Rady pred kúpou SM 16
miso251
Zdravím,
zvažujem kúpu SM 16tky. Chcel by som sa opýtať aké sú choroby týchto strojov a na čo sa zamerať pri obhliadke. Viem si prímerným pravítkom pozrieť lože, viem si zobrať hodinky a trebars si skontrolovať vreteno na niektorej ploche.
Takisto by ma zaujimali rozdiely medzi typmi 16/16A/16B ak sú nejak význemné, podľa obrázkov som napríklad zbadal odlišnosti aj medzi 16A medzi sebou a ďalším hľadaním sa mi to iba viac pletie.
Vopred ďakujem za zhovievavosť, rozumiem že všetky informácie už niekedy niekde boli spomenuté, ale ak by sa tu našiel nejaký fanda ochotný sa podeliť o informácie budem veľmi rád. Pokiaľ by to niekomu vadilo, vopred sa ospravedňujem a dotknutý človek môže plne využiť právo nereagovať v tomto vlákne.
Falcon315, VS20 A, MN 80, SM 16 A, FN25, Deckel Maho FP1 Active TNC123, SUI32 A
ja síce SM16 nemám, ale svojho času som sa vzdialene ku kúpe jednej priplietol. To na čo si treba dať isto pozor je, aby mala originálneho koňa. Často koníky chýbajú, alebo sú nasadené neskôr z iného stroja a potom nemusí byť kôň súosý s vretenom. Taktiež je treba dať prednosť kúpe stroja aj s príslušenstvom - lunety, prípadne príruby na klieštinové upínanie a klieštiny. Tieto sústruhy sa vyskytujú v inzercii zriedka, sú žiadané pre veľkosť a tým pádom ceny akéhokoľvek príslušenstva dosahujú astronomické hodnoty.
Carl_FM
Nabízené SM16 jsou většinou z provozu, takže často v nic moc stavu, prostě ludry.
Jinak soustruh je to docela silný, dá i 4mm na průměru šponu, přesnost dle stavu.
Nevýhodou je skládání kol na závity, to je opruz, jinak závity se na ní dělají dobře.
Jak už bylo zmíněno, koník... ten se dobře krade, takže často nejsou originál, nebo chybí.
Pak zkontrolovat ložiska vřetene, stav camlock kužele, dutiny vřetene. Příčný posuvový šroub bude KO, protože ho nikdo nemaže. ND moc k dostání nejsou.
Osobně bych spíš doporučil koupit jiný soustruh ve stejné cenové relaci, třeba žebráka S28 nebo S32.
MAS FU2A, TOS SM16A
Já mám sm16a a taky jsem si při koupi nemyslel že budu dělat generálku, ale fakt nelituju, budu mít stroj o kterém vím vše a ve stavu, který neseženeš. Najdi si moje vlákno o něm.
miso251
Tak som bol na obhliadku, SMko bolo zapojené, viacmenej je všetko funkčné (olejové čerpadlo, emulzné čerpadlo, radilo, spojkovalo, svietilo, posuvy fungovali) pozrel som lože s 40cm prirovnávacím pravítkom, nejaká desatinka sa na jednej ploche ukázala, vreteno som cez 30cm gulatinu radiálne o 0,02mm vedel pohnúť. Z môjho pohľadu to nie je tragické. Celé je napatlané novou farbou, ale v rámci kvality prevedenia to neberiem ako plus. Vonkajšie vizuálne detaily sú skôr podpriemerné ale v rámci funkcie nemajú vplyv. Len to nie je fešák. Majiteľ mi všetko odkrytoval, pod prevodovkou bolo trochu mastnoty, ale nič sa z neho nevylieva.
z príslušenstva je tam lícna doska, sada kolies na metriku, pohyblivá a pevná luneta, 125mm štvorčelusť, nejaký nožík.
cena je 50 000CZK s bezproblémovou prepravou.
Nechal som si čas na rozmyslenie, aby som nekupoval niečo "nadržaný" ale som skôr naklonený na kúpu.
@ Charon: čítal som tvoj príspevok o oprave loží ale viac som nenašiel.
Ahoj ja ho prave delam, proto toho neni vic, loze bylo prvni ted delam suport. Jde mi to pomalu, delam na tom jen vecer po praci. Kdyz ctu co pises priklanel bych se ke koupi, klestiny sezenes, vtahovaci trubku jsem nekde na netu videl, redukci do camlocku taky. Hlavne konik aby byl.miso251 píše: ↑13. 2. 2020, 10:00 Tak som bol na obhliadku, SMko bolo zapojené, viacmenej je všetko funkčné (olejové čerpadlo, emulzné čerpadlo, radilo, spojkovalo, svietilo, posuvy fungovali) pozrel som lože s 40cm prirovnávacím pravítkom, nejaká desatinka sa na jednej ploche ukázala, vreteno som cez 30cm gulatinu radiálne o 0,02mm vedel pohnúť. Z môjho pohľadu to nie je tragické. Celé je napatlané novou farbou, ale v rámci kvality prevedenia to neberiem ako plus. Vonkajšie vizuálne detaily sú skôr podpriemerné ale v rámci funkcie nemajú vplyv. Len to nie je fešák. Majiteľ mi všetko odkrytoval, pod prevodovkou bolo trochu mastnoty, ale nič sa z neho nevylieva.
Carl_FM
Nebyl by odkaz na tu vtahovaci tyc? Nikde jsem to nenasel. Diky
Charon píše: ↑13. 2. 2020, 11:25Ahoj ja ho prave delam, proto toho neni vic, loze bylo prvni ted delam suport. Jde mi to pomalu, delam na tom jen vecer po praci. Kdyz ctu co pises priklanel bych se ke koupi, klestiny sezenes, vtahovaci trubku jsem nekde na netu videl, redukci do camlocku taky. Hlavne konik aby byl.miso251 píše: ↑13. 2. 2020, 10:00 Tak som bol na obhliadku, SMko bolo zapojené, viacmenej je všetko funkčné (olejové čerpadlo, emulzné čerpadlo, radilo, spojkovalo, svietilo, posuvy fungovali) pozrel som lože s 40cm prirovnávacím pravítkom, nejaká desatinka sa na jednej ploche ukázala, vreteno som cez 30cm gulatinu radiálne o 0,02mm vedel pohnúť. Z môjho pohľadu to nie je tragické. Celé je napatlané novou farbou, ale v rámci kvality prevedenia to neberiem ako plus. Vonkajšie vizuálne detaily sú skôr podpriemerné ale v rámci funkcie nemajú vplyv. Len to nie je fešák. Majiteľ mi všetko odkrytoval, pod prevodovkou bolo trochu mastnoty, ale nič sa z neho nevylieva.
MAS FU2A, TOS SM16A
Ahoj, tady to máš
https://www.nastrojenaradi.cz/klestinov ... b-ne-sm-16
mají u toho skladem ale ne cenu, budeš tam muset zavolat nebo napsat. Hele je to celkem známý překupník, ale já koupil celkem dobře od něj camlock redukci na obrácené stromečkové kleštiny a lícní desku. Kdybys chtěl mám dvakrát redukci na klasické stromečkové jen bez trnů do camlocku.
Jinak stromečkové do něj pasují z MN80, ale blbě se scháněj i když se občas objeví.
Teď jsem si všimnul že se ptal někdo další, tak se omlouvám, na fotce vidím že ji tam máš.
Carl_FM
No bohuzel nastrojenaradi.cz je znamy Svoboda a ten i za uplny srot chce nesmysl. Ty stromecky vcetne camlock redukci jsem vloni mohl mit celkem za 1300 ale zdalo se mi to moc, no mel jsem slabsi chvilku asi
MAS FU2A, TOS SM16A
Já vím, ale oboje bylo skoro nové a kdy to zase potkám...
Tomu neříkám slabší chvilka, tomu říkám úplné zatmění
Carl_FM
U toho Svobody jsem poptával cenu konkrétní staré děličky, byla nekompletní, rezavá, chtěl jsem ji spíš na na díly a on za ni chtěl 14 000Kč a to ještě možná bez DPH. Tam měl zase zatmění on.
MAS FU2A, TOS SM16A
Mě úplně nová lícní deska a skoro nová redukce na kleštiny dohromady s poštou a dobírkou stály cca 5,500 sice drahota, ale mám a jsem spokojenej
Haryk75
Ja bych se dlouho nerozmýšlel. Za tyto peníze se prodávají mn80.
Nebo tady sm16
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1158200 ... -sm-16.php
Bez příslušenství, koniku....
Nebo tady sm16
turnigy
Za 50 už mal byť doma, lebo sa môže stať, že kým si to premyslíš tak sústruh bude predaný.
Tos C45-2000
