Corona virus - podpora dychani - nano filtr - desinfekce ozon/UV
20. 3. 2020, 6:21
Zapojil jsem forum do projektu vyroby potrebnych veci pro podporu dychani a vyrobu nanotextilie na filtraci.
Projekt vyroby oblicejovych stitu pro spitaly pomoci 3d tisku uz u nas bezi....
Ve vedlejsim labu kluci delaji nanoextruder kde pomoci 15kV vytahuji z plastove taveniny vlakna cca 3 mikrony. Kdo by mel zkusenosti v tomto necht se ozve... Potrebujem konzultace....
Dal jsem nas nahlasil na vyrobu potrebneho k pristrojum pro podporu dychani.. kamarad z UVN dnes hlasil ze jsou naplneni na 100% takze neprijimaji. Az to tak bude vsude a vypada to ze s jistotou bude.... Bude potreba improvizovat. Doufejme ze brzo dostanem dokumentaci co a jak vyrabet. Za par dnu na nejakou certifikaci sere pes viz italie kde se losovalo kdo dostane pristroj a leky...
Kdo se chce a muze zapojit prosim dejte vedet.
Aby zde nebyl bordel tak pouze napiste neco ve smyslu: soustruzeni, vstrikolis, vyroba forem a parametry... heslovite strucne prehledne.
Kdo ma jakykoli smysluplny napad sem s nim
Nemam ted cas cist kilometry textu takze prosim strucne.
Prispevky mimo tema a plky si prosim nechte do jinych vlaken, tady by to byla sabotaz. Dekuji.
Je nas tu dost a muzem v necem pomoci.
Zkusme to.
participujeme na https://ventilation.fbmi.cvut.cz/
https://www.corovent.cz/
20. 3. 2020, 6:40
priávam publikáciu s opisom výroby a funkcie jednoduchého pľúcneho ventilátora pre "poľné" podmienky. Keď sa minú tie profi...
DMD_2010_Al_Husseini.pdf
(684.42 KiB) Staženo 724 x
(Ak to nieje vhodné vlákno ospravedlňujem sa)
20. 3. 2020, 7:05
Nevšiml jsem si Peep ventilu a do polních podmínek - rozuměj bez elektriky je i Oxylog od Drageru (Oxylog 1000 nebo jeste jednodussi Oxylog 8408500) - nějak musíš řídit počet cyklů (dechů) a průtok. Ten nano filtr by měl být hned u masky. Co si ještě pamatuju - už je to pár let, co s tím nedělám.
20. 3. 2020, 7:27
Beriem na vedomie, ale.
a) oxylog najprv musíš mať. Ak ho máš, nemusíš samozrejme nič vyrábať. Tiež potrebuje hnaciu energiu-stlačený kyslík/vzduch. Nemáš bombu, nedýchaš. Toto uživíš aj z autobatérie/generátora.
b) toto nieje pressure controlled, ale volume controlled ventilátor, nastavuješ dychový objem. je to vlastne len také lepšie "mačkátko" na dýchací vak. PEEP je na tom ambu-bagu už od výroby.
Oproti oxylogu je to samozrejme trapas, ale vystrúhateľný aj u stolára :) . Dal by sa zrejme vylepšiť, prípadne nájsť publikáciu na lepší.
20. 3. 2020, 8:54
mame kontakty na dva mistni vyrobce plicnich ventilatoru
zkusime je kontaktovat a kdyby jim schazelo neco co muzeme dodat, dam sem poptavku na vyrobu
20. 3. 2020, 8:57
resi se tu UV pripadne ozon
vetsine MHD schazi tyto desinfekcni pristroje, dokazal by se nekdo zapojit?
20. 3. 2020, 9:20
jakoukoliv poptávku ale také doplň dostupností materiálu nebo požadavkem na něj. Cokoliv je v tomto ohledu použitelné rychle mizí z trhu.
20. 3. 2020, 10:13
zverodoktor píše: ↑20. 3. 2020, 7:27 Beriem na vedomie, ale.
Chápu, ale má to ale. Tím, co jsi dal ty pomůžeš zdravému člověku po úrazu.(obsah N ve vzduchu 78 ℅) . Je to vlastně automatische ambu-vak. Tahle srajda je něco trochu jiného. Zahlení ti plíce a nemůžeš dýchat a každá molekula O2 se hodí. Filipovi jsem dal myslím dobrý kontakt.
20. 3. 2020, 2:19
Tady píšou, že lze použít jeden ventilátor pro víc pacientů.
https://hackaday.com/2020/03/19/saving- ... entilator/
Neumím posoudit, jestli to je nebo není možné, nikdy jsem ventilátor neměl v ruce (tím méně na držce).
Pokud by to bylo možné, třeba i za cenu doplnění nějakých škrtících ventilů pro vyrovnání průtoku v jednotlivých větvích, tak by to možná mohla být výrazná pomoc.
Grad
20. 3. 2020, 3:01
Kdo ma 3D tiskárnu může se pustit do obdobného dýchacího ventilátoru:
Další DIY projekty pro boj s epidemii COVID-19 https://opensource.com/article/20/3/ope ... re-covid19
20. 3. 2020, 4:44
kouzlo neni v tom mackani vaku ale v sofistikovanosti okolo
20. 3. 2020, 6:57
Ku kritike by som podotkol nasledovné: kyslíkom sa dá (ak je z čoho ho v danom momente získať) ventilovať aj cez takéto primitívne zariadenie. Toto nieje zariadenie namiesto profesionálneho komplikovaného prístroja. Toto je zariadenie, ktoré v momente keď na jeden profi ventilátor budú pripadať 4-6 dusiaci sa (= umierajúci) pacienti možno umožní niektorému z nich dočkať sa poradia. Osobne ak sa budem naozaj dusiť, a budem aspoň trochu schopný, možem ten blbý vak až do vyčerpania všetkých síl mačkať aj sám, ako bolo povedané každá molekula kyslíka čo prejde do krvi sa ráta... Už ten pozitívny tlak v pľúcach pomáha. Proste nejde o to, či je super alebo nie. Je to šanca, možno mizivá ale lepšia ako nič. Dúfam, že žiaden ventilátor nikto z nás nebude potrebovať a že nakoniec šírenie bude dostatočne pomalé aby takéto riešenia nebolo treba.
20. 3. 2020, 9:56
Mex píše: ↑20. 3. 2020, 2:19Pokud by to bylo možné, třeba i za cenu doplnění nějakých škrtících ventilů pro vyrovnání průtoku v jednotlivých větvích, tak by to možná mohla být výrazná pomoc.
Co jsem zatím nastudoval tak to ani není třeba. Použije se režim řízení tlaku, ne průtoku a balanční ventily nebudou potřeba. Ale je to samozřejmě opatření pro případ krajní nouze a půjde zjevně použít jen na starší typy ventilátorů které jsou méně vycpané elektronikou :-)
20. 3. 2020, 10:07
prochaska píše: ↑20. 3. 2020, 9:56 Co jsem zatím nastudoval tak to ani není třeba. Použije se režim řízení tlaku, ne průtoku a balanční ventily nebudou potřeba. Ale je to samozřejmě opatření pro případ krajní nouze a půjde zjevně použít jen na starší typy ventilátorů které jsou méně vycpané elektronikou :-)
Díky. :)
20. 3. 2020, 11:52
Takze jsme dohledali dve firmy co to v cr a sr vyrabeji (plicni ventilatory)
Ta ceska dela kratkodobe ventilatory. Maji skladem 20ks a uvidime co dal po nedeli...
Ta slovenska dela dlouhodobe a jedou na plne obratky. Problem je ze se jim nechce dodavat do cr. A ze pro ne je primarni trh samozrejme sr a narozdil od nas je mnohem vice zajima export do ruska.
