Rady pred kúpou SM 16
Jo jsou v ní dvě ložiska a obě jsem měl v háji, velikost je tuším 6001. Jinak můžou být suché převodovky, nebo nefunguje olejové čerpadlo. Zatím se neplaš a vše zkontroluj,
Spravil som prvú kontrolu a očistenie. Rozhodol som sa vymeniť remene a pozrieť napínaciu kladky. Samozrejme že ložiská majú najlepšie roky za sebou a chcem ich aj vymeniť.
Prvá otázka teda je, ako sa dá kladka demontovať? Excenter mám povolený, remene sú vonku, ale to je asi tak všetko čo som dosiahol.
Olejové čerpadlo prevodovky zrejme funguje, po zapnutí hlavného motora asi po 10 sekundách začne z prepadovej hadice vytekať jemným prúdom olej. Asi ako keď si lejem olej na panvicu v kuchyni
neviem či je to dosť no minimálne čerpadlo aspoň nejak funguje.
Okrem toho ani ložiská motora nebudú úplne ok, keď sa motor točí naprázdno bez remeňov, čosi v ňom chrastí.
Plánujem očistenie suportov aby mazanie cez maznice malo účinok. Veľa ich je zapchatych starým mazivom. To bude zábavka na najbližší týždeň.
Falcon315, VS20 A, MN 80, SM 16 A, FN25, Deckel Maho FP1 Active TNC123, SUI32 A
Ahoj, je to trochu problem. Musis sundat celou skrinku na ozubena kola, vyndej z ni vse, na predni hrideli je segrovka, na zadni podle modelu nekdy je, nekdy neni. Sundej kryt temenic na vtereniku, nahonova hridel na zvrchu cervika. Dole bednu drzi dva srouby k podstavci, bacha byvaji tam brousene podlozky. Nezapomen na ty segrovky, je pod lyrou, vse ven. Pak jde bedna dolu, strasne blbe, ale jsiu tam diry se zavitama na rozperny srouby kterejma to vytlacis k sobe. Bacha na loziska obou hrideli, zustanou bud na hridslich nebo v skrince. Cene sundas, sundas maly nahonovy remen prevodovky na kladce. Kladka na segrovku a stahovakem ji serves. Bacha mezi lozisky az je budes lisovat ven je rozperny krouzek.
No a montaz postupem naruby.
Pokud byste si někdo chtěl něco doplnit k SM16ce a máte přebytečnejch 22500Kč na celek
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1167105 ... enstvi.php
Samozrejme, pár dní po kúpe sa objaví toto
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1089918 ... m-16-b.php
každopádne, demontáž sa podarila bez použitia násilia. Respektíve pomocou sťahováku som dokázal stiahnuť aj box pre výmenné kolesá. Stačilo o kúsok odsunúť búdku s elektroinštaláciou. Trochu očisty a spolu s novými ložiskami napínacej kladky a remeňmi sa to snáď o čosi ukľudní. Čaká ma celková údržba a budem sa musieť veľmi presviedčať, aby to neskončilo rozborkou.
Popri výmene ložísk a remeňov som musel očistiť aj remenice, hlavne od hrdze. Mlátenie remeňov sa odstránilo, napínaciu kladku takisto už nie je počuť ani trochu, ale tým pádom sa do popredia tlačia ďalšie zvuky
Takto pomaličky krok za krokom prejdem asi celým strojom.
Viete mi niekto poradiť nožový držiak s vymeniteľnými plátkami s rozmerom 12x12? Nie som a nebudem profík, ale zas neviem či chcem riešiť niečo čínske.
Naposledy upravil(a) miso251 dne 10. 3. 2020, 3:06, celkem upraveno 1 x.
Já taky nejsem a ani nebudu profík a používám nože s vyměnitelnou destičkou odsud: https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... tem-ISO-S/ a nemám problém. Tím samozřejmě nechci nikomu dělat reklamu.miso251 píše: ↑10. 3. 2020, 1:59 Popri výmene ložísk a remeňov som musel očistiť aj remenice, hlavne od hrdze. Mlátenie remeňov sa odstránilo, napínaciu kladku takisto už nie je počuť ani trochu, ale tým pádom sa do popredia tlačia ďalšie zvukyTakto pomaličky krok za krokom prejdem asi celým strojom.
Viete mi niekto poradiť nožový držiak s vymeniteľnými plátkami s rozmerom 12x12? Nie som a nebudem profík, ale yas neviem či chcem riešiť niečo čínske.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Samozřejmě, že je to Čína, jen jsem to tam zapomněl napsat, ale to nemění nic na tom, že s tímhle sortimentem nemám problém. A kde si to kdo koupí je jeho věc.
Porovnal som si to a musím vám dať za pravdu, je to prekupované. Už som si objednal sadu 7kusov za cenu jedného držiaku na Kovonastrojoch - na banggoode mali zlavy. Jediný problém bude pre momentálnu situáciu vo svete termín dodania, ale zas žiadna zákazka mi nestojí a mám aspoň čas riešiť údržbu stroja.
Čo sa týka spomínanej hlučnosti prevodovky, myslím že pôvodcu naznačujú vibrácie prvej páky na radenie rýchlostí. Vibrácie sú citeľné a zhodujú sa s hlukom z prevodovky. Ďalšie páky (na pravodovke ani inde) túto vibráciu nemajú. Stále sa silno bránim myšlienke na rozborku, budem počúvať či sa to časom nezhoršuje, aby to neprerástlo do deštrukcie.
SM16 ale žádnou hydrauliku nemá... Olejové čerpadlo není hydraulika
Teda mohla by mít, existovala verze s hydraulickým upínáním kleštiny, ale tu jsem viděl jen na obrázku.
No zrejme je vo viacerých verziách, pozerám na hyd schému a je tam toho naopak dosť, okrem zuboveho čerpadlá sú tam rozvádzače, hydraulické valce spojky , hydr valec brzdy, prepúšťaci ventil a elektromagnety ovládania rozvádzačov atď. t.j. docela dost hydrauliký na tomto sústruhu. A áno ako opcia je upínanie tiež.
Má prosím niekto skusenosti s opravou údržbou hydr časťi tohoto sústruhu.
