Tos s-28 žebrák
Britt
Emulze jako taková moc nevadí, ale ty výpary z ní, stejně jako z řezného oleje dokáží nadělat pěknou prasečinu a druhý den máš obrobky jako lišku.
Já mám emulzi od Würtha a dobrý. Jako řezný olej používám CUT32, ale určitě existují kvalitnější.
Britt
Zjistil jsem, že mi přestalo chodit čerpadlo v suportové skříni. Vypustit olej, vyndat čerpadlo, rozhýbat pístek a smontovat. Pustím mašinu a nic. Vypustit olej, vyndat čerpadlo a hledat. V pístu je zalisovaná pružinka s kuličkou a pružina praskla. V záslepce byla 3 díra, tak si říkám paráda, vyříznu závit a zkusím jí vytáhnout. Po 3 otáčkách se mi rafnul závitník M4 a nešel ani sem, ani tam a nakonec prdnul. Takže výroba nového pístku. Už ho mám hotový a vypadá to, že by to mohlo běhat. Zkusil jsem ho v misce s olejem a olej lítal ven z misky. Dneska to složím a uvidí se.
Dawe
Britt> mel jsem tutez zavadu, ale mel jsem to hned hotove. Upozornoval jsem na tu pruzinu tady, ve vedlejsim tematu, je to obvykla zavada.
Britt
Jak jsi vyndal z toho pístku tu záslepku?
Dawe
Detaily uz ted nevim, ale zadna slozitost v tom nebyla.
Britt
Podle velikosti té pružiny se jedná o tu, co zvedá celý pístek. Ta moje je skrytá v tom pístku a drží kuličku.
Dawe
Jo, uz vim. Ta mala byla u me OK. Zrejme praskaji na preskacku
Britt
Ještě jeden poznatek k suportovému čerpadlu. Po montáži mi to chvíli šlo, chvíli nešlo a přitom jsem si jistý, že čerpadlo je v pořádku. Hodinu a půl jsem s tím laboroval a pak jsem si všimnul, že pod kolem podélného posuvu je červík M8, tak jsem ho vytočil. Vyjela na mě spousta mazutu, pak čistý olej a od té doby čerpadlo chodí jako hrom. Podle mě se tím červíkem odvzdušňuje olejové čerpadlo.
Mates33
Dawe
22 je moc 'ridka' viskozita.To se nediv ze kape. Patri tam ekvivalent OL-J 68
Mates33
Díky za radu. A do vřeteníku na mazání soukolí je 22?
Dawe
Tam plati cim mene viskozni tim lepsi aby se co nejsnadneji mazala vretenova loziska. Kdyz se S28 pouzivala v prumyslove vyrobe, tak se pry i redil nejridsi dostupny olej petrolejem, aby jeste lepe tekl. Ja mam ve vreteniku myslim J22, ale mam v podstate novy soustruh. Klidne dej J10, tady by to tect nikde nemelo.
Mates33
Ano, tak jsem to slyšel, že se přidával petrolej nebo nafta. V každém případě moc děkuji za rady. Vyměním olej v suportu a snad bude vše OK.
Dawe
Za malo, dej pak vedet jestli unik prestal.
salus
Já jsem do rychlostní skříně dával OL-J10, a do suportu OL-J100 (tyto náhrady mě poradili v technickém oddělení Paramo). Ze suportu mě z čela, kolem hřídele taky tekl olej, tak jsem to vyřešil tak, že jsem vytočil z duralu víčko a po odmaštění jsem ho epoxidem nalepil, od té doby je klid. Kolem Tažné tyče jsem zatím únik nezpozoroval.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
