soustružení tvorba povrchu
obrabeni na klasice
kenybz
28. 1. 2020, 12:46
mění se utváření špóny
Dawe
28. 1. 2020, 12:51
prochaska píše: 28. 1. 2020, 12:46 ...Změní se řezné síly, tvorba tepla na břitu (což může jít až tak daleko, že materiál měkne nebo se dokonce taví), poměr plastické a křehké deformace materiálu...
Myslel jsi elasticke, ne krehke..
David96
28. 1. 2020, 12:57
A můžete to nějak více rozvést s tím utvářením špony.To si myslím že by mohlo být ono, děkuji.
Milan199
28. 1. 2020, 12:59
Dawe píše: 28. 1. 2020, 12:51
Asi bych to spíše nazval dosažení meze kluzu.
28. 1. 2020, 1:03
Vždyť píšu, že to ani neumím vyjmenovat :D
Dawe
28. 1. 2020, 1:04
Milan199 píše: 28. 1. 2020, 12:59
No jo, znamena to totez , ale mez kluzu zni huste :) .
Milan199
28. 1. 2020, 1:16
to David96 :
v každém katalogu nástrojů máš podrobně rozebrány jednotlivé problémy při obrábění a co s tím.
tohle je ukázka Pramet 2016 str 384 :
Tak si v tom počti je toho na netu jako kvítí. Jinak se to tu probíralo ve vláknu myslím minimální tříska - tam taky najdeš pár rad.
Broušení soustružnických nožů s SK plátky na čemkoliv jiném nežli diamantovém kotouči je nesmysl. Dia kotouče se dnes dají sehnat za pár stovek. Netlačit a pomaloučku, aby se nástroj nepřehřál jinak si tam zaděláš na mikrotrhlinky a už to není ono. Geometrii máš popsanou taky v těch katalogách snaž se základní úhly napodobit.
David96
28. 1. 2020, 4:14
Pořád tomu stejně nerozumím.Já si hlavně myslím že při té vyšší řezné rychlosti začíná ten pájený nůž ten povrch jakoby utláčet nebo válcovat.No nevím jak přesněji to popsat.Protože když jsem jednou točil litinu tak jsem si myslel jaký neudělám pěkný povrch když je tvrdá a nakonec to bylo naopak, jak je tvrdá tak se drolí a povrch je domatova - není lesklý.Tak mi tak napadá jak by vlastně ten vbd hrubovací plátek se zaobleným ostřím díky povlakování mohl udělat hladký povrch, když ten je úplně tupý, no on asi taky nějak povrch válcuje nebo utláčí, jinak by nikdy neudělal lesklý povrch a to že on to umí.Tak jestli se něco podobného neděje i u těch broušených?
DwPetr
28. 1. 2020, 4:43
Každej materiál se chová pod nožem jinak, nejde prostě točit zrcadla na všem. Vyšší řezná rychlost zase způsobuje vyšší zahřívání a materiál měkne, od určitý míry začne měknout i nástroj. 200-300st. NO, 600st.hss, 1200st. SK, VBD bude asi ještě kousek víc, pokud si to dobře pamatuju, mám to v některý knížce. Takže když ten materiál doslova pálíš, tak je to jako bys dělal měkotinu. To ale píšou i na tý stránce o tom nárustku, potřeba chladit/mazat, nízký tření/nízká teplota, lepší povrch.
David96
28. 1. 2020, 5:06
Dříve jsem si také hrál s vbd na hliník a používal je na ocel.Jedno je ale zajímavé, když jsem s ním vzal větší šponu tak se povrch zlepšil, ale v porovnání s plátkem na ocel asi dokončovacím kterému jsem dal stejnou šponu jako tomu plátku na hliník asi 1mm, tak lepší povrch udělal ten na ocel.Ten povrch byl takový ne jako řezaný ale jako je hlazenka.A to je velmi zajímavé a ta ostrost obou plátku je hodně rozdílná a přesto ten tupější udělal povrch hezčí.Tak jak se ten povrch vlastně tvoří?
28. 1. 2020, 5:11
najdi si to video o kterém jsem mluvil
myslím že autorem je někdo ze značkových výrobců VBD
28. 1. 2020, 5:14
David96
28. 1. 2020, 5:17
Tak to bude asi tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=mRuSYQ5Npek
Jinak to už jsem viděl hodněkrát, ale stejně nechápu.
David96
28. 1. 2020, 5:29
Dobře tohle video je pěkné pro představu, ale neřeší to moji otázku proč vyšší řezná rychlost zamezí tvorbě nárůstku a povrch se zlepší.
28. 1. 2020, 5:42
Protoze material zmekne
Zpět na „konvencni obrabeni“
