SN 400
Už nejsem v dílně tak jsem pokradl fotku z kovonástrojů. Klasika kovová neprůchozí.
X-Men
1. 1. 2020, 8:18
Tak přesně tyhle 3 otočné kličky, si z Kovonastrojů teď koupil známý na brusku
Fakt nejsou vůbec špatný a za tu cenu- To se nedá vyrobit a taky proč to vyrábět když stojí 165,53,-kc
Avia fnc25, S32
Fugo
Na mém stroji je tedy jediná co se točí a to na kole koníka, kde ale není šroubovaná ale prostrcena skrz díru a konec je roztemovan. Na ostatních ovladačích jsou šroubované ale pevné, jednu na podélný posuv jsem i dodělával, byl tam jen steft.
Sláva už mám světlo, základna původní s koupí a do toho napasovaná kloubové svítilna, plus vedle příprava na chlazení.
SN 400 1966
3. 1. 2020, 6:33
Dobrý den všem kdo tu přispívají... smekám. Jsem člověk co rád zachraňuje staré stroje protože jim dávám další šanci na život a protože prostě fungujou. Zachránil jsem před sešrotováním ARAD soustruh SN400/1000 z roku 1966. Současný stav kromě vany je defakto po kompletní generálce a rekonstrukci do původního stavu. Hodila by se i luneta ale nějak nedoufám že na originální někde ještě narazím. Bohužel do dnešního dne jsem k němu nesehnal převodové tabulky. Nějaký dobrák je sloupal a zřejmě zpeněžil ve šrotě. Několikero tabulek už jsem získal nafocených leč z mladších kousků a nějak to není ono... prostě mi to nesedí. Nemáte náhodou někdo obdobně starý kousek s čitelnýma převodovýma poměrama? Předem děkuji byť za radu. David
Tabulky jsou hned na první straně. Myslím, že ten Váš by věkově měl odpovídat tomu mému. Lunetu jsem použil z SV 18 - vyfrézuje se mezideska. Jinak lícní deska pasuje z SU 63. Má stejný kužel, jen jsem musel udělat mezikruží na závity a zakolíkovat. Myslím, že na tom SU je závit cca 140 mm - už si ten rozměr nepamatuji přesně, tady je 154 mm. Větší luneta je ve výrobě...
Fugo
Kdyby bylo třeba něco odmerit tak mám obě lunety, prirubu s steftem asi na srdce i lícní desku, řekl bych, že vše je origo. Fotku přidám až sebehnu dolů na dílnu.
SN 400 1966
4. 1. 2020, 3:26
Díky chlapi... vyzkouším. David
Fugo
Vypral jsem stírací filtr, sesadim a kontroluju jak to maže a koukám, že s trubky co vede k zadnimu lozisku vřetene teče olej jak kdyby byla trubka prasklá, tak ji vyndám a ona má vespod 3 díry, máte to stejně?
DwPetr
8. 1. 2020, 3:05
To jsou teda pořádný lochny
Fugo
Tady ještě foto olejového čerpadla nortonu, měnil jsem tam zlamanou pružinu.
Ahoj, promiň moc si to nepamatuju, ale nějaký díry tam byly...
Fugo
Ok, děkuji
Fugo
13. 1. 2020, 9:43
Lze nějak vymezit vůli na šroubu příčného posuvu? Pokud ano tak mě prosím naveďte kde co hledat, zda se mě ta vůle zbytečně velká. Zítra případně doplním kolik tam dle nonia mám než to zabere.
Edit: tak nevím zda to má smysl řešit, než zabere na druhou stranu tak je to ca 20 dílků, myslel jsem, že víc. Nebo i tohle je hodně?
Edit:
Tak doplnění, vůle je 12 dílků po změření hodinkama.
Naposledy upravil(a) Fugo dne 24. 1. 2020, 4:34, celkem upraveno 1 x.
aga1001
14. 1. 2020, 10:54
Za nóniusom máš matice na hákový kľúč treba ich povoliť a vnútornú pritiahnuť ,vonkajšou zaistiť.
Fugo
14. 1. 2020, 1:28
To si asi nerozumíme, neřeším vůli nonia versus suport ale když tocim kličkou na jednu stranu, zastavím , kouknu kolik ukazuje nonius a začnu točit zpět tak uteče na noniu ca 20 dílků než se hne celý suport s nozovkou.
