corona virus - obecna diskuze
nebo jeste jine prirovnani, nemusim umet varit k tomu abych vedel zda mi to chutna a nebo ne
vime prd co vse musi zvazovat
ale to ze delaji zbytecne chyby je uz absolutne jasne
Ano zpívání slyšíš, každej kdo má uši to slyší že je to falešně a příčina je jasná, prostě na to nemá nadání a tím to končí.
Ale do krizovýho řízení celostátní krize nevydíš, kdo nezná všechny souvislosti a podmínky za kterých se to řízení děje (nebo nechce znát) nemůže mít relevantní názor. Obecný konstatování že to nefunguje, nebo že něco z toho nefunguje a přitom je nemít podložený tím proč to nefunguje taky nemá váhu. A přirovnání k vaření, zpívání je jen zlehčování, co není na místě.
Smysl by to mělo, když by někdo řekl, děláte to špatně, je potřeba udělat to, to a to, protože sám v té situaci byl, kdy musel něco řešit obdobnýho rozsahu. Nebo to byl profesionální krizový manažer, který je seznámený s podmínkami, za kterých to probíhá, a taky nesl za ty rozhodnutí spoluodpovědnost. jedna věc je věci hodnotit od stolu bez odpovědnosti, a druhá být jejich součástí.
Nemám problém s kritikou třeba laku, nebo motoru, to je jedno, protože ty věci dokážu udělat, možná i líp než to co bych případně měl důvod kritizovat (nedělám to) protože vím o čem to je. Ale udivuje mě kolik lidí přesně ví, jak v tomto případě vláda, ať už je to Franta nebo Karel, dělají věci blbě, a přitom plno z těch kritiků má svoje řídící a rozhodovací maximum, jestli si stihnou na hajzlu včas stáhnout kalhoty. Čím se hodnotí míra neschopnosti? Článkama na internetu? Zákazem chodit do hospody? Počtem mrtvých? Kdyby se na to celá vláda vykašlala po vzoru Británie, nebo tomu nechala benevolentní průběh jako USA, nebo naopak zavedla podmínky jako ve vojenských režimech? byla by hodnocená líp?
Je to uplně stejný jak když ti bude někdo kritizovat nějaký výrobek, postup výroby, ale přitom nebyl u tý výroby a neví proč si to musel udělat takhle.
Chyby samozřejmě dělají, to je bezesporu. A kdo taky (z jiných vlád v této době) ne? Viz ty roušky v Nizozemsku.
Tolik lidí do toho kecá, protože jich (nás všech) se to bytostně dotýká. Pokud vláda svým počínáním pošle nebo nepošle republiku do nejhlubší krize v její historii, to drsně poznáme na vlastní kůži všichni.
Dlužím omluvu panu Hamáčkovi. Na začátku akce jsem se tady opakovaně vyjádřil, že jsem rád, že tomu velí pan Babiš a ne pan Hamáček. Už si to nemyslím a panu Hamáčkovi se za to omlouvám.
Dokonce si myslím, že ani není správné, že šéfa krizového štábu dělá pan Prymula. Podle mě by to měl dělat politik, a ne odborník na jednu z oblastí (ta medicínská oblast je jen část problému, další část je ta ekonomická).
Ale je to jen můj názor, který nemá váhu ani komářího prdu.
S tím souhlasím.
Nikdo jinej jak vláda s tím nic neudělá, Hamáček s Prymulou podle mě dělají dobrou práci v rámci toho co mají.
Hamáček hodně stoupl. Jinak byl takovej nemastnej, neslanej, otloukánek bez koulí. Ale když přišel problém, tak se k tomu postavil dobře, takže taky jsem mu asi křivdil.
Naopak Babiš podle mě selhal, čekal jsem že jako velkej manažer tolika firem bude mít řízení vic zmáklý, a nebude docházet k těm zmatkům co se tam děly. Postaví štáb a bude koordinovat jenom ten a nebude se do toho drát jak sólovej hráč, což mu podle mě uškodilo. Někdo mu to vysvětlil a proto ta změna v tom projevu a už tolik vidět není. Vojtěch mě jako manažer nepřesvědčil.
Hodnotil bych to ale až z odstupem, pak se ukáže která vláda jak věci řešila, jestli líp, nebo hůř.
Zakroužkoval Kalouska? Už si na volby nepamatuju, ale myslím, že jsem nikoho nekroužkoval. Nejsem volič fanatik a žádný politik není moje modla. TOP09 volím, protože jsou mi nejbližší z hlediska jejich programu a směřování. Ale to neznamená, že souhlasím se vším, co dělají a co prezentují. Vidím tam shodu na cca 70%.
Ja to vzdavam, ty nemas kobliharske selektivni videni, ty ma primo koblihovou slepotu
Kdyz nevidis uz ani ten barevny graf co jsem ti tu vytipl.
1) Tvuj polobuh Babis neustale tvrdil, ze ochrannych pomucek ma stat dostatek a neni zadny duvod k panice. Nasly se i nemocnice, jako tusim v Ceskych Budejovicich kde Babisovym lzim uverili natolik, ze objednavky na statisice respiratoru zrusili.tumlik píše: ↑28. 3. 2020, 10:54 s odstupem 14 dní bych poprosil místní štouraly, kteří tady hulákali o absenci ochranných pomůcek, aby si uvědomili, že drtivá většina nemocnic, má jako zřizovatele krajský úřad, tedy ty chybějící OOP u zdravotníků, na které jste to v tichosti přenesli, by bylo záhodno reklamovat u vašich hejtmanů....za to vláda a MZ skutečně nemůže![]()
minimálně by to chtělo, vytáhnout si hlavu s prdele a pěkně do nich
2) V okamziku kdy zjistili ze jsou v pruseru, zakazali prodej ochrannych prostredku komukoliv jinemu nez statu a prohlasili ze si je maji nemocnice sehnat samy, parada.
Porad se tu ohanis intelektem, takze nechapu jak muzes porad papouskovat tyhle babisovy zjevne lzi.
Bohuzel ne kazdy mel dost rozumu ze tem vladnim kriplum neveril jako napr. sef prazskych strazniku ktery pronesl "Jak jsem v lednu slysel Vojtecha rikat, ze nic nehrozi, koupil jsem respiratory", a jak rekl, tak ucinil a proto straznici takove problemy nemeli.
Ted uz dochazi i tem mene bystrejsim ze se jim neda verit vubec nic, ale to uz je ponekud pozde.
https://www.novinky.cz/zahranicni/koron ... y-40318258
- tumlik
v tvé svaté protivládní válce vytáhni si hlavu z prdele a otevři oči, reaguju právě na ten tvůj barevnej grafík
Zbytečně ze sebe tady děláš vola, protože to v tom "tvém" grafíku skutečně není, tedy podprahově tady pořád něco podsouváš...
Jsem na tom podobně, krom TOP můžu volit i STAN a když je nejhůř i Lidovce.
S těmi třemi stranami se nejvíc shoduji ve svých názorech (krom lásky Lidovců k Orbánovi).
Kroužkoval jsem akorát Niedermayera.
Když sečtu procenta těchto tří stran, je to přes 15%, což by byla druhá největší síla ve Sněmovně, bohužel diky nerovnoměrnému rozdělení hlasů ne.
Mart76 píše: ↑29. 3. 2020, 7:42Zakroužkoval Kalouska? Už si na volby nepamatuju, ale myslím, že jsem nikoho nekroužkoval. Nejsem volič fanatik a žádný politik není moje modla. TOP09 volím, protože jsou mi nejbližší z hlediska jejich programu a směřování. Ale to neznamená, že souhlasím se vším, co dělají a co prezentují. Vidím tam shodu na cca 70%.
MAS FU2A, TOS SM16A
- tumlik
....nemá cenu s tebou diskutovat a vyvracet ti tvoje vybájené fantazie sociální grupy tvého okolí, tohle jsem nikde nenapsal, ale tobě to vůbec nevadí, ty mě tady v každém tvém postu budeš podprahově napadat, aniž by tady k tomu byl vůbec důvod, jednou jsem tady napsal, koho jsem volil a babiš to nebyl, ale ty si to opět zdůvodníš v tom svém zakrnělém mozku prázdnou floskulí, kterou jsi tady zkoušel na fmodela
Kdo to řekl, Churchil? Nevěřím žádným statistikám, které jsem si sám nezfalšoval. Nebo tak nějak. Tož k tomu grafu...
A myslíš si, že měl Babiš říct, máme málo roušek a respirátorů, nemáme dezinfekci, ale musíme se semknout? Jako ta πča z bruselu? V podstatě nemohl říct nic jinýho.
Že dělá vláda (Babiš) kopance, o tom žádná. Ale nepochybuju o tom, že by je dělali i ostatní, strany, který si říkaj "demokratický blok". Ale úplně nejvíc by mě zajímalo, co by dělali Piráti. Ti by byli táák v pr....
Teď se ještě opozice naparuje, že teprve ve sněmovně posoudí, jestli prodlouží nouzová opatření, že až podle toho, jaké uvede vláda argumenty. Já bych jim uvedl jeden: počet nakažených jak u nás, tak v Evropě stále stoupá. A aspoň u nás je to potřeba zastavit. Kdyby hlasovali proti, tak bych pak udělal tiskovku a tam bych řekl natvrdo; proti prodloužení bezpečnostních opatření hlasovala ODS, TOP09, Starostové.....
Všichni maj plnou hubu ekonomiky, že nám klesne o 10%, 20%. ..... No a co? Nejsem ekonom, nevím, jestli je moje úvaha správná, ale při ekonomickém růstu posledních několika let se při poklesu o 10% dostaneme někam do roku 2016. Možná ani to ne. Tak o co jde? V roce 2016 nám nebylo nijak špatně.
t256, Josef & spol ...
Vy jste chlapci opravdu poněkud omezení. Pořád žvaníte o voličích Babiše, podporovatelích Babiše, .. Většina procesů má nějaký vývoj, někam se posouvá. Včerejší volič Babiše může být klidně zítra jeho zarytý nepřítel.
Akorát u vás mám dojem, že se nikam neposouváte.
- tumlik
to už jsme od tebe několikrát četli a jistě o tom bude vydaná i nějaká publikace s podrobným rozborem coby kdyby, já se ale ptám, už máš zaškrtlý ten graf? nebo se tady budeš vylhávat z toho, že jsem tě nachytal na švestkách
