Engineer
Jen pro zajímavost dokážeš odhadnout jak dlouho bys je tisknul? 3D model nemám, takže fakt jen hrubý odhad z rozměrů.
Jinak pokud bych jich měl dělat desítky až stovky kusů, hodím to na větší mašinu, kam bych dal přípravek a jel bych cca 10-12 kusů najednou, ne že bych to nějak extrémně zrychlil, ale nemusel bych u toho sedět a přehazovat nástroje u každýho kusu a šel bych na pivo taky, ovšem jen na sluníčko na verandu.
filla
ne vim jak dlouho, odchazim k veceru avetsinou se vracim nad ranem, stejne te jen hecujuEngineer píše: ↑27. 3. 2020, 7:38Jen pro zajímavost dokážeš odhadnout jak dlouho bys je tisknul? 3D model nemám, takže fakt jen hrubý odhad z rozměrů.
Jinak pokud bych jich měl dělat desítky až stovky kusů, hodím to na větší mašinu, kam bych dal přípravek a jel bych cca 10-12 kusů najednou, ne že bych to nějak extrémně zrychlil, ale nemusel bych u toho sedět a přehazovat nástroje u každýho kusu a šel bych na pivo taky, ovšem jen na sluníčko na verandu.![]()
Milan199
Hodně jsme zkoušeli nahradit klasické obrábění ertacetalu tiskem. Kombinovali jsme i tisk polotovaru s obrobením náročnějších partií. Konkrétně se jednalo o převlečnou matici s Edisonovým závitem pr 58 hodně podobnou tomu víčku. Nakonec bylo to obrábění zhruba 4x rychlejší a kvalita materiálu nesrovnatelná. Naprostý zlom byl, když nám výrobce materiálu /Mitsubishi/ vzhledem k odběrům ve stovkách kg dodal silnostěnnou trubku. Odpad do špon se snížil z 85% na 20%, při zachování kvality.Engineer píše: ↑27. 3. 2020, 7:38Jen pro zajímavost dokážeš odhadnout jak dlouho bys je tisknul? 3D model nemám, takže fakt jen hrubý odhad z rozměrů.
Na druhou stranu výroba titěrných součástek // asi jako M3 šroubek 6 mm dlouhý // se čtyřhrannem a dalšími detaily je mnohem efektivnější i když ten fotokompozit stojí asi 2500/kg.
Cjuz
Pokud to uděláš málo vyplněné tak se dá pohybovat kolem 20minut, ale to by se nejspíše při používání rozpadlo.Engineer píše: ↑27. 3. 2020, 7:38Jen pro zajímavost dokážeš odhadnout jak dlouho bys je tisknul? 3D model nemám, takže fakt jen hrubý odhad z rozměrů.
Reálně odhaduji tak hodina / ks a stejně musíš udělat vzorky aby ti to sedělo není to tak přesné.
Osobně bych to 3D použil pokud bych fakt chtěl kryty na nějaký převoz - na jedno použití. (to by mě nebylo líto práce na frézce)
Engineer
Díky za reakci, myslel jsem to ... je to pochopitelně myšlený na trvalý používání a výstupky do bajonetu jsou i v tom ertacetalu dost zatížený.Cjuz píše: ↑27. 3. 2020, 9:42Pokud to uděláš málo vyplněné tak se dá pohybovat kolem 20minut, ale to by se nejspíše při používání rozpadlo.Engineer píše: ↑27. 3. 2020, 7:38Jen pro zajímavost dokážeš odhadnout jak dlouho bys je tisknul? 3D model nemám, takže fakt jen hrubý odhad z rozměrů.
první pokus napustit dřevo pryskyřicí ... jen mít víc takovýchto kousků přírody
turnigy
Pekné, robil si to vo vákuovej komore? Akú živicu si použil?
Tos C45-2000
zalito v Epox G300, čirý, transparentní, UV stabilní + vakuová komora
byl to nádor na bříze
Josef
Vypadá to hezky. Jak je to velké a co z toho bude?
Vypada to na nejakou korenovici nebo nador. Že by pěkné střenky?
však píšu, nádor na bříze (dost prohnilý)
nože neplánuji dělat - toto je váleček (s prospiskovou náplní) asi 80mm dlouhý
celý nádor byl asi jako pěst velký
pafik
No kdyby sis to rozmyslel a chtěl si udělat pěkný titanový nožík, třeba na dopisy, tak ti dám pás titanovýho plechu 3 mm tlustého.
Sory necetl jse druhy radek, pises to tam. Omluva
