Lícna doska - oplatí sa vyrábať?
romanf
Příspěvek 27. 3. 2020, 9:12
Povaľujú sa mi tu nejaké kusy materiálu a jedna bezprízorná príruba a napadlo mi , že by sa mi zišla lícna doska.
Otázka je, či sa to oplatí vyrábať doma, alebo vyčíhať nejakú na bazoši, bežne idú okolo 200e občas sa objaví aj nejaká lepšia ponuka.
Vyrábal si to niekto doma ? Je v tom nejaká vyslovená záludnosť? K dispozícii samozrejme mám sústruh, frézku, otočný stôl atd len prax je minimálna :D
vďaka za názory
turnigy
Příspěvek 27. 3. 2020, 9:21
Aká veľkosť, že až 200€? Na môj sústruh som kúpil za 100€, priemer 360mm. To sa podľa mňa vyrábať neoplatí, ešte k tomu ak tam chceš robiť aj čeľuste.
Tos C45-2000
almac
Příspěvek 27. 3. 2020, 9:50
obrábět se to nevyplatí. Teď jsem vyráběl 1 čelist + šroub + třmen, a trvalo to 2 dny (16h) Kdybych tu lícní desku nedostal zadarmo a nebylo mi jí líto vyhodit, tak bych radši koupil jinou, kompletní. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Příspěvek 27. 3. 2020, 12:09
Ahoj Roman,
na aký stroj to chceš? Ak by si to predsa len chcel vyrábať, mám nové čeľuste z lícnej dosky k SU32.
Reinkarnace
Příspěvek 27. 3. 2020, 3:04
SNA 400/750
Na to je přece jednoduchá odpověď: Pokud je to pro Tebe práce, tak ji raději kup. Pokud je to pro Tebe zábava, a máš na ni čas, nemáš co řešit... :wink:
majo477
Příspěvek 27. 3. 2020, 5:31
Příspěvek 27. 3. 2020, 6:06
Chtěl jsem něco pro upínání různých velkých a beztvarých věcí na svůj malý čínský soustruh.
Tak jsem si nechal na laseru říznou z 8mm plechu kotouč se sítí děr a drážek. Díry jsem pak ozávitoval.
Můžu sundat univerzálu a desku tam našroubovat. Ale je to moc práce, takže to v praxi dělám tak, že ji nastrčím na čelisti, které pak roztáhnu.
Obrobek upínám běžnými upínkami.
A teď otázka: můžu to nazývat "lícní deska" nebo je to pro něco podobného nepatřičně honosný termín?
turnigy
Příspěvek 27. 3. 2020, 6:35
8mm plech, to je dosť slabé aj na čínsky sústruh. To sa musí pri doťahovaní upínok krútiť, bál by som sa, že mi odtiaľ uletí obrobok. Radšej by som si nechal odrezať kus guľatiny, aspoň 15-20mm.
Tos C45-2000
Příspěvek 27. 3. 2020, 6:47
8mm ocel kroutit při dotahování upínek?
Na frézce mají T-drážky horní stěnu 3mm, a navíc je to hlína (i když slušná, 7075). A nikdy jsem s tuhosti upnutí neměl žádný problém.
Ten 8mm kotouč je na tom mém soustruhu asi to nejfestovnější.
turnigy
Příspěvek 27. 3. 2020, 7:08
Asi si to neviem dať do perspektívy, na nejaký minisústruh to asi môže byť dostatočné. Ale aj tak by som sa bál, že keď dám upínky na kraje toho kotúča, tak vznikne v strede pod obrobkom medzera, taký kúsok 150mm guľatiny (alebo koľko to má) ti odreže hocikto z fóra, kto má pásovku.
Tos C45-2000
miv
Příspěvek 3. 4. 2020, 7:46
Mex píše: ↑27. 3. 2020, 6:47 8mm ocel kroutit při dotahování upínek?
Spíš počítej s tím, že se to časem zkroutí. Já jsem si nechal vylejzrovat krycí plech asi 400x400 tl. 5 a po dvou letech se mi zkroutil o 2 milimetry. Asi jsem to měl vyžíhat.
