Kovošrot
Josef
Ty hoď po psovi. To jsou nejhorší kleštiny, které jsem v životě potkal. Ty se používaly před nástupem hlaviček Jal. Desetkrát upneš nástroj a hází desetkrát jinak. Taky z toho při větší šponě vytahovalo nástroj. Někde tu hlavičku i kleštiny mám, můžu ji vyfotit. byly i s Mk.
Michal.D
Kdyby jste o ne nekdo mel zajem tak reknete. Klidne za neco vymenit.
hop_1
Pokud šroták bude trvat na 10kč/kg a to je mám obavu cena všude, potom tam mám obavu spíš zůstane
doncarlos
Je to FA2 TOS HOLICE a vypadá dobře, váha 900kg, i za 15/kg je levná,
divím se, že po ní tady z fóra nikdo neskočí, kdybych ji neměl, už tam jedu.
hop_1
JJ, a co jsem tak v rychlosti zkoušel cloumat se stolem žádné vůle nemá.
Jarda
napster
Chlapi, to je vřeteno s ISO, nebo MK?
Díky.
Díky.
hop_1
Je tam ISO a ještě je v něm nějaký upínač.
Jarda
Pekná frézka, ja by som ju bral hneď. Ten čudný bubon pod kolesom priečneho posuvu je náhon, alebo nejaký reduktor?
hop_1
Netuším, moc jsem jí nestudoval, už skoro zavirali tak jsem se tam nechtěl moc motat.
Jarda
Mílap
Pěkný den,
ta věc na příčném posuvu by mohla být součást kopírovacího mechanismu (měla by mít výústky, nebo aspoň díry pro připojení hadic), jestli to tak je, pak by dole na svislém posuvu měl být ještě hydraulický válec (souosý se šroubem) a někde na hlavě nebo na stojanu vedle hlavy ploška pro přišroubování ramena snímacího palce (ten býval bokem od hlavy, se stejným vyložením jako vřeteno).
trnkav
Dnes se mi povedlo koupit nádherných 760 kg litiny za 8000 peněz (podstavec pod vrtačkové čtyřče) . Krásných 1900x800 mm rovné plochy se 3 T drážkami.
