otacky motora
andy555
Příspěvek 22. 7. 2008, 9:39
Cau chalani,neviem ci to sem patri, ale neviem kam to mam dat, mam takyto problem. Mam zostavu "proxxon MF70, skrutky M6x1, drivery od mazacku ladene na 1/2 kroku, krokove motory NEMA 23 1Nm. Problem je ten ze nomozem z tych motorov dostat viac ako 600mm/min. co sa mi zda naozaj malo, ci nie??.. ako nahle dam viac tak motory kvicia a nehybu sa. Optimalne idu ked ich dam na 400mm/min. V com by mohol byt pronlem??.. alebo je to normalne??... Nastavenie Macha3 mam: 400/3120/25/4/4..... Je problem v motoroch, alebo driveroch, alebo v Machu?? alebo v PC??
rawen
Příspěvek 22. 7. 2008, 11:12
Nazdar,
jsem rád, že jsi to rozchodil a evidentně pomohlo prodloužení pulzů. :)
Co se posuvu týká, já jezdím maximálně 500mm/min, ale nejčastěji 300. Vzhledem k průměru nástrojů okolo 1mm hrozí při větších rychlostech lámání nástrojů (experimentálně vyzkoušeno :)).
Jinak doporučuju použít jemnější mikrokroky. Můžeš 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, já mám osminu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
andy555
Příspěvek 22. 7. 2008, 11:34
ale ja som myslel rychloposuv.... to aj rychoposuv jazdis max. 500mm/min??
Avenger
Příspěvek 22. 7. 2008, 12:12
Můžu se jen zeptat co je to za typy motorů (výrobce/typ)?
rawen
Příspěvek 22. 7. 2008, 12:17
andy555 píše:ale ja som myslel rychloposuv.... to aj rychoposuv jazdis max. 500mm/min??
500 mám nastavených jako strop přes který jít nelze.
A mimochodem, pojezdy rychloposuvem tvoří při mé práci naprosto zanedbatelnou část kódu. :)
Radek
andy555
Příspěvek 22. 7. 2008, 1:39
neviem vyrobcu , ale su to NEMA 23 1Nm.....
alfy.cs
Příspěvek 22. 7. 2008, 5:31
andy555 píše:Cau chalani,neviem ci to sem patri, ale neviem kam to mam dat, mam takyto problem. Mam zostavu "proxxon MF70, skrutky M6x1, drivery od mazacku ladene na 1/2 kroku, krokove motory NEMA 23 1Nm. Problem je ten ze nomozem z tych motorov dostat viac ako 600mm/min. co sa mi zda naozaj malo, ci nie??.. ako nahle dam viac tak motory kvicia a nehybu sa. Optimalne idu ked ich dam na 400mm/min. V com by mohol byt pronlem??.. alebo je to normalne??... Nastavenie Macha3 mam: 400/3120/25/4/4..... Je problem v motoroch, alebo driveroch, alebo v Machu?? alebo v PC??
Nevím, v čem frézuješ (jako software), ale myslím, že je to tím, že máš malé stoupání na šroubu. Pokud chceš dosáhnout vyšší (nějaké) rychlosti, tak ta lineárně roste se stoupáním závitu na šroubu. Já mám trapézy 16/4 a ty M6x1, takže abys dosáhl stejné rychlosti jako já (jakékoliv) , tvůj motor se musí logicky roztočit do 4x vyšších otáček. Jak je známo, tak s rostoucími otáčkami klesá kroutící moment a tobě prostě motor vypadl ze synchronizmu a proto jen pištěl a netočil se! Točivému magnetickému poli, které vytvořil driver už se motor nedokáže přizpůsobit. Možná by pomohlo jiné zapojení motoru (bipolární paralelní) a vyšší napájecí napětí driveru motoru, změna mikrokrokování. Při tvých otáčkách a rychlostech 600mm/min by to s mým šroubem a stejných otáčkách odpovídalo přejezdu 2400mm/min. Jelikož používám Stepfour V2, kde lze nastavit maximální rychlost přejezdu na 2000/min., tak s tím nemám problém. Je tam ale i nastavení stoupání šroubu na 1 otáčku a když s tím někam pohneš, uvidíš, jak se ti mění otáčky motoru (při stále stejné přejezdové rychlosti), program si totiž tyto údaje přepočítá a podle toho volí otáčky motoru. Holt tvůj pohon je stavěn na sílu a ne na rychlost.
ALFY
andy555
Příspěvek 22. 7. 2008, 7:22
Dakujem alfy.... pochopil som to...frezujem s machom3 a na driveri mam nastaveny mikrokrok 1/2....teda 400 krokov na 1 mm....
alfy.cs
Příspěvek 22. 7. 2008, 8:05
No to máme podobné....................mám taky 1/2 kroku, ale na 4mm :)
ALFY
kiko01
Příspěvek 20. 9. 2009, 8:41
hadam moja otazka patri sem do temy, mam motory microcon, 2,5Nm, a bez zataze (na stole) sa snimi ucim, no ide o to ze ked dam mikrokrok 1/2 tak ich roztocim aj na 10m/min - zrejme 2000ot. kedze mam nastavene 5mm/ot. ale ked nastavim mikrokrok 1/8 alebo 1/16 tak ich cez 2000mm/min dodstanem iba ked te motor poriadne upevnim, ked je polozeny volne na stole tak sa seka,inak napr 1800mm/min, to beha bez problemov vzdy...
Este som si vsimol ze 1/2 krokova konfiguracia je super ked su otacky vyssie, absolutne ziadne vibracie,hladky chod... ale akonahle ide motor s malymi otackami, tak je jeho pohyb mierne trhavy, a zase naopak pri mikrokroku ide motor pekne aj velmi pomaly ale vo vyssich rychlostiach citit vibracie... je to co som popisal bezny jav alebo je u mna nieco zle ?:)
Příspěvek 20. 9. 2009, 1:34
to jsou vpodstate bezne jevy
teorie ani datasheety to moc neprobiraji
je to takovata spravna ducharina okolo krokacu
doporucuji resit to az po montazi na masinu pak se mnoho zmeni
tomashal
Příspěvek 20. 9. 2009, 9:34
Ty vibrace pri vyssich otackach s vetsim mikrokrokovanim vidim na nedokonalost driveru - to mi moc normalni neprijde.
Tomáš
kiko01
Příspěvek 20. 9. 2009, 9:38
niesu ale nijak extra vyrazne, zrejme ked to bude zapojene na masine to ani nebude mat vplyv na chod stroja, no uvidime, cas ukaze : )
Zpět na „MACH všech verzí“
