Magiho výzkumný ústav
Jasně že to dá práci seřídit to je bez debat ale to co myslím je funkce, kterou zdaleka nemá každá svářečka
tady je to trochu vidět jen to lupká a svařovaná součást, nebo plech se zahřívá jen minimálně
https://www.youtube.com/watch?v=cCTyE1_QwB8
tak to máš dobré jestli to umí jediný mikropulz zlomek sekundy parádní na navařování, opravy nástrojů atd. nemyslím pulzaci snížení proudu s nastavením ramp a ostatních hodnot kdy tig periodicky pulzuje ..pošlu ti do sz odkaz na přídavné materiály abych tu nedělal reklamu svařit jde témeř vše
Ten mikropuls je dobrej třeba stehování tenkejch plechů, a nebo tam kde potřebuješ vnýst málo tepla, ale přesto provařit. Jde o to, že tam navalíš hromadu proudu, ale jen v krátký době, takže to provaříš, ale nepropálíš durch. V tom kenyho videu je Migatronicáckej PI zdroj (cca 10 500eur novej) na metodě TIG a Tack http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele ... dc-v2?=969
Dělaj to všichni velcí výrobci. Ty stroje se pohybujou kolem 120tis a dál, bazarový. To samý platí nejen pro tig, ale můžeš to mít i na MIGu. Občas koukám, po TPSkách od Froniusu, ale je to už moc velkej rozmar.
- magi
Potřebuju regulátor PWM pro induktivní zátěž (DC motor) 24V a řízený vstupem 0-10V a aby byl na DIN lištu. Vše co se mi daří najít je určené pro LED pásky a podobné sračky a nebo to zase nemá vstup 0-10V. Má někdo nápad?
toho miga máme v práci, umí celkem 3 druhy pulzu, názývá se to pomalý, rýchlý a synergi. ale já bych se chtěl zeptat jaký jsi měl Magi nastavený parametry pro tu dvoujku sílu.
kdybych to vařil normálně bez pulzu a bez pridavku dratu dvoujku nerez, nastivil bych asi 70A
tady to mužeš mit tak 60A po 0,5sek. + 20% 0,3sek . nebo jak?
P.S.: ještě jsem u výrobce našel tento příklad,je to vlastně popis k tomu videu co přiložil kenybz.
Např. na materiálu tloušťky 0,5 mm hoří oblouk 120 A po dobu 0,03 s. To je výrazný rozdíl proti běžně používaným 50 A po dobu 0,5 s. Proto je vzniklý bodový svar tak kvalitní.
- magi
Magi neumřel
Magi žije, aneb když si uděláte z kanceláře svařovnu a vývojové středisko svařovací techniky.
https://youtu.be/Fqn5VES8a8M
PS: by jeden neřekl jaké je to HFko kurva, kolabují počítače, havaruje síť, odhlašuje se myš u PC, všechno špatně.
A to jsem jen zapomněl připojit kostru
Já jsem si ho takhle na Kemppině odpálil. Párkrát jsem cvakl a vypálil se mi kond na desce. Nebo alespoň si to jako příčinu vysvětluju.
JInak je to pěkný, a to musí pořád zapalovat? nedá se to jet v tahu?
Hihi, politik.
Cituje přesně, jen v tom citátu chybí konec, který jeho význam dost zásadně mění:
A to jsem jen zapomněl připojit kostru.
Takže poučení pro Mexe z toho skutečně plyne. A to, že by neměl zapomínat připojit kostru.
Jinak už jsem byl několikrát v pokušení si tu plazmu koupit. Ale nějak jsem si nabil do hlavy, že by měla stát 4000 Kč. A na Lidl-shopu ji mají za 4500 Kč, tak jsem ji tam (zatím) nekoupil.
Omluva Magimu za odbočku v jeho vlákně.
- magi
To nepřipojení kostry je právě zásadní. Pokud je kostra připojena, tak se výboj vrací kostrou zpět do svářečky.
Pokud připojená není tak to tříská všude do všeho (a že to EWMko umí pekelné výboje dlouhé až 50mm). A co je připojené dalšími dráty? Pohon svařovací hlavy, dál následuje PWM, PLCčko, switch, PC a už jsme tam
Budu muset vzít nějaký starý NTB na tyto pokusy a udělat to úplně separé od ostatní domácí sítě.
Což by potom ve finálním stavu stejně tak mělo být.
Tohle je inspirace - jmenuje se to Orbital S7 controller - S7 takže je myslím úplně jasné co za zázrak se v té dolní bedně nalézá
Bohužel jedině svářečka EWM konkrétně model Tetrix disponuje možností jej dálkově řídit procesním signálem 0-10V
Plazma ta je v poho, zapaluje řízená CNC kontrolérem od PC už několik let tady rozhodně problém není.
Nevím jak by se chovala ta Lídlovská, s tou jsem měl tu čest pálit jen ručně - funguje to ale žádná hitparáda to není.
Zásadní problém je absence pilotního oblouku.
