Laciné servo 750W
Vážení, nemáte někdo zkušenost s těmito nebo podobnými servy?
80ST-M02430 220V 750W AC Servo motor 2.39N.M. 3000RPM 0.75KW servomotor Single-Phase ac drive permanent magnet Matched Driver
Cena je 200 dolarů i s dopravou a tak nízká, že hledám háčky.
A dokonca je teraz v akcii za 134 €, čo už je skoro zdarma. Tiež som zvedavý.
https://www.aliexpress.com/i/32844239563.html
Nevidim tam konektor k pc a zminku o software na naladeni
Paklize to nema tak je to uplne k nicemu
To nenaladis a bude se to chovat spatne. Semotamo nekdo se zkusenosti a citem to dokaze nastavit ale k optimalnimu stavu to bude mit desne daleko.
Píšou, že je driver motoru přizpůsoben. Takže je to pár. Samozřejmě je budu žádat v první řadě o dokumentaci a budu mít další příslušné dotazy. Šlo mi spíše o to, zda někdo nevidí háčky, které mi nejsou zřejmé.
Ta cena je méně než poloviční, než za obdobný typ YASKAWA. Takže je to lákavé. Oni se teď budou snažit oživit obchod, tak si myslím, že je příležitost k výhodným koupím.
- OompaLoompa
výrobné náklady môžu byť dakde okolo $40-50, v cene by som háčik určite nehladal
nastavovať sa to bude cez seriál, ako každé lacné čínske "servo"
len od toho nečakajte žiadne zázraky, s ponukou od renomovaných producentov sa to zrovnávať nedá
určite to ale bude lepšie ako krokáč bez spätnej väzby
a ak sa to správne nadimenzuje, nastaví, a naladí, tak potenciálne aj o triedu lepšie ako krokáče so spätnou (aka closed-loop, aka easy-servo)
tu ale všetka sranda končí, a akákoľvek úspešná aplikácia bude vysieť len na schopnostiach a šťastí uživateľa to správne nastaviť a naladiť, lebo firmvér/softvér týchto skvostov čínskeho inžinierstva zvyčajne nie je veľmi kooperatívny či múdry, a má svoje veľmi ostro definované "limity"
pre dobrodruhov (či gamblerov) ako vyšité
môj názor je, že ak za podobnú cenu kúpiš dáky starší "značkový" secondhand, bude to hneď o pár tried lepšie, a bezpochyby aj spolahlivejšie
To je jiná varianta. Pokud se podíváš pozorně na čelní panel, tak nahoře je v tom provedení driveru za 150$ zaslepená díra. Za těch 210 je to otevřené, je tam kruhový konektor a píšou o modbusu. To by samozřejmě bylo mnohem lepší. Zkusím je kontaktovat a zjistit více.
A dá se za podobnou cenu koupit 750W značkový second hand? Pokud ano, kde?OompaLoompa píše: ↑11. 3. 2020, 7:01 môj názor je, že ak za podobnú cenu kúpiš dáky starší "značkový" secondhand, bude to hneď o pár tried lepšie, a bezpochyby aj spolahlivejšie![]()
Cena serva, o kterém jsem psal, není 210 USD. Je 150 USD.
Ty jsi psal cenu serva a poštovného 200 USD. Já tam vidím 150 USD za servo a 60 USD za poštovné, proto jsem psal o 210 USD.
https://www.aliexpress.com/item/3284423 ... a6e83tEhOs
- OompaLoompa
Prodej - CNC Fórum
už som tam pár krát za obdobnú cenu videl aj NOVÉ, a nie len že second hand
inak Bazoš, Aukro, Ksichtokniha, Ebay ..
Abych řekl pravdu, prolezl jsem těch stránek více a cenu jsem sem nastřelil zhruba, abych zjistil, zda je to úplný nesmysl nebo ne. Ten s tím MODBUSEM jsem viděl za 210 plus poštovné. On jeden model byl označen 80 a ten s MODBUSEM 90. Moc jsem to ještě nezkoumal.Mex píše: ↑11. 3. 2020, 7:09 Cena serva, o kterém jsem psal, není 210 USD. Je 150 USD.
Ja nemyslel konfiguraci paru motor driver ale naladeni celeho pohonu k setrvacnym hmotam, prevodum, trenim masiny. Na to je potreba virtualni osciloskop a podle krivek optimalizovat nastaveni servosmycek. Kdyz k tomu nedodaji ten software delas to naslepo a to jde dost spatne. Muzes zkusit dat hluchymu naladit kytaru podle toho jak vidi jak se chvejou struny
... Tak nejak tak.
Zatím tápu i v těch označeních modelů. Mají dva - jeden s číslem 80 na začátku, druhý s 90. Ten 80 je za 150, ten s 90 za cca 200. Rozdíl v parametrech jsem nenašel. Snad jen ten, že u 90 udávají setrvačný moment. U obou uvádějí možnost MODBUSu jako volbu na vyžádání (please contact us). Pochopitelně o komunikačních příkazech ani slovo, o nastavovacím softwaru (pokud vůbec existuje) taktéž nic. Myslíte, že má smysl je kontaktovat a zkusit z nich vytáhnout další informace?robokop píše: ↑11. 3. 2020, 7:27 Ja nemyslel konfiguraci paru motor driver ale naladeni celeho pohonu k setrvacnym hmotam, prevodum, trenim masiny. Na to je potreba virtualni osciloskop a podle krivek optimalizovat nastaveni servosmycek. Kdyz k tomu nedodaji ten software delas to naslepo a to jde dost spatne. Muzes zkusit dat hluchymu naladit kytaru podle toho jak vidi jak se chvejou struny... Tak nejak tak.
