen 100kaček za metr) a vyhraješ si, což jak jsem pochopil taky chceš, pokuď tě o zajímá, je to zábava... už jen to vyrábět.
jinak nějáké ty odkazy:
Ferona:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=5390
motory:
http://aukro.cz/item733434504_krokovy_m ... nebea.html
(tento prodejce má i silnější)
ložiska:
http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl ... 14240.html
(snad je to ono)
trapézy a matice mi dělal jeden skoukromník od Jihlavy ale nevím... jeslti to není moc daleko a nevím jeslti posílá poštou ale asi jo - je levnej:
http://www.zamecnictviklimes.vyrobce.cz/kontakt.htm
u něj můžeš objednat i šrouby a je jich potřeba fakt hafec :-D
Elektroniku teda mám svoji, eventuélně můžu i udělat... je dělaná pro Mach3, s procesorem AVR, má hardwerovou kontrolu koncáků, ruční pojezd všech os, pomocí potenciometrů, kontrolky pro všechny signály s LPT portu i procesoru. Eventuélně i displej ale zatím jsme ho, krom ukazování rychlosti při ručním posuvu a zobrazení kterej koncák sepl, moc nepoužil :-D
rawen
8. 9. 2009, 6:46
...a jsme tam, kde jsem doufal, že se to nedostane.
Tvrdé (a navíc miniaturní) železné ložisko jezdící po obyčejném hliníku ho pěkně válcuje a o nějaké přesnosti, resp. trvalé přesnosti nemůže být řeč.
Zdůraznil bych, že lidé takovéto stroje staví. Ale zřídka kdy i provozují, protože je to o nekonečném (a zbytečném) seřizování vůlí a nikoliv o přesné práci.
Jediné, s čím bych souhlasil, je to, že si při práci na takovém udělátku autor skutečně vyhraje...
Taky dříve zmíněná a autorem několikrát opakovaná myšlenka, že elektroniku pořídím na inzerát za pár šestek je přinejmenším nepřesná. Za prvé se Maczakův driver nehodí na vše, za druhé cena zdaleka není konečná. Ano, na ebay se dá koupit tří nebo čtyřosá deska za cca 2.000,-, ale chce to zdroj, krabici, chlazení, konektory, drobný materiál a jsme minimálně na dvoj až trojnásobku.
Radek
P.S.: Abych byl alespoň trošku konstruktivní dodám, že za minimální konfiguraci, kterou stojí za to doma stavět, považuju MDF, (podepřené) tyče plus patřičné vozíky a trapézové šrouby.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Elenios
uznávám že tady senior specialist (ten název s emi líbí :-D ) má v tom hlinku pravdu musí se to pak často korigovat, nebo jsem již viděl na něm nalepené ocelové pásky - takové ty co se používají na balení dřeva a podobně. Ale výroba je dost pracná. Jinak, si můžeš koupit i železné tyče, stojí stejně, někdy se dají použít hned ale spíš je nutno je nechat zbrousit. Je to dokonce na tom webu co máš na začátku téhle diskuze.
Jinak elektronika, no jako já nevím, na to co cheš ty, ta z aukra stačí, chladič se dá sehnat s vyřazené elektroniky - novej je vážně drahej, ale co mi nedošlo na aukru již není část desky s připojením koncáků a relátek... ale třeba ji dodal taky po domluvě, moje elktronika je komplet ale cenu nevím, musím to spočítat. A co se týče zdroje, jistě sisvšiml že jhodně lidí použije PC zdroj, případně jsem viděl i více - aby stačil výkonově. Ten se dá většinou sehnat zadarmo. eventuélně seženu a pošlu.
PS: koukám že já jsme tady asi jedinej za optimistu :-D
Jukos3
Skus si najprv urobit 3D model. Na zaciatok napriklad v sketchupe
http://sketchup.google.com/ je to velmi jednoduchy free 3D program z dielne google a zaklady v nom podla tutorialov zvladnes za vikend :wink: dalej je tam veeeeelka kniznica dielov 3D warehouse ktore mozes rovno pouzit. http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ potom ked si osvojis vytvorenie a pracu s 3D tak mozes presedlat na nieco lepsie ako napr. solidworks. Mne prechod zo sketchupu na soliworks trval cca tyzden (samostudiom videotutorialov) a studentsku verziu solidu mas na 3 mesiace zadara. Nehovoriac o tom ze v solidworkse mozes robit navrh masinky, ale aj auta ...
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
PetrNC
8. 9. 2009, 9:18
Optimismus je na místě, hobby CNC vyrobit jde a toto fórum je toho důkazem .... :)
Jen se mi zdá, že řada zájemců o stavbu trochu podceňuje "zpravodajskou přípravu" a chce se hned pustit do stavby. Z vlastní zkušenosti musím říci, že právě "sběr dat" a jejich vyhodnocení bylo nejpodstatnější k vytvoření vlastního know how a následně vlastní konstrukci. Je jasné, že chybám se člověk úplně nevyhne. Velmi důležitým hlediskem jsou i reálné technologické možnosti vlastní výroby stroje. Hlavní je nenechat se hned odradit ....
rawen
8. 9. 2009, 9:21
3D model jasně - ale musí vědět, z čeho bude stavět. To znamená buďto obkreslit rozměry vedení z katalogu/cncshopu.cz anebo nejdřív počkat, co sežene z druhé ruky, a až potom vymýšlet konstrukci. (Na toto téma tu kdysi krásně psal Pupák.)
Radek
SkyKiller
8. 9. 2009, 8:39
Tak jo chlapi, tak už pracuju na tom 3D modelu.
Udělam to teda MDFka. Sice mi tu někdo doporučoval abych poskládal nejdřív věci doma a pak udělám model.
Ale udělám to naopak, nejdříve model a pak teprve budu scháněk věci. Teďka na tom budu makat a pochlubím se 3Dčkem.
kovohemil
8. 9. 2009, 10:57
Jé jak já zavidím těm co jsou schopni si na počítači zhotovit 3D model,já to musel bohužel dělat z hlavy ,maximálně nějaká skyca ručně na papír :D ,a možná že je to i dobře :wink:
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
Monteg
9. 9. 2009, 12:09
Jé jak já zavidím těm co jsou schopni si na počítači zhotovit 3D model,já to musel bohužel dělat z hlavy ,maximálně nějaká skyca ručně na papír ,a možná že je to i dobře
Nic si z toho nedělej já dělám naprosto stejně papír tužka - hlava :roll:
Bob
Pánové podívejte se do vlákna CAD, dal jsem tam odkaz na CAD 3D Alibre Design Standard za akční cenu, 2975Kč včetně DPH, za tu cenu která je zhruba desetina ceny běžné, se ten program určitě vyplatí, kreslení v tomto programu je velmi rychle pochopitelné a navíc je celý v češtině, mě osobně trvalo, pochopit základy kreslení v něm dvě odpoledne, ovšem je pravdou, že mě učil CZ_Pascal, a dnes si nedovedu, představit život bez něj, 2D už prakticky nepoužívám, a to jsem měl zatím pouze jejich free verzi, ale za tuto akční cenu ten Standard jsem ho hned objednal :wink: Rosta.
SkyKiller
12. 9. 2009, 10:53
Tak chlapi mrkněte na to...
http://www.probotix.com/FireBall_v90_cnc_router_kit/ poslal mi to dobrej tipek, uvažoval jsem že to koupím komplet postaveny, ale asi to postavím, hodně mě to inspirovalo.
Super videjko...
http://www.youtube.com/watch?v=r79yPjqx ... L&index=11
SkyKiller
30. 9. 2009, 5:21
Zdravím pánové tak ja jsem pokročil, jen tedka řeším jak to udělat abych mohl napojit trapézáky na krokáče a jak nejlépe uchytit pojezd. tyče do kontrukce. nemáte někdo neco na radu nebo jestli se dá koupit ja viděl jakoby silikonovy hajzliky ktery se nasadily na konce a do konstrukce do otvoru. spíše mě trápi to propojení krokáče a trapézáka.
takto nějak bych chtel aby to vypadalo.
pipa
30. 9. 2009, 6:03
Použij pružnou spojku
www.tc-pipa.wz.cz
SkyKiller
30. 9. 2009, 7:17
A co to je ten pružný spoj???
rawen
30. 9. 2009, 7:28
