osvětlení strojů
Pavel R
Tak já netvrdím, že je to nějaký high-tech. Celé to v podstatě začalo na výslovné přání zákazníka, kdy po nás chtěl pouze natahat vedení z rozvaděče přes kabelové žlaby a řetězy do přední kabiny stroje. Pak si tam sám nechal osadit podobná světla, která jsem dával do předchozího příspěvku. A věřte nebo ne- svítilo to velmi hezky. Výrobce sice u novějších strojů na přání dodává osvětlovací LED pásek, jenže ten je umístěn hodně vysoko, takže sice svítí na vřeteno a odsávací koše, ale nástroj a prostor vlastního obrábění jsou právě ve stínu. Proto po nás stále zákazníci chtějí doinstalovat něco takového. Nic co hřeje, jako halogen, nebo klasika žárovka nejde použít, protože ty světla jsou často zasypány pilinami dřeva a příbuzných materiálů - takže aby to neblaflo. Jenže některé ty světla blikají - ne samy od sebe, ale při činnosti měniče. Takže proto se ptám, jestli se to dá nějak odrušit ( filtry u měničů jsou) nebo jestli by bylo lepší řešení použít spíše zmíněné pracovky na traktory. Na nové mašiny už plánuji věšet něco takového
https://www.ledakce.cz/pridavna-a-praco ... 32v--ip67/
cenově dobrý, výkon stejný jako ty ,,vietnamci´´ a navíc je to na 24V, což mi ušetří dost práce při protahování kabelů skrz celou mašinu, protože 24VAC mám už z fabriky natažené až do kabiny.
Tohle se chápe těžko. Píšeš o kabinách strojů, proto očekávám CNC nebo jiné stroje vyšší ceny. Jednou je to světlo od Vietnamců, podruhé doplněk od traktoru. Na trhu je háfo vymazlených světel v lištách s IP 65 a více co svíti dokonale i homogeně. Pochopitelně to nestojí 3 či 4 stovky. Rozumím, že to není tvoje vina, protože ty namontuješ co si ta paka objednají. Neříkám, že ty šmejdy také nepoužívám, mám je na osvětlení staveniště či na bagru a stejně furt nadávám co to je za šmejd mžourající. Na offroadech se řada z nás vrátila na velke Helly v obřích talířích, protože řadě z nás to žluté světlo sedí nejlépe.
Jen malá poznámka: tahle světla ale zřejmě budou chtít DC napájení. Takže za to 24VAC ještě dobastlit usměrňovač a nějaký koďan.Pavel R píše: ↑15. 3. 2020, 11:51 ...
Zřejmě jsi na to myslel, byla to jen poznámka pro jistotu.
S těmi blikajícími světly: předpokládám, že asi nějakou měřicí techniku moc nemáš. Tak bych na to šel metodou pokus-omyl.
Napřed zkusit světlo nechat elektricky připojené kde je, ale fyzicky ho dát jinam. Abys vyloučil nějaké rušení luftem nebo souběžným vedením.
Pak to zkusit dat na jiný zásuvkový okruh. Případně to světlo připojit přes dlouhou prodlužku, a to jak rozmotanou, tak pak i namotanou na nějaké kovové trubce.
To všechno jsou pokusy tak maximálně na 10 minut práce.
Pokud to leze po napájení, tak koďan za vstupní usměrňovač. Pokud luftem nebo souběžným rozvodem, tak opět pokus-omyl najít slabé místo.
Pavel R
To elbarto: Přesný postřeh
Mašina za 10M a jako ideální způsob přisvícení dotyčný vybere světla max do pětikila. Ovšem to je spíše ,,kosmetický´´ paradox, víc mě udivují tací, kteří si koupí takovou mašinu (často pravda z dotací) a přitom nejsou schopni udělat pod ni aspoň beton, natož armovaný. Takže občas se mašina staví na asfaltovou podlahu, do které se začne bořit.
Pavel R
To Mex: Díky moc za rady - jen já jsem kopyto a překlepl jsem se - ty mašiny mají stejnosměrné napětí 24V . Má chyba.
Ale to, co jsi radil, vyzkouším. Dík.
trnkav
https://www.ebay.com/itm/263747602478?h ... Swq15eF54s
Tohle je pěkný, ale cena dopravy je 4 větší než ta ledka.
t256
Tady si muzes nechat vyrobit a osadit desku s tvarem presne takovym jaky ti bude vyhovovat prakticky zadarmo (vicemene jen za cenu soucastek a postovneho, kdyz pouzijes vsechny ty slevove kupony). https://jlcpcb.com/
kenybz
ten prstenec je použitelný jen na malou frézku s malým nástrojem a bez emulze.
Polož si otázku co potřebuješ vidět při obrábění?
Světelný kruh pod vřetenem asi ne...
potřebuješ mít za1 osvětlenou celou plochu
potřebuješ vidět na nástroj ze všech úhlů bez stínů
Upřesním to nejvíce potřebuješ vidět na místo kde vzniká špóna.
Tento kroužek ti rozsvítí za určitých okolností /delší držák větší průměr nástroje upínač/ ozáří to co vidět nepotřebuješ a styk břitu s obrobkem je ve stínu.
Dvě lampy jedna vlevo, druhá vpravo + dobré celkové osvětlení prostě nic nepřekoná.
... naprostá pravda Kenny. Vymazlil jsem vodovzdorný prstemec na frézku, nesvítilo to tak, jak bych čekal a hlavně díky tvaru prstence to svitilo prakticky všude mimo na vlastní nástroj. Jako pomocné světlo OK, rozhodně to vypadá SUPER COOL, ale je s tím drbaní, tisk těla LED prstence na 3D, atd a výsledek je slabší než jsem očekával. Pokus si někdo chce hrát, tak nějaké prsteny ještě mám, vždycky mám velký voči a beru toho hafo.
Radek335
Získal jsem tohle pěkný LED světlo (foto ilustrační) a rád bych ho umístil na stroj. Nemá někdo nápad, jak ke světlu dobastlit to delší kloubový rameno? Délka cca 70cm. Samotný rameno samozřejmě koupit nejde.
Zatím mě napadlo ty klouby zkusit udělat na 3D tisku a vložit mezi ně nějakou trubku nebo profil. Kabel bude asi jednoduší táhnout venkem.
Díky
Díky
Zbýňa
Nejjednodušší by bylo vzít starou strojní lampu a rameno z ní vykuchat. Kdyby jsi se přece jen rozhodl provýrobu, tak tahat kabel venkem je zbytečný, v tom kloubu je z kabelu smyčka, aby s ním šlo pohybovat.
Radek335
Starou lampu mám ale už je za ty roky zdemolovaná. To s kabelem je dobrý postřeh.
miv
Samotné rameno koupit lze. Doporučuji se podívat na příslušenství ke stativům fotoaparátů a kamer. Není to nic laciného, ale na alíku to mají za cca 20-30 dolarů.Radek335 píše: ↑22. 12. 2022, 6:29 Ahoj,
Díky
jova
A co to dát a tohle?
https://www.foto-eshop.cz/Drzak-mikrofo ... escription
nebo si to dej na kloubovou - článkovou hadici na emulzi
