bez bananku-hrotu a baterie 9V(ta uz je KO)
ilustracni foto realne-foceno mobilem nic moc..
cena 1555kc a nebo dohoda smerem dolu
neumí .
DC problém není - akorát to musí být nepatrně jiná "liga" klešťáku
jsou tam hally - v můstku a ten můstek se dynamicky kompenzuje tak, aby z toho můstku lezla nula (byl vyvážený) - no a ta potřebná vývaha do nuly se pak měří.
pokud potřebuješ měřit tam, kde skutečně není místo - tak existuje ještě podstatně lepší - menší řešení - https://www.kew-ltd.co.jp/en/products/001/kenybz píše: ↑23. 1. 2020, 6:38 ok díky no ale ta cenovka neni nějak vysoká
kolikrát se normálním otvíracím klešťákem nemůžu dostat k drátům i bych ho užil.
opravuju téměř denně.
https://www.meraky.cz/Klestove-ampermet ... 2300R.html
takže v podstatě to měří elektromagnetické pole vazařované vodičem dva haly se musí vybalancovat a z toho si to vypočítá proud jednoduché jak facka teda v principu. No je vidět že moc nesleduju co je v elektronice nového a nějak jsem zabředl v tom, že mě stačí to co v palici je a to je chyba![]()
