Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Dawe
10. 3. 2020, 9:35
Britt> myslim ze uz jsem to tu psal - pri uvadeni znacky a typu pasu dava smysl uvadet i prodejce od ktereho je dany pas zakoupeny. Lisi se totiz v kvalite provedeni svaru, ktera se jevi jako klicovy aspekt trvanlivosti.
Odkud jsou tedy prosim ty Wikuse s kterymi nemas problem?
Britt
10. 3. 2020, 9:45
Já je mám přímo od Wikuse. Pán byl velice ochotný a ještě mi po telefonu poradil, jaké si mám vzít. Mám 2 druhy na vyzkoušení a zatím super.
Dawe
10. 3. 2020, 9:48
Takze z www.wikus.cz jo? No to dava docela smysl, ze ceske vyhradni zastoupeni umi ty pasy dobre svarit.
Ja mel asi 6ks Wikus M42 zakoupeno v www.KKservis.cz a svary byly krom jednoho spatne!
Britt
10. 3. 2020, 9:51
Jj, přímo od nich. Zavolal jsem tam a za 2 dny byly pásy doma. Kdybych nebyl línej, tak skočím do auta a prý není problém si je koupit přímo ve firmě. :)
oscar
10. 3. 2020, 9:53
mam
pilový pás Wikus M42 1435x13x0.6- 8/12z Vario 2 × 207,00 Kč 413,00 Kč
https://www.naradi-beranek.cz/pilovy-pa ... ario-p2230
cena skvela, prodejnu mam za rohem, ale pas ve svaru jakoby "kope"
Dawe
10. 3. 2020, 9:55
oscar> pokud kope --> napraskly ci nerovny svar --> spatne svareno. Reklamuj jim to.
pafik
10. 3. 2020, 10:04
Jo Pleschinger, zastoupení Wikuse. Tam fungujou dobře, a u vadného sváru není problém s reklamací. Nehádaj se, kdo to způsobil, prostě to opravěj a pošlou zpátky. :)
Britt
10. 3. 2020, 10:22
Nafotil jsem obal od odesilatele, že nekecám.
Dawe
10. 3. 2020, 11:06
Britt> tos nemusel, snad to nevypada tak, ze bych na tebe nejak nemistne tlacil :)
Jeste jste mi pripomneli jednu vec. Kdyz tu byla debata o tvrdem pajeni stribrem, tak jsem v navaznosti na to zkusil i mekke pajeni na cca 5-10mm prelozeny pas. Normalni olovnata pajka Pb-Sn 60/40.
A ono to taky jde a funguje. Ani neni treba mit extra vykonnou klempirskou pajecku, staci obycejna pajecka kolem 60W. Funguje na to pajeci kapalina (nebo flux) na nerez. Pripadne i chlorid zinecnaty. Potom jdou ty pasy (Wikus) pajet uplne snadno, slusne drzi a protoze je ten spoj castecne pruzny, tak drzi i kdyz je ten spoj trochu nepovedeny (tlustsi, hrbaty). To se muze hodit lidem bez TIGa, bez stribra, ale s hromadou roztrzenych pasu a prodejcem z ruky.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 10. 3. 2020, 11:31, celkem upraveno 1 x.
Britt
10. 3. 2020, 11:13
Neberu to jako nátlak, ale už dávno jsem přišel na to, že je lepší si dvacku připlatit za kvalitní věc, než bědovat nad zmetkem, který je zralý akorát tak na vyhození. :)
oscar
10. 3. 2020, 11:38
a na co ten pas vysel?
Britt
10. 3. 2020, 11:46
Možná že bych našel i fakturu i když ji nepotřebuji, ale cca 350 Kč
shaolin
dezinfo trol
10. 3. 2020, 11:52
Dawe píše: 10. 3. 2020, 11:06 ..... Kdyz tu byla debata o tvrdem pajeni stribrem ....
To pajkovanie striebrom som testoval, nenapísal som postrehy. Takže...
Použil som obalenú striebornú pájku 2mm 40% striebra, lebo iba takú mali v miestnom obchode. Spoj som obrúsil na tých 30 stupňov, zaletoval v prípravku podobnom na tom videu čo som spomínal.
Použil som 2kg PB flašu s horákom čo bol v klampiarskom sete. Nahrial som materiál a pájka krásne zatiekla do spoja. Po vychladnutí som spoj pásu jemne prebrúsil diamantovým plátkom. Zvar je presný a neskáče.
Výsledok je že spoj je dostačujúci, avšak vhodný na pásy pre pásové píly na drevo, kde sa pás nepretáča ale len obieha.
Problém nastal keď sa k týmto silám pridalo pretáčanie pásu ako je to u píl na kov. Tam sa plocha na súdržnosť zmenšila, okrajové napätie pásu sa veľmi zvýšilo a pás praskol v spoji. Tam by sa zišlo znížiť uhol spoja na 15 stupňov alebo urobiť to prekrytie ako písal Dawe 5-10mm. Striebro má lepšiu prídržnosť k materiálu ako cín a spoj je o dosť silnejší. Cena tej pájky bola asi 9eur/50cm a na pokusy som minul asi 5cm
Záver: Ide to ale... použiť pájku aspon 60% striebra a zvečšiť spájanú plochu.
Dawe
10. 3. 2020, 12:28
shaolin> dobre info.
Myslim ze stribro + prelozeny pas by muselo drzet 100% festovne.
Ja nasel jeste par obrazku toho mekkeho spoje pred finalnim brousenim (brousit se musi pomalu aby pajka nemekla). Ale fotky nestoji za moc. Byl to jen experiment:
1
1
Pripravek
Pripravek
2
2
4
4
shaolin
dezinfo trol
10. 3. 2020, 12:34
Ešte doplním, že som nenanášal striebro vopred, striebro krásne vzlíná.
Moje pásy sú iba 13mm široké. Na vašich profi širokých by bola tá plocha spoja ovela väčšia a už aj pri uhle 20 stupňov by to mohlo fungovať.
