Záleží, k čemu ji budeš používat.
Na běžné práce úplně stačí obyčejná.
A navíc optická je poměrně velká a těžká.
Dělička
Zdravím, nejako som sa začal zaoberať kompletnosťou bedny prílušenstva k deličke TOF 100. Bednu som dostal k frezke akurat deličku som zhanal extra. Chcem sa spýtať čo mi tam chýba reps. mám to komplet? Viem že mi chýba koleso 100 a 88 zubov, vretenovu tyč som dal na prebrus kedze prislušenstvo je k 125ke deličke a vretenová tyč bola d-22mm a moje vreteno má ukončenie 18mm. Hlavne si niesom istý koľko čapov na výmenne kolesá tam má byť.
Jojo,tu čínskou sračku si kup,To Ti doporučuju! taky jsem si naběhl. Už jsem to tu kdysi psal,tak jen stručně: ruce i záda už odmítají tahat poctivé děličky typu D DU a pod.,tak padlo rozhodnutí,na malé věci bude malá dělička..říkal jsem si,že Vertex je z těch šmejdů jedna z nejlepších,co se nechá sehnat,tak jsem to risknul. V podstatě dobrý,volná ložiska vymezíš, co se má hýbat uvolníš a co má být fest zase vymezíš. S čím ale doma nehneš jsou dvě věci: slabé vřeteno,takže se to třese..Když s tím chceš frézovat jen hlavy na šroubech z mosazi nebo hlíny,tak dobrý. Ale na železo je to tragédie.. A to druhý je,že házelo šnekové kolo,co už opraví málo kdo.. Na trn,nastavit odvalovku a nožíkem zkalibrovat celý kolo.Potom zalapovat šnek.. Nojo,jenže kdo má ty možnosti?
To netuším. Ani podľa návodu nemá delička viac príslušenstva, a toto je rozšírená verzia s možnosťou frézovania strmých závitov.
Možno tá doska sa používala ako vložka ešte aj do nejakej inej bedne k inému stroju. Ja som tiež po tom pátral čo chýba a ani na obrázkoch z bazára tam nebýva nič.
