Oprava prorezlé vany na emulzi
ZoSo
25. 3. 2020, 9:45
Ahoj.
Řeším problém. Na mé SV 18 teče vana na emulzi. Když jsem jí celou očistil a odmastil ukázali se body které byly ztlřejmě dříve ooravované letováním.
Měl sem v plánu nádrž vylaminovat, ale když sem poslal bezpečnostní list od Laktit od Parama který používám do Havla, tak mi napsali zpět že nejsou schopní garantovat životnost pryskyřice. Snad prý po specifivkým gelcoatu, ale ten se šponama časem odře a emukze se tak dostane na pryskyřici.
Zajímalo by mě co by jste poradili.
Kdyby třeba byla nejaká dvousložková barva, kterou bych to přetřel, to by se mi líbiko nejvíc.
Díky
kenybz
25. 3. 2020, 10:08
emulze sežere všechno a nějaká silnější vrstva PUR, nebo epoxi vyjde dráž, než koupit 1,5mm plech ohnout do krbice rohy svařit a klidně to strčit do původní vany jako vložku původní přepážky odstraníš, a nové přepážky přichytíš jen magnetem. Magnet bude navíc zachycovat špóny teda jen magnetické
ZoSo
25. 3. 2020, 10:14
Tak takhle to mam připravený. Původní přepážka pryč a mam nakreslenou novou vanu, ale říkal sem si že by třeba mohla existovat nějaká varianta náťeru.
Tomas123
25. 3. 2020, 4:01
zavařil bych to COčkem a jestli jich je víc u sebe, tak vyříznout a novej plech zavařit.. :)
TOS SN 50 A
25. 3. 2020, 4:41
Vydržel by plast ty špony? Slepit to toluenem třeba z ABS nebo i z polystyrénu by bylo docela snadné, nenáročné na strojové vybavení a levné.
Tu slepenou vanu pak samozřejmě vložit do té původní.
Nemám představu, jak moc agresívně se tam s těma šponama šuchá. Jestli by třeba 5mm plast měl nebo neměl šanci.
kenybz
25. 3. 2020, 5:07
hmm no záleží jaké má možnosti z lehčených PP desek by to šlo svařit a bylo by to věčné
HellGrip
25. 3. 2020, 6:52
normálne by som na to nalepil zo spodnej strany asfaltovú izoláciu na ploché strechy.
kenybz
26. 3. 2020, 6:26
taky se časem rozpustí naboptná a bude z toho pěkný svinčík
26. 3. 2020, 6:57
Proboha co řešíte?
vyndat, flexou vyříznout schnilý místo, COčkem nebo TIGem navařit záplatu a tradá jede se dál....
filla
26. 3. 2020, 7:10
testone píše: ↑26. 3. 2020, 6:57 Proboha co řešíte?
na takove reseni je ve vlaknu jeste malo postu, bude chtit aspon tri stranky :)
HellGrip
26. 3. 2020, 7:12
kenybz píše: ↑26. 3. 2020, 6:26 taky se časem rozpustí naboptná a bude z toho pěkný svinčík
trošku som posrandoval :D
ZoSo
26. 3. 2020, 7:38
3 stránky potřeba nebudou. COcko nemam, jen invertor. Jen sem chtěl vědět že neni možnost nějakýho náťeru. Těch míst je víc a jsou různě rozmístěný.
Navohejbám to z 1,5 plechu a zkusim to naďobat klackem, když to nebude k tomu, někam to zavezu.
soustružník
26. 3. 2020, 9:13
U SN 20 jsem opravil prorezivělý plech prastarým Eprosinem. Bylo to takové rychlé řešení bez velkého očekávání. Asi po 15 letech se na dně vany opět začala dělat kapka.
ZoSo
27. 3. 2020, 6:16
soustružník píše: ↑26. 3. 2020, 9:13 U SN 20 jsem opravil prorezivělý plech prastarým Eprosinem. Bylo to takové rychlé řešení bez velkého očekávání. Asi po 15 letech se na dně vany opět začala dělat kapka.
Eprosin jsem neznal, ale podle toho co stoji v návodu by tohle přesně mohlo být ono.
Vyzkoušet by se to mohlo
27. 3. 2020, 7:32
Myslím, že 2K polyesterový tmel na karosérie by tiež nemal problém vydržať, mal by byť chemicky ešteodolnejší ako epoxidový eprosin. A dal by sa použiť aj striekací na celú plochu nejakou lacnou pištolou.
http://rfelektronik.se/manuals/Datashee ... tguide.pdf
