FM Leroy Somet
ZoSo
Příspěvek 23. 2. 2020, 2:51
Ahoj.
Z brusu na brýle jsem vyndal měnič a motor.
Brus i motor byl do poslední chvíle funkční, nicméně brus měl ještě vlastní řídící jednotku.
Je možné tento FM zapojit přímo a pokud ano tak jak?
Když je spojím jak byl zapojený (původní svorkovnice) tak FM se rozbliká, ale motor se neroztoči.
Uměli by jste poradit?
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek 23. 2. 2020, 2:56
Ahoj měnič musíš přeprogramovat na jiné ovládání bez té řídící jednotky, jak to bylo zapojené nezjistíš, stáhni si manuál k měniči, vyresetuj ho do defaultu a pak by mohl aspoň na tlačítka na něm fungovat. Teda roztočit, ne fungovat. Pak si musíš rozmyslet jak řídit a tudíž nastavit, jestli tlačítkama, potíkem, nějakým signálem... A tak si zapojit ovládání.
ZoSo
Příspěvek 23. 2. 2020, 3:46
Charon píše: ↑23. 2. 2020, 2:56 Ahoj měnič musíš přeprogramovat na jiné ovládání bez té řídící jednotky, jak to bylo zapojené nezjistíš, stáhni si manuál k měniči, vyresetuj ho do defaultu a pak by mohl aspoň na tlačítka na něm fungovat. Teda roztočit, ne fungovat. Pak si musíš rozmyslet jak řídit a tudíž nastavit, jestli tlačítkama, potíkem, nějakým signálem... A tak si zapojit ovládání.
Principiálně jsem to pochopil, ale ve FM se totálně neorientuju. Chápu to tak že bez nějakého řízení se prostě jen roztočí ale nebudu moc regulovat otáčky?
Příspěvek 23. 2. 2020, 4:03
Ten menic vypada ze je preznacenej emerson
Posli lepsi fotky
Příspěvek 23. 2. 2020, 4:07
ZoSo píše: ↑23. 2. 2020, 3:46
Ne pravděpodobně půjde řídit tlačítkama co na něm jsou. start, stop, šipkama asi i rychlost. Jak píše Robo, manuál je základ, jestli je to nějaký přeznačený, na netu bude.
Příspěvek 23. 2. 2020, 4:15
K tomuhle uz navod pujde najit
Podobnost ciste nahodna
ZoSo
Příspěvek 23. 2. 2020, 4:27
Ještě je na něm jeden štítek.
Pokud by se někdo z vás našel, kdo by mi s tím pomohl včetně zapojení tak bych byl rád.
Příspěvek 23. 2. 2020, 5:07
Jak už ti napsal robokop, tak je to přeštítkovaný Control Techniques/Emerson.
Výrobci sice někdy i nějak modifikují firmware, aby se jejich měnič nedal nahradit běžným nepřeštítkovaným, který často bývá výrazně levnější.
Ale tady i podle popisu nastavení parametrů na štítků to vypadá, že na to snad nijak nesáhli. Dokonce i to typové označení 2D200150 nechali původní.
Tyhle starší Emersony jsou ještě z doby, kdy neplatila naše doktrína potlačování jaderného výzkumu v Iránu, a tak ještě umí i vysoké frekvence do 1000Hz. Takže dobré třeba pro nějaká hodně rychloběžná vřetena.
Ovládání si pak nastavíš buď ze svorkovnice, kam si můžeš připojit běžná tlačítka a potenciometr pro řízení rychlosti.
Nebo můžeš použít řízení signálem 0-10V.
Anebo nejlepší možnost - připojit to přes RS485 a řídit to po Modbusu, to tenhle Emerson umí.
Každopádně je to slušný měnič. Používám na frézce jeho menšího bráchu.
Příspěvek 23. 2. 2020, 5:09
no evidentne je to to SEcko
zeptej se pana google a najdes navody a myslim ze jsou i v cestine
jsou tam schemata je tam uplne vse co potrebujes k tomu aby jsi to rozbehl
vpodstate musis pouze prepnout ovladani ze svorek na predni panel aby ti zacal reagovat na tlacitka
je to jeden nebo dva parametry
