Morse kužel (materiál)
Kuba815
Příspěvek 5. 2. 2020, 8:32
Děkuji za radu, vzhledem k zadání to asi jen osoustruží a ať si s tím zadavatel dělá co chce... 😀 Ale děkuji, rozhodně zajímavé řešení
ovi-ivo
Příspěvek 5. 2. 2020, 9:35
Nechtěl sem odpovídat ale musím,
tu mk redukci do vrtačky jak napsal jova používám, ale jednou mi už 13mm stopka upadla přímo na montáži a tak sem jí přímo tam znovu navařil a odté doby už neupadla, nutno dodat, že to bylo vrtání prům. 28mm do 12mm dýnka v úrovni očí (klasickou narex příklepovou vtračkou s prodlouženou ručkou na 40cm, abych to udržel) a děr bylo kolem 30ks, několikrát sem musel přebroušit, ale účel splnilo (taky se mě nechce prasit mk vrták, který pak už nedám přes morse kužel do sloupovky )
Ale pak jsou aplikace na montáži kde je ten vrták s mk redukcí tak dlouhý, že se stím nedá vrtat a na to mám vrtáky, který majů zprasený mk kužel - není mě líto jim stočot stopku.
No a jak to udělat, aby se stopka nikdy neprotácěla?
Já tigem navařím na stopku podélně 1cm dlouhý svár (někde mám dokonce 3cm) no a svár pak jde vždy mezi čelisti sklíčidla, jednoduchý efektivní neháže to. nikdy se stopka nepřetočí.
Je otázka jestli borec dal na stočení funglovku vrták nebo nejaký s protočeným- poškozeným mk kuželem.
Kuba815
Příspěvek 5. 2. 2020, 12:12
ovi-ivo píše: ↑5. 2. 2020, 9:35 Nechtěl sem odpovídat ale musím,
Vrták jsem zatín neviděl, to s tím svarem (podélným) je dobrý nápad... Avšak, jak jsem již odpověděl kolegovi, stočím mu to podle zadání a ať si s tím pak dělá co chce... :-) ale děkuji mnohokrát za odpověď, přeji hezký den
ves178
Příspěvek 5. 2. 2020, 1:35
Vrtáky do dřeva mají šestihran, ten se ti nikdy neprotočí
WEILER LZ280, FNA22
ovi-ivo
Příspěvek 5. 2. 2020, 8:52
ves178 píše: ↑5. 2. 2020, 1:35 Vrtáky do dřeva mají šestihran, ten se ti nikdy neprotočí
Ovšem co je výrobně jednodušší v dílně? brousit tři plošky nebo nanést svár- oboje dvoje sem dělal a řeknuti, že nanést svár je daleko rychlejší.
Příspěvek 5. 2. 2020, 10:45
jova píše: ↑5. 2. 2020, 8:25 upravit ten vnější MK kužel, ale je to už zušlechtěné a muselo by se to zřejmě řezat flexou a brousit nebo tepelně popustit, aby se to dalo obrábět.
Tak na takéto stáčanie používam nôž s tvrdokovom H1 (tuším to potom bolo S1) a po malej špóne nemá žiadny problém ísť do kaleného. Dokonca berie docela dobre radeco, vyrábal som takto z guľatého radeca nože na vyvŕtavanie. Povrch je po sústružení ako zrkadlo a netreba tú tyčku ani oprierať do koňa jak je tvrdá :). Nôž musí byť nabrúsený, potom to len tak sviští.
P.S: Tie redukcie a tŕne sú tvrdé iba na povrchu, zhruba 1 mm, jadro je bez problémov obrobiteľné. Nedávno som z MK tŕňov na vrtačkové skľúčovadlo vyrábal držiaky navrtávačíkov. Keď osústružíš tvrdý povrch, ide to bezvadne aj HSS nožom.
Zpět na „pro soustruh“
