Tos s-28 žebrák
habitat3
10. 1. 2020, 4:01
Já věřím, že to bude ok :).
Britt
10. 1. 2020, 4:03
Já mám stejnou lunetu a běželo mi to jako víno a nemám důvod něco předělávat.
Dawe
10. 1. 2020, 4:04
habitat3> jasne ze to je ok. Je to analogie kluzneho pouzdra. To snad taky verime ze funguje, ne? A ma taky sve objektivni vyhody oproti valivemu lozisku. Vyssi unosnost pri nizkych otackach, lepsi tuhost i tlumeni atp.
habitat3
10. 1. 2020, 4:07
Jen se doma kouknu po nějakém ideálním mazadle :). A hodím lunety do pucu.
Britt
10. 1. 2020, 4:08
Na to ti stačí obyčejný motorák a nesmíš to nechat běžet na sucho.
habitat3
10. 1. 2020, 4:12
Počítám s tím, že to budu hlídat.
Britt
10. 1. 2020, 4:15
Tady máš něco o lunetách, pokud ponimáješ po rusky.
https://www.youtube.com/watch?v=JXsBNMyN0Mg
habitat3
10. 1. 2020, 4:17
Kouknu na to, něco bych mohl pochytit. Děkuji :)
pepawrf
15. 1. 2020, 8:39
Zdravím. Mám u mé S28 tyto dvě věci. Chci se zeptat jestli jsou vůbec z tohoto soustruhu a kde patří. Děkuji za odpovědi.
Britt
16. 1. 2020, 5:30
Obrázek č.3 mi připadá jako část spojky, ale zkus to pohledat v manuálu podle toho vyraženého čísla.
turnigy
16. 1. 2020, 7:18
Pri tej lunete si dávaj pozor na teplotu, hlavne pri veľkom priemere, keď sa ti obrobok roztiahne tak sa to môže zadrieť. Raz som tak mal upnutú 50mm guľatinu, zrazu začal motor vydávať zvláštny zvuk. Tak som ho vypol a vreteno zastalo z 500 otáčok na nulu asi za pol sekundy, s 250mm univerzálou a bez brzdy :lol: Ak nechceš nechať na povrchu značky od lunety, tak môžeš podložiť dotyky kúskami šmirgľa, samozrejme brúsnou stranou smerom k dotykom.
Tos C45-2000
habitat3
16. 1. 2020, 8:11
Děkuji za tip...! :)
Mám další otázku k mazání. Soustruh mi už maže všude a všechno - 3x hurá, ale! Olejoznak na vřetenu mi neukazuje průtok oleje, ani při zahřátí stroje. ALEEE! Když sundám olejoznak a pustím stroj, tak olej krásně teče a teď babo raď - co je špatně? :lol: :roll: .
díky z postřehy.
pepawrf
16. 1. 2020, 8:17
Nebude zacpaný odtok v tom olejoznaku?
habitat3
16. 1. 2020, 8:20
Zkoušel jsem to profouknout. Zkusím tedy ještě jednou. Nad odtokem je červík - k čemu slouží?
16. 1. 2020, 8:30
habitat3 píše: 16. 1. 2020, 8:11 Děkuji za tip...! :)
díky z postřehy.
to by spíš znamenalo že olej odtéká stejně rychle jako přitéká tudíš si nevytvoří hladinu u oleoznaku - ale oleoznak je pod vřetenem takže se vše maže . co tam máš za olej ? není řídší než co má být ?
