Vrták v koníku uhýbá
RHtronix
27. 1. 2020, 8:53
Zdravím, mám starý, malý soustruh viz viewtopic.php?t=23474&p=243159#p243159 . Když chci vrtat v koníku (navrtávák 2,5mm - potřebuju předvrtat střed pro pozdější vrtání pro závit M3), tak má vrtátk tendenci uhýbat dolů ikdyž ho mám vystrčený co nejméně. Jinak kužel v koníku drží, sklíčidlo se citelně neviklá...
Kde hledat chybu, případně co zkontrolovat? Když dám do koníka hrot tak je v ose vřetena... Díky za případné tipy.
Zdenek Valter
27. 1. 2020, 9:04
Jak moc Ti uhýbá ten vrták?
Můžeš mít nakřivo koně, nakřivo sklíčidlo vrtáku atd. atd.
Tohle všechno bych zkontroloval.
Tom Dvk
27. 1. 2020, 9:40
Takže navrtávák jde ok a vrták ti pak v důlku uýbá ? To je teda divné, máš to všecko dobře symetricky nabroušené ?
27. 1. 2020, 10:02
Tohle se mi stávalo taky a bylo to mizerné laciné sklíčidlo, které neutahuje přesně v ose.
27. 1. 2020, 10:06
Dej si tam místo vrtáku něco zaručeně rovného, třeba stopku prodloužené frézy, a zkontroluj hodinkami rovnoběžnost (svisle i vodorovně), jednak že budeš hodiny vozit suportem, jednak že budeš vyjíždět pinolou.
Pak si ještě můžeš cvaknout stojánek s hodinkami na sklíčidlo a vyzkoušet, jestli je ten trn ve sklíčidle opravdu v ose.
Britt
27. 1. 2020, 10:23
Tohle dokáže i špatně nabroušený vrták.
27. 1. 2020, 11:23
elbarto píše: 27. 1. 2020, 10:02 Tohle se mi stávalo taky a bylo to mizerné laciné sklíčidlo, které neutahuje přesně v ose.
tohle je nesmysl
i když ti to bude šmajdat o půl metru, tak pořád to má nějakou osu otáčení
viděl bych to na blbě - ke straně - nabroušený vrták
načínáček se vystředí sám, pokud je mimo (v rámci nějaké vůle)
mimochodem je výrazně lepší při navrtávání pro vrták tím načínáčkem udělat jen ten první 120°důlek, nedělat tam díru jako pro hrot
vrták se pak líp vystředí
27. 1. 2020, 11:50
... dovolím si nesouhlasit, když nebudu mít navrtávak v ose (berme nový at vyloučíme broušení) tak mi bude kulhat nebo ho zlomím, pokud to tam pošlu. Docela se sklíčídlama bojuju i u větších vrtáku.
27. 1. 2020, 12:15
elbarto píše: 27. 1. 2020, 11:50 ... dovolím si nesouhlasit, když nebudu mít navrtávak v ose (berme nový at vyloučíme broušení) tak mi bude kulhat nebo ho zlomím, pokud to tam pošlu. Docela se sklíčídlama bojuju i u větších vrtáku.
ne
to nemá se šmajdáním obrobku nic společného
představ si, že chceš načínáčkem navrtat třeba čtvercovou destičku upnutou v třípaknovce
bez problémů to půjde, navrtáš to přesně v ose otáčení, samozřejmě mimo nějaký střed
zásadní problém je prvotní dotek vrtáku (vrcholový úhel120°) s příliš hlubokým důlkem od načínáčku (ten větší kužel za válcovou částí je 60°)
tam se vrták při dotyku chytne jedním břitem, uhne a už to jede nakřivo
navrtávat jen velmi mělce tím prvním 120°kuželem !!!!
atlan
27. 1. 2020, 12:43
Tak to som este nezazil. Ale zato blbo nabrusene male vrtaky som uz videl. Hlavne cinske.
RHtronix
27. 1. 2020, 12:46
Děkuji za reakce. Omlouvám se, asi jsem špatně formuloval dotaz - on uhne už ten navrtávák. Je vidět že když jej přitlačím do materiálu, tak místo aby zabral tak uhne (tak o desetinu, dvě) dolů. Vrták už je pak samozřejmě veden mimostředovým předvrtáním od navrtáváku.
DwPetr
27. 1. 2020, 12:51
Do sklíčidla upnout frézu stopkou ven, posadit na ni hodinky, když pojede jak má, do koníku se dá dát kleštinový upínač s frézou taky stopkou ven, na sklíčidlo připlácnout hodinky a opsat tu stopku v koníku, a bude vidět hned jestli ten koník sedí kde má. Když všechno sedí, tak zbejvá vrtačková hlavička, ta se dá pokusmo nahradit kleštinovým upínačem, a potom už jen ten vrták. Pokud teda je dobrej ten upínač :D
27. 1. 2020, 1:08
RHtronix píše: 27. 1. 2020, 12:46 Děkuji za reakce. Omlouvám se, asi jsem špatně formuloval dotaz - on uhne už ten navrtávák. Je vidět že když jej přitlačím do materiálu, tak místo aby zabral tak uhne (tak o desetinu, dvě) dolů. Vrták už je pak samozřejmě veden mimostředovým předvrtáním od navrtáváku.
to vidím jako vůli pinoly - sklíčidla - celé sestavy
navrtávák nemůže/nesmí uhnout - je-li mimo střed pak "vyfrézuje" díru větší než je sám ale ve středu otáčení - nebo se ulomí.
27. 1. 2020, 1:20
přesně tak
majo477
27. 1. 2020, 2:16
To ako uhne navrtávak tu popisoval Engineer,ak si dobre pamatám tak išlo o nové navrtaváky,urobil o tom aj video ,,
