Koupim tutu neobvyklou zasuvku
hop_1
Dávalo se to na míchačky a pod.
Jarda
salus
mám pocit že se mi to někde válí
zkusím pohledat
zkusím pohledat
pokud to dělal někdo v době dávno minulé, kdy každej dělal všechno, tak je možné všechno
salus
Samozřejmě jsem předpokládal tovární výrobu té míchačky nebo jiného přemístitelného stroje a ne nějaký domácí bastl, tam bylo možné úplně všechno.RaS píše: ↑29. 1. 2020, 1:57 pokud to dělal někdo v době dávno minulé, kdy každej dělal všechno, tak je možné všechnotaky měl děda takovou sekačku, vypínala se vysunutím prodlužovacího kabelu s vidlicí na konci přímo ze sekačky, hodila se přes kovové madlo a vesele se houpala a občas se dotkla sekačky (nebo obsluhy
) a byla rána.. dílna měla 3f zásuvku zarovnanou, že nešlo vytáhnout prodlužovák v dílně a místo pojistek hřebíky
, a když jsme navrhovali změnu tak, že prej ho to přežije, že je na to zvyklej..
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
hop_1
Když se podíváš na fotky v mém 1. příspěvku, tak je tam "samice" vidět. Takže se do toho pripojoval asi kabel k motoru. Vnitřek (ssmec/samice) jsou záměné.
Jarda
Pawelson
Všem děkuji za reakce, skutečně se to objevovalo na té hliníkové krabičce. Přívod do ty krabičky byl kabelem a toto je vývod. Jakoby prodluzovacka s ochranou na daný stroj. Býval tam motorový spouštěč.
Ale já to mám na jiný místo, na osazený rozvaděč, kde není už po bokách místo. Jediný řešení je třeba ten kousek kabelu a dát tam kabelovku, ale když by se našel tento originální kousek je to nejlepší řešení. Zatím mám jednu nabídku. Tak to bude asi dobrý, ale všem děkuji.
hop_1
Tak jsem to demontoval a zítra to pošlu. Dokonce jsem si i vzpomněl kde se u mě ta krabice vzala. Tchán to měl jako záložní ochranu na čerpadlo. V té bedně jsou dokonce ještě v papírovém pytlíku podložky s gumovými průchodkami pod šrouby aby bylo dodrženo krytí podle ČSN.
Jarda
Pawelson
moc ti dekuji, napis mi pak sz na revanč
jinak oslovil jsem asi 5 elektrikaru a taky to nikdy nevideli.
a je fakt ze musi clovek byt opatrny, alejeste se mi nestalo,ze bych zasuvku rozbil.
jak jsou ty stary keramicky 25A tak bakelitovy obal jsem videl z 3D tiskarny, taky zajimavy
milan584
byla to celkem běžná pixla pro OEZ - viz http://www.oez.cz/file/701_1_1/download/ výkres je str. 27
jinak podle mě by tam musela jít vrazit současná sezácká vestavná - má mj pořád stejný číslo, akorát nemá ten šikmý mezibastl - takže by to nejspíš akorát bylo kratší.
Jo a ten katarakťák - pokud to nebude nějaká klimatizovaná uloženka
hop_1
Pawelson
Jen dělal na vysílači, kterým se v ČSSR komunikovalo se světem, kolem zeměkoule.
Druhý dva mají elektro prodejnu od převratu.
Čtvrtý převíjí el. motory. Všem už 50 bylo.
Ale fakt že kdo pamatuje, tomu je 70,ono to letí.
A podotýkám, nemám to pro tu originální skříň s kataraktakem. Ale díky za to pdfko.
Ono v tý kysně je otočný spouštěč.
Dnes přišel balík, ale v práci jsem končil v 18:30, tak nebylo vůbec na nic čas.
Ještě jsem si všimnul že ty elegantní hliníkové kysny mám v práci na zapínání kalioferu. Ráno nešla půlka haly a než jsem našel proč, tak jsem objevil náhodou podobnou kysnu, ale samozřejmě nemá zásuvku.
