Teplotný spínač na ventilátor motora SV18
HellGrip
18. 3. 2020, 6:53
Nazdar,
neriešili ste niekto stíšenie ventilátoru na motore SV18?
Zvažujem dať na ventilátor teplotný spínač s hysterézou. Niečo ako toto https://www.conrad.sk/teplotny-snimac.k194883
Mám pri práci pomerne väčšie prestávky a hučanie ventilátoru ma fakt otravuje.
Prípadne ako inak ste riešili utíšenie? Dik
turnigy
18. 3. 2020, 7:07
Môžeš použiť aj obyčajný bimetal za 1€, tiež mávajú hysteréziu. https://www.ebay.com/itm/KSD301-Normal- ... xBVxzPn7ww
Prípadne sa dá vykuchať zo starej mikrovlnky a máš to zadarmo, býva ich tam viac, ale už si nepamätám, pri akej teplote spínajú.
Tos C45-2000
majo477
18. 3. 2020, 7:07
Mám tam vypinač motora ventilátora,
18. 3. 2020, 9:01
majo477 píše: 18. 3. 2020, 7:07 Mám tam vypinač motora ventilátora,
No jo ale pak ho vsichni zapomenou zapnout...
majo477
18. 3. 2020, 9:05
Charon píše: 18. 3. 2020, 9:01
No jo,ako som ho namontoval ešte som ho nezapol 😀,,ešte by to chcelo nejak stíšiť čepadlo mazania,,ale tam by som vypinač neodporúčal 😀
turnigy
18. 3. 2020, 9:17
Inak ja mám na mojom sústruhu podobnej veľkosti 4kw motor, pri sťahovaní som zistil, že sú komplet všetky lopatky na chladenie vylámané. Ale ešte sa mi nikdy nepodarilo zohriať ho viac ako na nejakých 50°C, to by som asi musel hrubovať 2m hriadeľ. Chcel som tam dorobiť ventilátor, ale nechám to tak, pri mojej robote sa to neprehreje nikdy.
Tos C45-2000
milan584
19. 3. 2020, 6:10
HellGrip píše: 18. 3. 2020, 6:53 Nazdar,
řešili - vypraskne se ten původní neservisovatelný vibrátor, do zadního víka se udělá díra a tam se dá mezaxial (tak aby šel vyndavat bez demontáže - tj dotahovaný pružinama za díry).
Hlučnost bezproblémová, teplota dobrá.
romanf
19. 3. 2020, 6:29
ja by som tam dal spínač z hajzlového ventilátora. zapne sa spolu s motorom a minútku dobehne, potom ticho
akurát je to iba na 1 fázu
HellGrip
19. 3. 2020, 6:55
majo477 píše: 18. 3. 2020, 9:05
Majo,
nejaký chalan tu písal, že celú olej. vaňu dal na gum. silenbloky a že to značne utlmilo hluk.
majo477
19. 3. 2020, 7:34
HellGrip píše: 19. 3. 2020, 6:55
Majo,
Už to neriešim, 18nástka sio nedlho bude hladať nového majiteľa,,
