Závitové vložky do granitu
Mrosconi
Prosím o radu jak a čím udělat závit do granitové desky. Potřebuji 4 otvory z boku desky na našroubování M12 závěsných šroubů. Předpokládám tedy nějakou závitovou vložku na chemickou kotvu. Vrták předpokládám že nějaký diamant. Nebo jak se to prosím řeší? Váha desky 300kg a potřebuji ji obracet a dokonce zavěsit za bočnice.
Nějaké tipy na vložky? Vrtáky?
Děkuji za jakékoliv rady.
miv
Pokud granitem myslíš opravdu žulovou desku, pak ji bez jakýchkoliv problémů vyvrtáš vrtačkou s pneumatickým příklepem a běžným vidiovým vrtákem. Pak na chemickou kotvu usadíš libovolnou vložku nebo přímo zalepíš závit - podle potřeby.Mrosconi píše: ↑18. 2. 2020, 8:31 Prosím o radu jak a čím udělat závit do granitové desky. Potřebuji 4 otvory z boku desky na našroubování M12 závěsných šroubů. Předpokládám tedy nějakou závitovou vložku na chemickou kotvu. Vrták předpokládám že nějaký diamant. Nebo jak se to prosím řeší? Váha desky 300kg a potřebuji ji obracet a dokonce zavěsit za bočnice.
Mrosconi
Kmitex 1000x630x150mm průměrná deska. Potřebuji vymyslet 4 držáky na delší boční hraně, abych mohl desku zvednout lakovanou plochou vzhůru nohama. Potřebuji to naklapet, takže 4 oka.
Chemickou kotvu klidně, se jakou ?
Díky
Díky
picom
Příklepovou vrtačku bych se neodvážil použít .
Radění diamantový korunkový vrták
Mrosconi
Předpokládám, že to bude diamant. Jen jsem s tím nikdz nepracoval. Na průchoyí díru si to umím představit, ale na slepou 50-60mm hlubokou 12mm nebo 16mm díru? Jak se s tím pracuje? To se pak nějak odštípne? Přcse mi korunka udělá jen profil a jádro zůstane.
Máte někdo nějaký konkrétní typ vrtáku?
Děkuji
Děkuji
t256
Nebude levnejsi a jistejsi si proste zavolat kamenika?
Nez delat na drahe desce pokusy a kupovat ne uplne nejlevnejsi vrtaky?
Mi nedavno mistni nahrobni umelec vrtal 30mm diru do zulove kuchynske desky, bylo za chvili hotovo.
Mrosconi
Já s tím nemám problém. Je tady ale plno úmělců, co něco umí, tak se ptám. A právě proto, že jsem to nikdy nedělal a bojím se, abych něco nepo na desce za 13tis. tak rád si nemám někoho doporučit.
Reinkarnace
Kup si vrták, žulovou kostku najdeš a už můžeš cvičit. (Já zašel za kameníkem, mají spoustu krásného leštěného žulového odpadu z výroby náhrobních desek, tak mi kousek věnoval) Nic na tom není, jen ten stín pochybnosti, že Ti praskne deska za x tisíc je trochu znepokojující...
Mrosconi
No právě. A jaký vrták jsi použil? Pamatuješ? Díky
Mrosconi
A ještě by mně zajímala nějaká ta kotva. Asi chemická. Máte nějaké tipy, nebo stačí cokoliv z OBI? Díky
Reinkarnace
Byl to vidiový 4 břitý SDS+ typu https://www.zbozi.cz/vyrobek/vrtak-vidi ... us-10x400/ Záleží na průměru díry a tloušťce okolního materiálu, jestli zvolit tento nebo korunkový. Za tím kameníkem s nějakým malým všimným pro kousek žuly dojdi, pokud bude normální, můžeš to s ním i prokonzultovat.
Naposledy upravil(a) Reinkarnace dne 19. 2. 2020, 8:45, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
No musím někoho prohledat. V Sometu si řekli 850Kc za hotovou díru bez daně. 4x, to se trochu prodraži. Hlavně to potřebují ihned.
Příklepová vrtačka to je slušná demence. Dát pár korun kameníkovi tě snad nezabije. Rozložl bych váhu do více malých děr, na ně bych přidělal ocelovou destičku s okem nebo oky. Rozložís tak váhu a nebudeš riskovat, že se ti kus vyštípne. Pokud budeš vrtat sám tak určo bez příklepu, ideálně lepší např. 4 břitým s dvojitou šroubovici, lépe to vyváží prach ven. např. Bosch. Chem. kotva ? Drží všechno značkové, používáme nejčastěji DenBraven. Hilti je zbytečně drahá, Fischer je i po vytrvrzení divně matlavý.
Edit: reinkarnace byl rychlejší
Mrosconi
Chlapi díky. No s kameníctvím tady na Praze 6 je celkem krize. Nedovolal jsem se nikde a soused, že mi někoho sežene, ale...
Ideálně bych to potřeboval dnes, proto tak chvátám.
chtěl bych nakonec jen tři díry, tedy jednu do bočnice a dvě ze spodu. Tak se s tím bude nejlépe manipulovat. tím pádem ty dvě koptvy musí udžet celou váhu, protože se to nebude mít jak opřít o stěny. Tloušťka je 150mm, tak snad se nic neodláme a nepraskne. Přece je to kus pořadného kamene.
Zkusím na to kostce tim vidiákěm na magnetické vrtačce. snad nějak SGS upnu do trnu. Tím by se to nemuselo hýbat. budu hooooodně chladit a nebudu tlačit. Snad se dílo poved
Měli by jste tip na nejaký ten diamantový vrták? Přece jen se všude píšem že granit se vrtá především diamantem.
Díky
Díky
Mi_los1
Omlouvám se, jestli to tu už padlo, nečetl jsem celé vlákno.
Zašel bych na hřbitov, dnes na každém větším je kameník a určitě by se dalo domluvit. Je to jejich každodenní chleba, tak bych se nebál.
Milan
Milan
