Oprava prorezlé vany na emulzi
DwPetr
27. 3. 2020, 7:47
zverodoktor píše: 27. 3. 2020, 7:32 Myslím, že 2K polyesterový tmel na karosérie by tiež nemal problém vydržať, mal by byť chemicky ešteodolnejší ako epoxidový eprosin. A dal by sa použiť aj striekací na celú plochu nejakou lacnou pištolou.
http://rfelektronik.se/manuals/Datashee ... tguide.pdf
Ten ti tady nezafunguje, propouští vlhkost, za chvilku bys měl po něm. Je pórovitej. I kdybys ho zalil barvou, tak je otázka času, než se někde udělá skulinka, voda se dostane pod barvu. Za tu cenu plechovky kitu pořídíš pomale tabuli plechu.
Eprosin/eprokit sice nepropustí, ale natahovat s tím vanu je za trest. Tady je řešení nejlepší novej plech, naohýbat, a zavařit.
Nehledě na to, že pokud je tam rez, tak ho bez opískování nezastavíš. Pojede pořád dál. Jak na lemech, na blatnících, náběžných hranách střech na sklem u aut, čím by byla ta vrstva kitu tenčí, tím by praskl rychleji.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 27. 3. 2020, 12:17, celkem upraveno 2 x.
HellGrip
27. 3. 2020, 7:59
a duck tape ? :lol:
27. 3. 2020, 12:02
DwPetr píše: 27. 3. 2020, 7:47 ...
Zase som sa dozvedel niečo nové, to som nevedel že je to priepustné.
Milan199
27. 3. 2020, 1:09
Na nádrž na kapalinu se dá použít plastová přepravka. Existují jich mraky rozměrů a používám to minimálně 10 let. Jsou i typy s víkama kam jenom vymlaskneš díru na čerpadlo.
27. 3. 2020, 1:59
A hlavně se dobře čistí,taky používám ty s víkem .
Reinkarnace
27. 3. 2020, 2:14
To je jako v té tiché poště. Z vany je najednou nádrž.... :D
Pokud nemáš MIG/MAG (cočko), mohl bys to v krajní nouzi zkusit i s MMA (obalenou elektrodou). S trochou šikovnosti bys to snad i polepil. Nějaká ispirace: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12208
Britt
27. 3. 2020, 2:18
Jj, do páskovky jsem si dodělával chlazení z plastového boxu. Udělal jsem přepážku na zachycení pevných částic a nemá to chybu.
Neřešil jste někdo odlučovač oleje z chladící emulze? S28 má nádrž v noze, bez přístupu a olej mi likviduje emulzi. Vypustit, vypláchnout, napustit a za půl roku znovu i když je emulze ještě v pořádku.
27. 3. 2020, 2:42
Reinkarnace píše: 27. 3. 2020, 2:14 To je jako v té tiché poště. Z vany je najednou nádrž.... :D
Ještě to může zanejtovat kotlovými nýty a záplatou :wink: :D
Dvě stránky k děravé vaně je úctyhodný výkon .
27. 3. 2020, 3:02
Nebo to vezme autogenem mosazí.
turnigy
28. 3. 2020, 6:39
Ja som mal tiež deravú nádrž, spravil som záplatu z plechu, zavaril 1,6mm elektródou a drží to. Zaujímavé je, že celá nádrž bola zdravá, iba v jednom mieste bola vyžratá diera.
Tos C45-2000
