Klieštinovy upinač MK3 na R32
k
Zdenek Valter
audina
Možno je to tam kvôli momentu motor vretena ma 3KW a je sprevodovany od 45 otačok po 2240 otačok /min ale frezy ten unašač nemaju tak ich upinam len do kužela ale frezovacie trne už unašač maju.
Krutor
Myslím, že to je nějaká stará horizontální frézka. Tam bývaly takovýhle Morse vřetena s unašečem. Jdou do toho jen originál trny, protože se počítalo výhradně s horizontálním frézováním kotoučovými frézami. Pokud tam chceš dát něco jiného, většinou zavazí právě ten obdélníkový unašeč. Např já mám horizontku TOS FH32, kde bylo přesně tohle na MK4. Dostaneš tam třeba vrták 34-ku na MK4, ale 36-ku už ne. Tak jsem to prostě uřízl flexkou
Samozřejmě že ne ručně: Vzal jsem flexku, udělal na ni spešl držák, abych ji mohl upnout do T-drážky na křížovém stole, a současně puštěnou flexkou a otáčkami vřetene jsem to uřízl. Řez, resp. brus vypadal pěkně, ale kotouč trochu uhnul, tak jsem pak ještě dobrušoval rovinu.
Někdo by asi řekl, že jsem frézku zmrzačil, ale mně to tak naprosto vyhovuje, a univerzálnost použití šla rapidně nahoru.
Petr Spáčil
Josef
Je to na většině vřeten ve frézkách. Má to funkci jako kameny na strmáku.
libča
pro nástroje se stopkou do 16mm:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8823612
pro nástroje se stopkou do 20mm:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8821338
případně do průměru 26mm:
http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... id=8822358
Obchoduji s nástroji pro kovoobrábění a začínám se seznamovat s problematikou CNC
