soustruh Kart E2N 750
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
SKmarc1
18. 2. 2020, 8:06
Ano pozdlžny suport mi odtlači myslel som si ze je to daka vada, no taku skrutku som tam ziadnu nevidel jedine co ma napadlo je zaistit to celustami ktore zovru zavitnu tič ktora sa pouziva na vyrobu zavitov pozdlzny posuv, tym padom si ale neviem zapnut priecny posuv na osustruzenie cela obrobku a neviem tiez ci tou silov co sa chce odtoacit od toho materialu neposkodi aj tie zvieracie celuste ktore zvieraju tu zavitovu tyč nevi3m z akeho je to materialu, ta skrutka zaistovacia by mala ako vyzerat? Mozno to tam niekde mam len o tom neviem
Zbýňa
18. 2. 2020, 8:21
Je to normální. Zpevňovací šroub je v zadní části suportu, ale nepoužívám ho, protože díky projetím ložete se suport v přední části při dotažení šroubu nadlehčí a pak to dělá brikule. Aby jsi mohl používat příčný posuv, tak jednoduše strčíš nějakou kostku mezi suport a koně a koně zaaretuješ.
SKmarc1
18. 2. 2020, 8:43
Aha chapem tak diky zas som sa nieco naucil 👌
turnigy
18. 2. 2020, 9:39
Sila ktorá odtláča suport závisí aj od rádiusu noža a od toho, či používaš pozitívne alebo negatívne plátky. Keď používam hrubovacie plátky s rádiusom 1,2mm tak musím suport zaisťovať, ale s dokončovacím plátkom s rádiusom 0,2mm suport ani nemusím zaisťovať a nepohne sa.
Tos C45-2000
Tom Dvk
19. 2. 2020, 5:25
Mě to na EMU-250 dělá taky, pokud zaberu větší špónu z čela nebo pokud dělám nějakou prasečinu ("frézování" nožových držáků atd. - přerušovaný řez). Ten šroub na aretaci saní jsem si předělal na páku a když jedu čelo, tak si saně zajistím a zabírám na pomocném suportu (EMU 250 stejně nemá na podélném posuvu nonius).
SKmarc1
19. 2. 2020, 7:59
No nože mam tue neutralne ci ako sa to naziva proste nemaju ziadny naklon ani hore ani dole, ked sme uz pri tych nozoch tak by ste mi mohli aj vysvetlit na co su tie negativne a pozitivne pti com sa pouzivaju alebo v com su lepsie horsie, aha a vedel by si mi odfotit ten srob ze ako to vyzera a kde to mam hladat? No ani kart E2N nema na pozdlznom posuve noinius.
19. 2. 2020, 8:18
Tom Dvk
19. 2. 2020, 8:25
U EMU-250 je aretační ten imbus šroub, který je na suportu nad zadní vodící plochou úplně vpravo. Spodní lišta je na pravém konci rozříznutá a dotažením šroubu se sevře a zabrzdí sáně.
SKmarc1
19. 2. 2020, 1:56
Diky... Jaj ano tak uz viem o aky srob sa jedna taky srob tam mam aj ja imbus a tiez mam rozrezanu tu oistu ied ho moc zatiahnem tak to zablokuje posuv, myslel som si ze je to na doladenie vole ked je daka vola na suporte este som to aj tak nastavoval aby to drzalo pevne takze ten srob mozem uplne uvolnit nenastavuje sa s tym ziadna vola suportu? Lebo na tych ostatnych lozach na priecnom posuve sa vkladaju take kolajnicky amalimi srobykmi to tlaci o loze aby v tom nebola vola tymi malimi skrutkami sa to nastavuje tak som myslel ze ten srob je nieco podobne.
SO 545
19. 2. 2020, 5:01
ma ju aj E2N
Vlado kart emu 250
29. 4. 2025, 6:04
Ahoj,viem ze je tu toho vela,ale zhanam navod manual k sustruhu e2n 750,odkazy bud nefungujubalebo je velmi zla kvalita a lens od guglu mi to nevie pekne prelozit,pomozete niekto,sustruh je pekny,lože ako nové....dakujem
DwPetr
29. 4. 2025, 7:10
Potřebuješ něco odfotit? Dokud ho tady mám (originál)
Zbýňa
29. 4. 2025, 10:49
Mám v češtině v pdf.
Vlado kart emu 250
2. 5. 2025, 6:35
Dakujem chlapy,zohnal som ,ste super
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
