Vedení lineárního vedení
ranitomeya
10. 1. 2020, 10:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo by mi vyfrézoval "drážku" pro lineární vedení do pásoviny o velikosti 80x20x1000mm a vyvrtal celkem 22 dír pro následné uchycení ke konstrukčnímu AL profilu. Výkres mám v Solidworks. Pasovinu bych objednal z této stránky:
https://m.mzhutni.cz/plocha-ocel-80x20-p180/
Zde přibližný návrh, jak by to mělo vypadat. Šířka drážky je 23mm (lineární vedení má šířku 23mm, tak abych ho nemusel do drážky "umístit" pomocí kladiva), hloubka 5mm. Díry se závitem M5.
Naposledy upravil(a) ranitomeya dne 11. 1. 2020, 6:52, celkem upraveno 2 x.
Josef
10. 1. 2020, 10:58
ranitomeya píše: 10. 1. 2020, 10:49
Zde přibližný návrh, jak by to mělo vypadat. Šířka drážky je 18.1 mm (lineární vedení má šířku 18mm, tak abych ho nemusel do drážky "umístit" pomocí kladiva), hloubka 5mm. Díry se závitem M5.
Tak to už může být ta drážka klidně i 19 mm....
ranitomeya
10. 1. 2020, 11:20
Nebude to už moc? Já ještě zapomněl dokreslit díry v drážce pro uchycení lineární vedení
miv
11. 1. 2020, 12:03
ranitomeya píše: 10. 1. 2020, 10:49 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo by mi vyfrézoval "drážku" pro lineární vedení do pásoviny o velikosti 80x20x1000mm a vyvrtal celkem 22 dír pro následné uchycení ke konstrukčnímu AL profilu. Výkres mám v Solidworks. Pasovinu bych objednal z této stránky:
Zkontroluj si lineární vedení a vozík. 5 mm hloubka se mi zdá příliš. Aby to nekolidovalo s vozíkem.
grade065
11. 1. 2020, 12:08
A co že to je za vedení? Mám takový pocit, že při hloubce drážky 5mm tam nenasuneš vozík...
grade065
11. 1. 2020, 12:09
:D ty první
ranitomeya
11. 1. 2020, 12:11
Zde je datasheet, já budu brát vozíky EGH25CA. Rozměr H1 je 7mm. Tzn když bude zapuštěné vedení 5mm, mezi vozíkem a plátem ve kterém bude uložené vedení zůstane 2mm. Je to málo?
grade065
11. 1. 2020, 12:20
Něco mi říká že vedení 25 má šíři koleje 23...do drážky 18 půjde dost ztuha.... :lol:
ranitomeya
11. 1. 2020, 6:45
Moc Vám děkuji, máte pravdu. Máte u mě minimálně na basu :), protože jste mi zachránil minimálně pár stovek :)
Cjuz
11. 1. 2020, 10:13
Pokud se to má dělat aby to tam šlo rukou, tak je nejlepší dodat i kolejnici na test.
Ta kolejnice totiž může být mírně prohnutá a bude třeba tomu přizpůsobit tu drážku :lol:
Jinak drážku udělat klidně o 1mm větší, z boku imbus červíky a přitlačit to k jedné straně
