To mi hlava nebere toto
16. 3. 2020, 8:37
Dawe píše: 16. 3. 2020, 8:33 Neuveritelny. Koukam ze bych mel pochvalit zenu. Prozretelne nakoupila asi 10ks 3M respiratoru fpp3 jeste pred touhle kovbojkou. :)
Myslim ze staly asi dve stovky kus, nebo tak nejak...
Tak šup s nima na Akro za 5000kousek a máš na další soustruh :lol: :lol:
Dawe
16. 3. 2020, 8:39
To bych nikdy neudelal, nemam to zapotrebi....ale takove to cukani jsem chvilicku mel, kdyz jsem videl to aukro. TO se priznam, :)
Klimbik
16. 3. 2020, 9:54
Jako páďo na cestě jen tak nenajdeš :))
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Dawe
16. 3. 2020, 11:00
Klimbik> Na kolik asi vysplha tohle? To bych se fakt za sebe stydel. Na zaklade strachu o zdravi takhle spekulovat pro par desitek tisic zisku.... Ted jsem videl fakturu, pred par tydny stal ten 3M fpp3 filtr 180Kc, fpp2 dokonce 79Kc.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 16. 3. 2020, 11:28, celkem upraveno 1 x.
16. 3. 2020, 11:20
To jsou nějaký sračky ,používám je když čistím automatickej kotel od číňana 20ks za pár korun .
Dawe
16. 3. 2020, 11:27
No vidis to a 75 lidi to sleduje a 20 zoufalych prihazuje. :?
aleshonsa
17. 3. 2020, 2:56
Ano, jsou to sračky, přesně jak píše fmodel. Taky jsem takové používal a ještě asi jeden se mi v dílně válí. Dobré leda tak když potřebuje člověk třeba vrtat díru do stropu, aby nedýchal ten prach, nebo když něco čistí (rozuměno kde není nic toxického atd.). Na obličeji to moc nepřilne, dost to všude kolem táhne. Jestli je to vůbec alespoň FFP1. To už je snad lepší si udělat nějakou samo domo roušku.
Hlavně jestli to chce někdo proti COVID-19, tak je mu na nic i to z Aukra, protože proti virům obecně musí být FFP3.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
17. 3. 2020, 3:01
Jinak díky za ten tip na 20A zásuvku.
On je problém, že se na tenhle okruh napojuje kde co výkonnějšího. Teď třeba nedávno když jsem řezal velkou 2,6kW úhlovou bruskou na dvoře beton, atd. Co jsem koukal, tak i na 1,5mm2 v omítce by mohl přijít 16A jistič, jde jenom o to, jestli by udržel tu svářečku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
17. 3. 2020, 6:23
2,6kW je při 230V je 11,3A
všechny ty velký (pr. 230mm) flexy mají už asi tak 25 let zabudovaný plynulý rozběh
na plný výkon to při běžném použití takovéhle mašinky (typicky řezání stavebních materiálů diamanťákem) jede tak možná 10% času, protože jinak by ten co to drží musel mít fyzičku jak Rambo
ta mašinka by by trvalé zatížení 100% stejně dlouho nepřežila, není na to stavěná
Kde je problém?
svářečka (když pominu špičku při zapnutí trafa, invertory se chovají mravně)
třeba 120A při napětí na oblouku +-22V je taky 2,6 kW, nějaká účinnost, do 16 A se v pohodě vejdu taky
120A už utáhne i 3,15mm elektrodu nebo 1mm drát v COčku, o TIGu nemluvě
Kde je problém?
aleshonsa
17. 3. 2020, 2:08
Pak už nikde. Resp. jedině že já potřebuju sehnat jistič, co se montuje na desku a všude narážím na ty na DIN lištu. Ty jističe tam jsou v řadě jeden vedle druhého, takže moc prostor v případě šířky 1 modul tam dát kus DIN lišty není.
Jak jsou staré jističe z 80. let rozměrově shodné s těmi současnými na DIN lištu?
Dá se někde sehnat nějaká redukce nebo něco takového? Jedině mě napadá uříznout s DIN lišty kus dlouhý jen třeba 15mm (co jsem koukal, tak 1 modul je 17,5mm) a přišroubovat ho tam. Musí ale sedět rozměry jističe.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Dawe
17. 3. 2020, 2:11
17. 3. 2020, 2:35
aleshonsa píše: 17. 3. 2020, 2:08 Jak jsou staré jističe z 80. let rozměrově shodné s těmi současnými na DIN lištu?
jestli jsou to ještě černý bakeliťáky, tak ty jsou o dost větší a širší než je 1 jednotka
jestli jsou to bílý řadový jističe co se používaly v 80, tak ty budou stejně široký jako 1 jednotka
budou mít i stejnou výšku, vršek kouká z krytu ven
dát pod něj redukci viz výše nebo kousek DIN lišty je řešení
spíš bude problém s umístěním svorek, pokud jsou tam nějaké propojovací pásky
aleshonsa
17. 3. 2020, 3:23
To jsou ty bílé. Propojovací pásky tam nejsou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
17. 3. 2020, 4:11
Ty staré bílé jističe mívaly šroubky, ale i možnost upevnění na DIN lištu. Nebyl tam úchyt, ale bylo tam na to vybrání.
Taky jsem to ve starém baráku řešil.
Povolil jsem ty staré jističe, podstrčil pod nimi DIN tištu a zase ty staré jističe přišrouboval. Lišta se ani nemusela šroubovat na záda rozvaděče, protože ji držely ty přišroubovaní jističe.
Takže pak když jsem chtěl vyměnit starý jistič, tak jsem ho jenom odšrouboval a místo něho na lištu, která pod ním vedla, nacvakl nový.
prcek
17. 3. 2020, 4:25
Mex píše: 17. 3. 2020, 4:11 Ty staré bílé jističe mívaly šroubky, ale i možnost upevnění na DIN lištu. Nebyl tam úchyt, ale bylo tam na to vybrání.
A kdyz jsem menil posledni stary, tak mi to cele upadlo :-)
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
