MESA 7i96 - 2 síťové karty
zz912
Příspěvek 17. 3. 2020, 8:54
Zdravím. Tak bojuji s kartou MESA 7i96. Dal jsem si do PC druhou síťovou kartu abych jednu měl na MESU a druhou na internet.
Boužel jsem se dostal do stádia, kdy buď mi
- jede internet a nelze se pingnout na MESU
- nejde internet a lze se pingnout na MESU
- jede internet a lze se pingnout na MESU, ale po restartu počítače se vše vrátí do původního stavu
Současný stav:
uname -a
[codeLinux CNC 4.9.0-12-rt-686-pae #1 SMP PREEMPT RT Debian 4.9.210-1 (2020-01-20) i686 GNU/Linux[/code]
ip -a
Kód: Vybrat vše
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:13:3b:0f:85:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fe80::213:3bff:fe0f:8558/64 scope link
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:21:97:4e:2e:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.104/24 brd 255.255.255.255 scope global eth1
    inet6 fe80::221:97ff:fe4e:2e3f/64 scope link
ip r
Kód: Vybrat vše
default via 192.168.1.1 dev eth1
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.1.104
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.114
ip neigh
Kód: Vybrat vše
192.168.1.1 dev eth1 lladdr 94:0c:6d:a4:8b:c0 STALE
192.168.1.121 dev eth1  FAILED
/etc/network/interfaces.d/setup
Kód: Vybrat vše
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet static
	address 192.168.1.114
	netmask 255.255.255.0
	gateway 192.168.1.11
Bohužel můj hlavní problém je, že nerozumím linuxu a už vůbec ne sítím, takže vše zkouším pokus omyl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
prcek
Příspěvek 17. 3. 2020, 9:27
Ale to, co jsi poslal mozna staci.
1) Opravdu potrebujes mit vsechno v jedne siti? Pokud bys oddelil "sit pro mesu" a "sit pro internet" fyzicky i adresne bylo by to snadne.
2) jde to udelat i tak, ze je oddelis jen adresne, ale ne fyzicky - obe sitovky zapojene do jednoho switche, ale je potreba dalsi konfigurace (musel bych hledat)
3) jde to udelat i tak, ze je to v jedne siti s jednim rozsahem - zase obe sitovky v jednom switchi, ale konfigurace je jeste slozitejsi (taky bych nasel)
edit: potrebujes se na tu Mesu dostat i z jineho stroje pripojeneho do site?
edit2: popis jak ti vedou draty, dame to dohromady.
prcek
Příspěvek 17. 3. 2020, 10:01
edit3: uz to vidim, Mesa ma default adresu ve stejnem rozsahu jako tva domaci sit
moznost
a) podle manualu poprepinat w5 Down a w6 up - vezme si to default adresu z EEPROM a ta by mela byt 10.10.10.10
/etc/network/interfaces.d/setup by pak melo vypadat nejak takto:
Kód: Vybrat vše
auto lo
auto eth1
allow-hotplug eth1
auto eth0
   address  10.10.10.1
# gateway neni potreba
b) na domacim routeru zajistit aby se 192.168.1.121 a treba 122 nepridelovaly z DHCP a pohledat tu konfiguraci (pokud to tak chces/potrebujes, tak to najdu), je to osklivy krizenec predchozich bodu 1 a 3, ale jde to.
Příspěvek 17. 3. 2020, 10:41
Jde to i v jednom adresním rozsahu.
Ale začít zrovna v té nejhorší možné konfiguraci, tj. všechno v jednom rozsahu, asi není ten nejlepší možný nápad.
Ať budeš mít chvilku, přečti si něco od Komenského. Od jednoduchého ke složitému ...
Juro
Příspěvek 18. 3. 2020, 5:49
Mne to takto ide urcite:
v zlozke etc/network/interfaces.d/setup prepis povodne na =>
_______________________________
auto lo
auto eth0
iface eth0
address 192.168.1.2
auto eth1
__________________________________
este skontroluj v zlozke etc/network/interfaces spravny odkaz na horeuvedeny subor.
Malo byt tam byt toto: source /etc/netvork/interfaces.d/*
Ak nepomoze tak navzajom poprepisuj karty eth0 na eth1 a opacne.
Ak si instaloval PC zo zasunutou dalsou sietovkov , tak sa ta to muselo pytat kde chces internet.
jednotlive karty si vies pozret ako ROOT (musis mat nainstalovane sietove nastroje).
ifconfig
fdisk -l
Druha moznost je ze si das pred PC switsch a nie router a mas hotovo.
prcek
Příspěvek 18. 3. 2020, 6:56
Juro, dobry pokus, potiz je v tom, ze jeho domaci sit i sit s Mesa kartou je ve stejnem adresnim rozsahu
Predpokladam, ze to ma prodratovane nejak takto
Kód: Vybrat vše
    Mesa                        linux box                                   router/internet
| Mesa             |      | eth0                            eth1 |      |
| 192.168.1.121/24 |------| 192.168.1.114/24    192.168.1.104/24 |------| 192.168.1.1
|                  |      | staticky                      z DHCP |      |
Linux potom nevi, jestli svoji default gw (branu do internetu) hledat za eth0, nebo eth1 a to same s Mesa kartou. Cele se to potom chova popisovanym zpusobem jede/nejede/po restartu vsechno jinak, navic se to meni v case, podle toho, jak konci platnost zaznamu v ARP tabulce.
Dalsi problem muze byt, ze v domaci siti nejake zarizeni dostane z DHCP bud adresu, kterou zz912 natvrdo nastavil na eth0, nebo adresu Mesa karty. Potom se budou dit jeste "divnejsi" veci.
V tomto pripade hledat neco metodou pokus - omyl je ... prinejmensim na dlouho.
Muj navrh - nejjednodusi je pouzit jine adresni rozsahy, i proto, ze "nerozumim linuxu a sitim". Mesa (podle manualu) ma v EEPROM defaultne adresu 10.10.10.10, takze ji staci rict, aby ji pouzila (w5+w6)
cilem mnou navrhovanych zmen je tento stav:
Kód: Vybrat vše
| 10.10.10.10/24   |------| 10.10.10.1/24       192.168.1.104/24 |------| 192.168.1.1
|                  |      | staticky                      z DHCP |      |
zz912
Příspěvek 18. 3. 2020, 7:13
Bydlím v bytě. Do bytu mi vede kábl s internetem. Ten kábl vede do routru s wifinou.
Moc nevím jaký je rozdíl mezi routrem a switchem, doma zjistím co to je. Jeto taková bílá krabička TP-Link s dvěma anténkama a cca pěti ethernetovýmy zástrčkama na kabel. Notebooky a mobily se na internet připojují do tohoto routeru. Z routeru mi vede jeden kábl do stolního PC s Linux CNC. Ve stolním Linux CNC mám dvě síťové karty. Do jedné vede internet a do druhé je zastrčena MESA 7i96.
NE. Síť používám jen na internet, ani se nepotřebuji propojovat s jednotlivými zařízeními mezi sebou, ani nemám nějakou inteligentní domáctnost s IoT.
Mohu poprosit o nějaký odkaz?
Odkaz tam je a změny v "/etc/network/interfaces.d/setup" se po restatru PC projeví ve výpisu z příkazu "ip -a"
Síťovku jsem dodával do PC až po instalaci systému. Než jsem tam vrazil MESU, tak jsem zkoušel v oubou síťovkách mít internetový kabel a zkoušel jsem, ži mi funguje internet z obou karet, abych si ověřil jejich funkčnost. Nikde nic nebylo potřeba nastavovat, internet jel z obou karet, tak jsem je pak přikročil k pokusům s připojením MESA karty.
Pak jsem zkoušel PINGat na MESU. Nešlo to. Moje jediná zkušenost byla z Festo PLC, kde jsem musel na notebooku nastavit statickou adresu na LAN a pak to PLC začalo fungovat. Poté jsem dělal vyloženě pokusy s náhodným nastavovíním IP adres.
Jde to nastavit někde následně?
Než jsem to dopsal, objevil se tu příspěvek od prcek. Vyzkouším:
prcek píše: ↑18. 3. 2020, 6:56 Muj navrh - nejjednodusi je pouzit jine adresni rozsahy, i proto, ze "nerozumim linuxu a sitim". Mesa (podle manualu) ma v EEPROM defaultne adresu 10.10.10.10, takze ji staci rict, aby ji pouzila (w5+w6)
Kód: Vybrat vše
|                  |      | staticky                      z DHCP |      |
Děkuji za příspěvky.
zz912.webnode.cz
Příspěvek 18. 3. 2020, 3:06
Přesně jak psal prcek.
Ty dvě karty musí být v diskunktních (nepřekrývajících-se) adresních prostorech.
První chyba už byla (a měla Ti napovědět), že Ti na obou kartách jen Internet. Když se z obou karet dostaneš na Internet - jak má potom Linux vědět, že když se chceš jít podívat na porno, tak jestli to má poslat do domácího routeru a přes WiFi dál, nebo to má poslat do Mesy?
Dá se to vytunit i tak, že by to fungovalo. Ale je to komplikované a hlavně prosto zbytečné.
Jsou 3 rozsahy IP adres, které jsou celosvětově vyčleněné jako lokální, tj. nešíří se po Internetu. Jsou určené právě k tomuto použití, abys v nich měl zaadresované své lokální stroje.
Jednoduché pravidlo - pokud se nějaké stroje mají vidět navzájem, musí být v jedné síti. Pokud se naopak nemají vidět (což je Tvůj případ s Mesou), musí být v různých sítích.
Ty 3 rozsahy jsou 192.168.x.x, 172.16.x.x-172.31.x.x a 10.x.x.x. Takže jak vidno, Tvůj WiFi router Ti přidělal adresu ze sítě 192.168.1.x. Mesa má jednu s předchystaných adres v sítí 10.10.10.x, takže to máš připraveno jako na talíři. Jen své druhé síťové kartě musíš nastavit pevnou adresu v rozsahu 10.10.10.x (např. 10.10.10.1/24 neboli 10.10.10.1/255.255.255.0, bez nakonfigurovaného DNS nebo Default Gateway), aby Tvé PC tu Mesu vidělo (viz pravidlo - mají se vidět, musí být ve stejné síti).
Až si tak PC nakonfiguruješ a přehodíš kabel od Internetu do druhé síťovky, nesmíš se na net dostat.
Juro
Příspěvek 18. 3. 2020, 3:41
Tak to som teda z toho jelen.
Nemam problem s fungovanim podla mojho horeuvedeneho postupu. Ved ked som to pisal tak som to priamo opisoval. Mam to na paletovacej linke kde som neustale na nete a zaroven mi stroj pracuje s mesou. Mam dve sietovky. Jednu na doske a druhu v PCislote.
To aby som teras siel tym dvom sietovkam rozhovorit kamaratsto. :lol:
Skoda ze som pred tyzdnom vymazal foto ako som instaloval a nafotil som si instalacnu otazku ohladne tychto kariet, ktoru ma pouzivat na internetove pripojenie. Fotil som to preto,aby som nemusel dalej hladat ktora je ktora.
Příspěvek 18. 3. 2020, 5:45
Juro píše: ↑18. 3. 2020, 3:41 Tak to som teda z toho jelen.
Ale to je možné, že Ti to funguje.
Jde o to, v jakém rozsahu Ti přidělí IP adresu to DHCP. Pokud ji přidělil jinde, tak super.
Snadný pokus:
Spusť si terminálové okno, spust "ipconfig" a hned budeš vědět.
prcek
Příspěvek 18. 3. 2020, 6:22
pokud nemas ipconfig (jako ja), je mozne pouzit
Kód: Vybrat vše
ip ad
- teda jestli jsme porad na linuxu
Juro
Příspěvek 18. 3. 2020, 6:24
Mex píše: ↑18. 3. 2020, 5:45
:) To asi nepojde. Prikaz znie "ifconfig" a aj to ako root.
Příspěvek 18. 3. 2020, 6:38
Jasně, samozřejmě ifconfig. Na Windows ipconfig, na Linuxu ifconfig.
A funguje Pavlovův reflex: tohle píšu na Widlích, tak ruka automaticky napsal ipconfig. ;-)
Jen pro zobrazení stavu rootovská práva snad nepotřebuješ. Změnit to nepůjde, ale zobrazit ano.
Jen na to možná nemáš nastavenou cestu. Tak to napiš s celou cestou:
/sbin/ifconfig
Juro
Příspěvek 18. 3. 2020, 6:48
A fakt to funguje aj bez roota, zasa nieco viem. Dik. :idea:
zz912
Příspěvek 18. 3. 2020, 7:14
Díky moc, už mi to funguje. Už se můžu dívat na porno a zároveň PINGat na MESU.
Není to krásný pohled?
Kód: Vybrat vše
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=172 ttl=64 time=0,104 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=173 ttl=64 time=0,103 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=174 ttl=64 time=0,108 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=175 ttl=64 time=0,104 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=176 ttl=64 time=0,106 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=177 ttl=64 time=0,107 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=178 ttl=64 time=0,105 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=179 ttl=64 time=0,108 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=180 ttl=64 time=0,101 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=181 ttl=64 time=0,108 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=182 ttl=64 time=0,155 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=183 ttl=64 time=0,107 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=184 ttl=64 time=0,105 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=185 ttl=64 time=0,106 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=186 ttl=64 time=0,118 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=187 ttl=64 time=0,108 ms
zz912.webnode.cz
