Polovodičový laser 5.5W
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
branis
19. 1. 2020, 2:39
lubbez píše: 19. 1. 2020, 2:05
branis píše: 19. 1. 2020, 12:31 Chápem tomu ,že za také peniaze netreba od toho čakať zázraky, skôr to je na také nebezpečné domáce hranie ako to spomínate. Ale tak niekde treba začať keď sa to človek chce naučiť a keďže o tom viem úplne minimum nemienim vyhodiť niekoľko tisíc za niečo čo možno v budúcnosti ani nevyužijem prípadne na začiatku nebudem vedieť ovládať.
Som rád, že ste tu všetci ochotný vysvetliť klady a zápory. To sa v dnešnej dobe cení. :)
To už právě v této chvíli děláš. Jenom ta LEDka s proudovým zdrojem je přes 3000 korun. :lol:
No nenapadlo ma napísať, že je to myslené v € :D
reta
19. 1. 2020, 3:02
Podle mne kráčí hlavně o to zaplatit 5W a dostat 5W, ovšem jak to objednat zatím netuším, někteří prodejci nabízí jak 5W tak 20W.
Např, tady:
https://www.ebay.com/itm/5-5W-10W-20W-L ... 2885219090
Co koupit abych měl skutečně 5W?
prcek
19. 1. 2020, 4:20
reta píše: 19. 1. 2020, 3:02 Podle mne kráčí hlavně o to zaplatit 5W a dostat 5W, ovšem jak to objednat zatím netuším, někteří prodejci nabízí jak 5W tak 20W.
Např, tady:
Mělo by to jít odhadnout z toho, co píše v popisku k čemu je co dobré. Jenže když nemáš zkušenost, tak nevíš, jestli 5 W má stačit k proříznutí 4mm překližky, nebo ne. Tady nastupuje studium fóra a dalších internetových zdrojů (já neporadím, zkušeností rovněž nemaje).
reta
19. 1. 2020, 4:58
Tak pokud by uměl ten 20W gravírovat elox hlinín a nerez ocel, řezat papírovou lepenku 3 mm, tvrdé plasty do 2mm tak by to asi šlo.
Má někdo odzkoušeno?
branis
20. 1. 2020, 2:37
https://www.gearbest.com/laser-engravin ... oodsDetail Keď otovoríte tento odkaz dole je diskusia kde sa ľudia pýtajú rôzne otázky, konečne niekto kto reálne udáva čo to dokáže. Takže laser, ktorý kúpite s domnienkou, že má 15W má nakoniec len 4,5W a 20W je udávaná ako 5,5W , za ktorú si už priplatíte takmer o 70€ viac oproti tým na Ali a tvrdia ,že 5,5W má 5,5W čo asi tiež nebude reálna hodnota.
Je to o šťastí.
prcek
20. 1. 2020, 4:55
On tu Mex (nekde) psal, ze mimo jidne si s prodejcem vymenil nekolik e-mailu, nebo jinych zprav, takze se da tomu stesticku jit kousek naproti.
branis
25. 1. 2020, 1:25
Takže skúsil som písať pár číňanom aby mi objasnili čo vlastne predávajú a keďže zo štyroch mi odpísal jeden a aj ten nechápe čo od neho chcem, tak sa mu to snažím nejako po lopate vysvetliť. Zatiaľ teda neúspešne. :roll:
prcek
25. 1. 2020, 2:44
Tak ted tam maji svatky a epidemii, takze to, ze neodepisuji, muze byt tim.
Druha vec je, jak nalozit s informaci, ze nerozumi dotazu - pokud nerozumi nikdo, muze byt chyba v dotazu, pokud je to 50/50 stalo by IMHO za zvazeni, jestli nekoho nevyradit z vyberu...
branis
25. 1. 2020, 3:00
prcek píše: 25. 1. 2020, 2:44 Tak ted tam maji svatky a epidemii, takze to, ze neodepisuji, muze byt tim.
No zatiaľ si to pozrel len jeden, ktorý odpísal ,že nechápe otázke. Pýtal som sa ho, že keď udávajú vstupný výkon 20W aký je potom výstupný optický výkon laserovej diódy. Ak som sa to zle pýtal tak ma opravte.
25. 1. 2020, 3:28
zajímalo by mne kolik českých prodejců by reagovalo na dotaz v době novoročních svátků ... jen jestli sis na dotazy nevybral špatnou dobu
branis
25. 1. 2020, 3:43
chb píše: 25. 1. 2020, 3:28 zajímalo by mne kolik českých prodejců by reagovalo na dotaz v době novoročních svátků ... jen jestli sis na dotazy nevybral špatnou dobu
Správy som rozposlal 20.1. takže áno môže byť ,že kvôli sviatkom nereagujú.
branis
28. 1. 2020, 7:48
Takže zistenia.
1. https://www.aliexpress.com/item/33030171930.html ( 5500mw podľa predajcu čo mi aspoň tvrdí by mal byť už výstupný optický výkon . )
2. https://www.aliexpress.com/item/33059299228.html ( 20W podľa predajcu je citujem : ,,Príkon je cca. 12V2A ≈ 20 W (bez výkonu ventilátora) Výstupný optický výkon je asi 5,5 W" )
Vzhľadom na to je asi výhodnejšie teda skúsiť objednať ten prvý ako tu už spomínal kolega, ktorý ho objednávala a vraj to teda má tých 5,5W.
Ale popravde neviem či sa mi chce z Číny momentálne niečo objednávať aby som si neobjednal náhodou aj niečo iné.
29. 1. 2020, 6:38
branis píše: 28. 1. 2020, 7:48 Ale popravde neviem či sa mi chce z Číny momentálne niečo objednávať aby som si neobjednal náhodou aj niečo iné.
Jako myslíš, že by si toho balíku vlezl nějaký malý Číňan aby tak unikl z uzavřeného Wu-chanu?
To se mi nezdá, toho by rentgenem na celnici v Praze určitě objevili. Zas tak malí ti Číňani nejsou.
Docela by mě zajímaly praktické zkušeností s nějakým strojem podobné konstrukce, jako je na tom druhém odkazu.
Docela bych se bál, že při vyšší akceleraci a poloze laseru na konci vysunutého ramene tam musí působit dost drsné síly.
Kdyby to bylo k podložce přišroubované, tak snad. Ale tady to vypadá, že je to určené jen k položení na stůl.
branis
29. 1. 2020, 7:11
Ťažko povedať. Na youtube je veľa videí zrovna s týmto modelom. Dôležité je aká je pevná ta konštrukcia , pokiaľ je to dimenzované na takú záťaž , tak asi bez problému ( Ale zase číňan moc asi nedimenzuje :D )
29. 1. 2020, 7:32
Možná nejde ani tak o nadimenzování, jako spíš o to, že to bude skákat po stole.
Když jsem pořádně ohulil klasickou konstrukci laseru (podobnou, jako je na tom prvním odkazu), tak skákala i ta. Když jsem dal víc průchodů, tak ty další průchody už byly trochu ujeté a pálily "duchy". Musel jsem na ten rám položit kovadlinu. Nebyl to můj laser, tak jsem tam nemohl dělat žádné zásahy. Kdyby to bylo moje, tak bych to k podložce přišrouboval. Tím se ale ztrácí elegance takového provedení.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
