Dílenské portálové jeřáby
Mrosconi
24. 2. 2020, 12:32
A kde že tu starou českou MARS koupím? Díky
24. 2. 2020, 1:42
Seš sice protivnej, přesto tě nazatracujeme :-) Plánované řešení ti zabere v dílně hodně mista a 2 kočky na 2.7m už je kočicí útulek. Pokud prostor neřešíš, potom je to portálka OK. Potom jí rozhodně spáchej rozkládací. Před stavbou monstra zvaž zda ti stejnou službu neudělá Beletácká žirafa. Je opravdu skvělá, zvedne to nesmysl a hlavně je skládací, kde složená zabíra místo stojícího člověka.
24. 2. 2020, 2:00
čisté řešení je tohle
tady je větší fotka
download/file.php?id=16023&mode=view
Mrosconi
24. 2. 2020, 3:48
No žirafu mám a je mi k ničemu. Nohama pod stůl frézy nenajedu a přesunot i něco lehkého, což 1000x630x150 granitová deska je, je tímto jeřábem nemožné. Zatím to řeším různámi trubkami a tahám to samotnám protálem. Prostě to je dobré na vytahnutí motou z auta nebo zvednutí nečeho co se vejde mezi nohy. Nic pro mmě. Přesto jsem se nechal nachytat a takové verglo jsem koupil. Malé kolečka, blbě se s tím jezdí a 500kg na konci to neunese ani náhodum. to mám tu verzi 2t. Prodám když nekdo bude chtít, za polovinu.
Portálový jeřáb je celý rozkládací, takže s tím počítám. Jinak ani nemůžu, když v průběhu roku bude velké ztehování:)
Takže když nekdo bude chtít, víte že mám na prodej červený 2t jeřáb. Praha 6 Ruzyně, Cena 2.500,- Kč.
Mrosconi
24. 2. 2020, 3:52
Testone, taková jeřábová dráha je hezká, ale já to potřebuji využít jinak, takže pro mně je lepší pojízdný portál. Najedu nad mojí frézku apod. Stejně se budeme brzy ztěhovat, takže naložím, rozeberu portál, převezu, zmontuji portál a zase složím vlečku:)
r4cv
24. 2. 2020, 3:59
ja mám takúto.
nohy sú z lešenárskej trubky a íčko je 140 (možno 160).
nosnosť je v pohode.
platničky na spodku nôh sú príruby na kolieska, mám tam široké 75mm, nosnosť cca 200?kg na koliesko.
presúvať takúto kozu so zaveseným bremenom je odvaha.
Mrosconi
24. 2. 2020, 4:25
Doufám, že díky větším kolečkám a poměrně nízké výšce (v mém případě jen 2m) to půjde relativně dobře, ale není to nejdůležitější aspekt. Na přesouvání mém paletová vozík. Jen potřebuji ten jeřáb, abych to na ten paleťák mhl dat. Takto to dělám teď, ale je to opruz. A z frézky to nedostanu ikdybych se po.... Prostě portálová jeřáb je podmínka.
24. 2. 2020, 7:40
Rozumím. Pouze upřesním, že srovnáváme nesrovnatelné. Jedna věc je China mrd.. z Unimaxu a druhá Beleták se kterým vozím po dílně 2 tunový soustruh nebo frézku. Nejsem obchodák Beletu, pouze bych plošně neříkal "žirafa je špatná".
Skvělá kolečka jsou velká kola např. co má Layher pod lešení. Špatně se shání, protože nová stojí 4.5K kus bez DPH :-( Nosnost jednoho je tuším 500kg. Zkoušel jsem všechny možné levné paskily a pokaždé byla z kola osmička, tyhle jsou dokonalý. Pokud najdu dám odkaz. Pozor na masivně vypadající kolečka, kterých je blný bazoš a jsou to kolečka, které fetky sundavají z městkých kontejneru, neunesou nic.
Naposledy upravil(a) elbarto dne 24. 2. 2020, 7:50, celkem upraveno 1 x.
Mrosconi
24. 2. 2020, 7:50
Vozit můžeš. To mi taky šlo. Pokud se to vejde mezi nohy, jinak převrátila vše. Číňan nebo Němec, zákon fyziky. Proto pro mě účely potřebuji portál a ne žirafu.
DwPetr
24. 2. 2020, 9:38
Na kolečka bych se nestyděl použít dojezdovky z auta. Měl jsem nachystaný plnohodnotný kola z auta i s nábojema s ložiskama, ale do výroby se dostal jinej systém jeřábu a kola budou na vozejčku.
ovi-ivo
25. 2. 2020, 10:27
Možu jenom potvrdit, je to totální hrůza to vyhotovení, než sem ji rozdělal sem si i myslel že by ty 2 tuny dala....max sem sní zvedal 500 kg a pojímala mě hrůza. Jinak nad frézku do 100kg ok používám ji, ale nikdy tam nejsů děcka a já se držím daleko odní kdyby se něco stalo aby mě to nebíclo na malíček.
Ty závity snad dělali tak že tam šroub natloukli, a ta řechtačka......toje noční můra bezpečáků.
testone píše: 24. 2. 2020, 11:56 a hlavně než koupíš tu čínskou kočku z obrázku tak se podívej dovnitř jak je to udělaný, co jsou schopni prodávat jako zvedací zařízení, a pak si běž koupit starou českou Mars a rád za ni dáš několikanásobek
bez rozdílu barvy a nálepky obchodníka(a už jsem ji měl na stole i s nápisem made in Czech :D )
filla
25. 2. 2020, 10:52
Jednou na chtel bezpecak sebrat retizky ze stafli, ze pry bychom si do nej mohli zamotat nohu a zranit se
DwPetr
25. 2. 2020, 11:16
Něco budu muset pořídit, víceméně do 100kg, svěráky, bloky, tak se budu muset poohlidnout po něčem lepším. Sem si říkal že toto nevypadá jako tuctová čína, tak to asi budu muset víc promyslet https://www.manutan.cz/cs/mcz/retezovy- ... 0mEALw_wcB
25. 2. 2020, 12:17
sorry, není to Mars, ale Brano
pořád se to vyrábí
https://www.brano-zz.cz/wp-content/uplo ... _0_5t1.jpg
cvičené oko to od těch čínských na první pohled pozná podle poměru délky a průměru těla kladkostroje
ty čínský jsou kratší a tlustější
r4cv
25. 2. 2020, 2:35
mám 3ks tohto. kupoval som to za lepšiu cenu v akcii.
odskúšané cca 5 rokov a zaťaženie cez 300kg bez problémov. len tá páka je malá, potom by to zdvihlo aj viac. :)
edit:
niekde zmizol link.
bol to 250kg hupcug z číny.
Naposledy upravil(a) r4cv dne 26. 2. 2020, 5:47, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Nákup“
